Kurzschluss bei Standlicht
Hi.
Ich hab seit genau heute endlich nen E30.
Hab aber irgendwie urplötzlich einen kurzen.
Die Sicherung von der rechten seite geht ständig flöten.
Kann mir jemand helfen und sagen woran das liegen kann?
danke schonmal.
gruß Torsten
BMW links: Schwester / BMW rechts: meiner
https://e30-talk.com/topic/42402-kurzschluss-bei-standlicht/
Du hast urplötzlich nen KURZEN ??? :eek:
Suche:
Schwarze Sportsitze in Leder mit Sitzheizung
Lagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel
für Touring
https://e30-talk.com/topic/42402-kurzschluss-bei-standlicht/#findComment-517480
:applaus::D:D:-o
Hat das Standlicht 2 Sicherungen... weil Du schreibst, das die Sicherung für die rechte Seite flöten geht... ;-)
https://e30-talk.com/topic/42402-kurzschluss-bei-standlicht/#findComment-517492
...ja, rechte , linke Seite getrennt, bei einer Seite sind dann noch die Kennzeichenlämple mit dran.
Ich würd da mal die Leuchtmittel entnehmen, neue einsetzen und schauen was passiert. Auch die Stecker in der nähe mal unter die Lupe nehmen.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/42402-kurzschluss-bei-standlicht/#findComment-517499
Könnt es nicht auch sein, dass ein Kabelstrang durchgescheuert ist?
Es gibt viele schöne Autos, doch die meisten haben einen Schönheitsfehler, sie haben ein Dach, und noch dazu keinen Platz
:e30:
https://e30-talk.com/topic/42402-kurzschluss-bei-standlicht/#findComment-517505
der Kurze dürfte wohl von der Kennzeichenbeleuchtung kommen.
https://e30-talk.com/topic/42402-kurzschluss-bei-standlicht/#findComment-517565
danke für tips.
die leuchtmittel hatte ich draussen.
aber das die nummernschildbeleuchtung mit drauf hängt wusste ich nicht.
dann werde ich direkt mal danach schauen.
https://e30-talk.com/topic/42402-kurzschluss-bei-standlicht/#findComment-517577
ok.
dann werd ich erstmal nach dem radio schauen.
danke
gruß torsten.
PS: aber warum funktioniert dann das radio noch????
ist das extra abgesichert?
https://e30-talk.com/topic/42402-kurzschluss-bei-standlicht/#findComment-518466
so.
wir waren nun draußen und haben hinter dem radio geschaut. kein rot-graues zu sehen. alle kabel sind nun isoliert, aber auch das brachte keine besserung. ebenso wie das abziehen der nummernschildbeleuchtung. Die verkleidung unter dem lenkrad hatten wir auch weg, auch dort kein rot graues. von wo nach wo sollte das verlaufen? Haben die das mit dem facelift geändert?
Die Tachobeleuchtung ist auch aus, hängt das auch mit dran? innenlicht funktioniert.
https://e30-talk.com/topic/42402-kurzschluss-bei-standlicht/#findComment-518497
Generell muss linke und rechte Seite getrennt abgesichert sein. Dabei muss die Kennzeichenleuchte mit der rechten Seite (oder separat) abgesichert sein, um bei Ausfall der linken Seite das Fahrzeug für den folgenden Verkehr weiterhin als Mehrspurig erkennbar zu machen.
Sicherung Nr. 23 7,5 A
Stand-, Schluß-, Parklicht rechts, Kennzeichen und Instrumentenbeleuchtung
Die Kennzeichenbeleuchtung ist ein heißer Kandidat, da es dort sehr gerne gammelt.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/42402-kurzschluss-bei-standlicht/#findComment-518522
das hab ich schon festgestellt.
meine schwester hat auch nen E30 318I. allerdings ist er Bj 87 und meiner 91.
selbst wenn ich alles mögliche abklemme,( kennzeichenbeleuchtung, radio........) und die leuchtmittel rausnehme brennt die sicherung durch.
die kabelstränge sind in ordnung,
keine ahnung was das ist??
https://e30-talk.com/topic/42402-kurzschluss-bei-standlicht/#findComment-518936
  • 2 Wochen später...
so, hab den fehler gefunden.
ich hatte "zwei" massekabel im radioschacht.
waren beide braun.
nachdem ich fast verzweifelt bin und mehr oder weniger durch zufall nochmal alle kabel gemessen habe hab ich festgestellt das eins von den braunen kabeln auf die zündung geschalten war.:-o
dann braucht man sich nicht wundern das die sicherung ständig durchbrennt.
jetzt geht alles.
danke nochmal für alle tipps die ich bekommen habe.
:-UU
https://e30-talk.com/topic/42402-kurzschluss-bei-standlicht/#findComment-525622
