Bild vom Innenlicht-Verzögerungsrelais
minichamps-sg
kann mir jemand ein Bild zukommen lassen vom Innenlicht-Verzögerungs-Relais ?
Oder worauf muss ich achten, damit ich das passende bekomme ?
Danke schön :D
LG Thomas
Hat sich erledigt, doch ein Frage hätte ich da noch!
Braucht man um das Innenlicht Verzögerungsrelai zu nutzen, eine Türschlossheizung? und wenn ja ist das, das was ich hier habe ( siehe Bild )
LG Thomas
PS: mehr benötige ich nicht oder ?
wegen ILV braucht´s keine Heizung.
Das ist doch ein reines Zeitrelais und nicht mehr und weniger.
Achso ok... na ich meine das mal irgendwo gelesen zu haben, das man das dazu braucht 8-/
...ich finde mein 2. Relais grade nicht:-(, aber im ETKI unter \ Gruppen\Fahrzeug Elektrik\Karosserie Steuergeräte und Module ist es Nr. 5 61 31 1 373 974
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
37 € für ein Relai :-o ja nee ist klar :D
deswegen hab ich mir im Cabbi einen einstellbaren Zeitverzögerungsdimmer von Conrad verbaut.
Kostet keine 10 Teuros; Einbau einfach bis simpel und funzt besstens!!!
Besser als das ILV-Relais von BMW :meinung::meinung:
Du brauchst auf jeden fall das Türschloßheizungssteuergerät, das da auf deinem Foto ist.
Seitlich kommt ein Kontakt aus dem Gehäuse, der aber meistens abgebrochen ist. Dieser muß von einer zusätzlichen Kontaktlippe am Türgriff beim Betätigen des Griffs berührt werden.Nur dann, also nur beim Öffnen von außen wird das Innenlicht verzögert. Öffnet man die Tür von innen und steigt aus, wird das Innenlicht nicht verzögert. Wofür auch, wenn keiner mehr im Wagen sitzt?
.........Nur dann, also nur beim Öffnen von außen wird das Innenlicht verzögert. Öffnet man die Tür von innen und steigt aus, wird das Innenlicht nicht verzögert. Wofür auch, wenn keiner mehr im Wagen sitzt?
Und warum heißt es dann Verzögerungsrelais und nicht Vorleuchtrelais? :D
Ein Verzögertes Innenlicht sollte auf jeden Fall auch noch leuchten wenn man aus dem Wagen ausgestiegen ist und die Tür verschließt z.b. um abends in der Garage noch etwas Licht zu haben.
Das macht für mich Sinn und nicht anders rum ;-)
Gruß tiijey
http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg
Eine einem BMW angemessene Garage hat natürlich eine ferngesteuerte Toröffnung und durch Bewegungsmelder geschaltetes Licht. Wer nach dem Aussteigen noch Licht im Wagen hat, will nur einen auf dicke Hose machen.
Ganz am Ende der Bauzeit wurden Gerüchten zufolge auch Relais verbaut, die bei jedem Türöffnen verzögern. Das war der Sieg der Kostenkontrolleure über die Qualitäts- und Logikbefürworter auch bei BMW.
Bei den neueren Relais braucht man den Impuls vom Türgriff- das ist schon richtig so...
das heißt, wenn ich eine türschlossheizung habe und das relais zur verzögerung den innenraumlichts (funktionierte in spender-bmw) und das licht NICHT verzögert wird... kann ich also davon ausgehen, dass meine türschlossheizung sich verabschiedet hat !?!
:smbmw:
großer gott wie peinlich.
habe mich verschrieben - meinte wie in meiner frage davor natürlich das schloss.
wie ist das denn nu mit der ilv? funktioniert die jetzt nicht, weil das beheizte schloss ebenfalls außer funktion ist?
:smbmw:
Hi,
also meine ILV geht nur an, wenn die Fahrertür aufgeht. Beim schliessen bleibt das Innenlicht noch ca. 10 Sek. an. Ausser man startet, dann geht sie beim Kontakt geben aus. Beim Verlassen leuchtet nichts nach.
P.S. Du musst beim Nachrüsten nicht nur das Relais stecken, sondern auch noch die Kabel des Türkontaktsteckers umstecken, damit die ILV geht.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
Ich glaub, ich muß mal wieder die Funktionalität komplett erklären. ;-)
Das Innenlicht Verzögerungsrelais wir über 3 verschiedene Auslöser gesteuert.
1. Über den Türkontakt in der Fahrertür
Wenn die geöffnet wird startet nach dem Schließen der Tür das Relais und bleibt an bis die Zeit abgelaufen ist oder 3 eintritt.
Relaiseingang hierfür: TK
2. Über den Griffkontakt an der Schloßheizung.
Wenn der Griff angehoben wird startet das Relais und bleibt an, bis die Zeit abgelaufen ist (also nicht so lange wie man hebt).
Relaiseingang hierfür: TG
3. Wenn die Zündung eingeschaltet wird, also Klemme 15 Spannung hat schaltet das Relais sofort ab.
Wer's nicht glaubt kann sich den Schaltplan unten zu Gemüte führen. ;-)
Georg
Hi Georg,
heisst das sowohl als auch? Ist dann bei mir die Schlossheizung kaputt? Die ist ab Werk drinnen. Bin nicht der beste im Schaltplan lesen :-(
Danke und Gruß
Marko
Sowohl als auch.
Bei vielen ist - wie auch schon öfter angesprochen - die Blechlasche am Steuergerät für die Schloßheizung abgebrochen.
Diese Blechlasche startet das ganze.
Sie ist auf dem Schaltplan als "Schalter" unten an K2 zu sehen.
Georg
Georg
Bitte beachten, das der Schaltplan nur für die original verbauten Relais seine Gültigkeit hat. Den neuen fehlt ein Pin.
So isses komplett erklärt.;-)
  • 1 Jahr später...
Hallo
Ich habe einen eta. Habe mir vor kurzen eine ZV und el Fenster nachgerüstet eines Touring Bj 93.
Der Kabelbaum wurde übernommen. Dieser hat auch eine Schlossheizung und meine Frage ist:
Wo befestigt man, denn dieses "Steuergerät". Weiterhin fehlt mir das Relais.
Wenn ich es mir besorge, welche Kabel muss man verbinden, damit alle Funktionen geben sind.
mfg
Stil kann man für kein Geld der Welt kaufen! Entweder hat man es oder nicht.
:beemwe: (OO=[][]=OO)
