ohneh77 Geschrieben: 4. März 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2009 Hi.Ich hab seit genau heute endlich nen E30.Hab aber irgendwie urplötzlich einen kurzen.Die Sicherung von der rechten seite geht ständig flöten.Kann mir jemand helfen und sagen woran das liegen kann?danke schonmal.gruß Torsten Zitieren BMW links: Schwester / BMW rechts: meiner Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HartgeH26 Geschrieben: 4. März 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2009 Du hast urplötzlich nen KURZEN ??? Zitieren Suche: Schwarze Sportsitze in Leder mit SitzheizungLagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel für Touring Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 4. März 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2009 Du hast urplötzlich nen KURZEN ??? :D:-o Hat das Standlicht 2 Sicherungen... weil Du schreibst, das die Sicherung für die rechte Seite flöten geht... Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 4. März 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2009 ...ja, rechte , linke Seite getrennt, bei einer Seite sind dann noch die Kennzeichenlämple mit dran. Ich würd da mal die Leuchtmittel entnehmen, neue einsetzen und schauen was passiert. Auch die Stecker in der nähe mal unter die Lupe nehmen. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bianca Geschrieben: 4. März 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2009 Könnt es nicht auch sein, dass ein Kabelstrang durchgescheuert ist? Zitieren Es gibt viele schöne Autos, doch die meisten haben einen Schönheitsfehler, sie haben ein Dach, und noch dazu keinen Platz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 4. März 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2009 der Kurze dürfte wohl von der Kennzeichenbeleuchtung kommen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ohneh77 Geschrieben: 4. März 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2009 danke für tips.die leuchtmittel hatte ich draussen.aber das die nummernschildbeleuchtung mit drauf hängt wusste ich nicht.dann werde ich direkt mal danach schauen. Zitieren BMW links: Schwester / BMW rechts: meiner Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kombinator Geschrieben: 4. März 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2009 Ich würde zwei Möglichkeiten in Betracht ziehen:Lichtschalter defekt oder Radio eingebaut und die Beleuchtung eingeklemmt.Ist das Grau/Rote Kabel. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ohneh77 Geschrieben: 6. März 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2009 ok. dann werd ich erstmal nach dem radio schauen. danke gruß torsten. PS: aber warum funktioniert dann das radio noch????ist das extra abgesichert? Zitieren BMW links: Schwester / BMW rechts: meiner Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ohneh77 Geschrieben: 6. März 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2009 so.wir waren nun draußen und haben hinter dem radio geschaut. kein rot-graues zu sehen. alle kabel sind nun isoliert, aber auch das brachte keine besserung. ebenso wie das abziehen der nummernschildbeleuchtung. Die verkleidung unter dem lenkrad hatten wir auch weg, auch dort kein rot graues. von wo nach wo sollte das verlaufen? Haben die das mit dem facelift geändert?Die Tachobeleuchtung ist auch aus, hängt das auch mit dran? innenlicht funktioniert. Zitieren BMW links: Schwester / BMW rechts: meiner Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 6. März 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2009 Generell muss linke und rechte Seite getrennt abgesichert sein. Dabei muss die Kennzeichenleuchte mit der rechten Seite (oder separat) abgesichert sein, um bei Ausfall der linken Seite das Fahrzeug für den folgenden Verkehr weiterhin als Mehrspurig erkennbar zu machen. Sicherung Nr. 23 7,5 A Stand-, Schluß-, Parklicht rechts, Kennzeichen und InstrumentenbeleuchtungDie Kennzeichenbeleuchtung ist ein heißer Kandidat, da es dort sehr gerne gammelt. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ohneh77 Geschrieben: 7. März 2009 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2009 das hab ich schon festgestellt.meine schwester hat auch nen E30 318I. allerdings ist er Bj 87 und meiner 91.selbst wenn ich alles mögliche abklemme,( kennzeichenbeleuchtung, radio........) und die leuchtmittel rausnehme brennt die sicherung durch.die kabelstränge sind in ordnung, keine ahnung was das ist?? Zitieren BMW links: Schwester / BMW rechts: meiner Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ohneh77 Geschrieben: 19. März 2009 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2009 so, hab den fehler gefunden.ich hatte "zwei" massekabel im radioschacht.waren beide braun.nachdem ich fast verzweifelt bin und mehr oder weniger durch zufall nochmal alle kabel gemessen habe hab ich festgestellt das eins von den braunen kabeln auf die zündung geschalten war.dann braucht man sich nicht wundern das die sicherung ständig durchbrennt.jetzt geht alles.danke nochmal für alle tipps die ich bekommen habe. Zitieren BMW links: Schwester / BMW rechts: meiner Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
