Lager Schaltung
hab mir heut ein neues Lager für die Schaltung gekauft (dieser weiße Plastikring) und wollte den nun einbauen.
Kann ich den auch über den Innenraum einbauen oder muss ich den Wagen aufbocken.
Weiß nämlich nicht wie ich den rausbekommen soll und besonders wie ich den neuen drauf bekommen soll, der geht garnicht über die Schaltstange
Hab mal ein Bild angehängt
Danke schonmal für die Hilfe =)
https://e30-talk.com/topic/42354-lager-schaltung/
im Wiki steht:
Zitat:
"Wenn die Schaltung ausgeleiert ist hilft es oft schon den Lagerring des Schalthebels zu erneuern.
25 11 1 220 600 6,26 €
Ist soweit ich weis bei allen gleich.
Schalthebel ab, Schaltsack ab, den ring drehen und nach oben wegnehmen, den neuen Ring drüber und drehen zum Verankern...., eine viertel Umdrehng jeweils soweit ich das in Erinnerung habe...."
Ende Zitat
Also doch von Innen.
https://e30-talk.com/topic/42354-lager-schaltung/#findComment-517321
nur der Vollständigkeit halber.
VFL haben eine andere Schaltkulisse, bei der geht das nicht mit den Ringen.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/42354-lager-schaltung/#findComment-517376
Ja aber der wenn ich den Ring dreh, den kriegt man nicht so einfach raus, der sitzt bombenfest. Außerdem wenn ich den ring rausbekomme, dann geht garnicht über den hebel, weil der hebel dicker ist als das loch
hat den jemand schon von innen gewechselt und hat vllt. damit erfahrung :frage:
https://e30-talk.com/topic/42354-lager-schaltung/#findComment-517422
Na ja, den Schaltknauf wirst Du schon abziehen müssen, sonst wird es echt eng werden. Der ist ja "nur" draufgesteckt. Muss man richtig dran ziehen.
Vorsicht: Blaue-Augen-Gefahr :klatsch:
Oder was meinst Du mit Hebel?
https://e30-talk.com/topic/42354-lager-schaltung/#findComment-517427
Nö, glaube ich nicht, dass das Teil dicker ist.
Siehe: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00124/z43-0.jpg
Sieht eigentlich gleich dick aus. Sonst wäre ja nicht "Kugel" an "Kugel".
https://e30-talk.com/topic/42354-lager-schaltung/#findComment-517435
