Umbau e36 Servo
Tach
Ich würde gern meinem 325i VFL eine Servo verpassen.
Hab schon die benötigten Teile herausgefunden.
Nur woher nehmen?
Servolenkgetriebe -> E36
Ausgleichsbehälter mit Halter -> egal ob E30 / E36 und 4 / 6 Zylinder!?
Schläuche -> E30 mit M20?
Servo-Kreuzgelenk -> E30 / E36 mit Servo
Keilrippenriemen -> E30 M20B25
Riemenscheibe -> E30 M20B25
Servopumpe mit Halter -> Pumpe vom E30 / E36; Halter vom E30 M20B25!?
Am liebsten wärs mir alle Teile bis aufs Lenkgetriebe an sich, aus nem E30 B25 und dann noch das Lenkgetriebe aus dem E36, wenn das mit den Schläuchen passt.
:idee:
https://e30-talk.com/topic/42320-umbau-e36-servo/
besser das E36 Teil.
ja
ja
E30 Servo-Pumpe funktioniert. Der Pumpendruckunterschied zwischen E30 und E36 ist unter 10%.....
Halter natürlich passend zum Motor, 4 bzw 6 Zylinder.
passen, müssen nachgearbeitet (gebogen) werden.
Der vom E30 passt auf jeden fall beim E30 ;) 4/6 Zylinder, soweit ich weiß, kein Unterschied.
Um den Höhenunterschied der Lenkgetriebe auszugleichen, eignen sich z.B die Unterlegscheiben von den Zylinderkopfschrauben ( 3-4 Stück pro Seite ).
Nach dem Umbau das Fahrzeug vermessen!
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/42320-umbau-e36-servo/#findComment-516343
Keilriemen, nicht Rippenriemen.
Ich habe das mit den Spacern mal ausgemessen, wie viel mm oben und unten gehören, dass es wieder auf exakt der selben Höhe ist wie das E30 LG. Suchfunktion.
https://e30-talk.com/topic/42320-umbau-e36-servo/#findComment-516534
mit nachbiegen schon, ja. Ist allerdings nicht ganz einfach handzuhaben und eine eher nervige Arbeit.
Geht aber.
https://e30-talk.com/topic/42320-umbau-e36-servo/#findComment-517171
@Urlauber: Hast Du von dem Baur-Neuaufbau da evt. ein Bild, wie die Schläuche unten zwischen Karosse und Lenksäule verlaufen?
https://e30-talk.com/topic/42320-umbau-e36-servo/#findComment-517215
im Moment ist im Baur noch ein Nicht Servo LG (zum rumschieben). Dannach kommt ein E30 Servo LG rein.
https://e30-talk.com/topic/42320-umbau-e36-servo/#findComment-517239
Ah, alles Original! :daumen:
Hätte mich halt interessiert, weil das ziemlich eng sein müßte an der Lenksäule?!
https://e30-talk.com/topic/42320-umbau-e36-servo/#findComment-517244
ich mach gleich mal Bilder Micha,hab gestern auch eine Umgebaut ohne die Schläuche nach zubiegen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/42320-umbau-e36-servo/#findComment-517259
Es muss lediglich der Rücklaufschlauch zum Behälter verlängert werden.
Es empfiehlt sich auch aufjedenfall die Lima auszubauen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/42320-umbau-e36-servo/#findComment-517271
  • 1 Monat später...
Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht was das Lenkgetriebe mit dem Airbag zu tun hat. Das Lenkrad und die Lenkstange bleiben ja gleich. Der Rest hat ja mit dem Airbag nix zu tun.
https://e30-talk.com/topic/42320-umbau-e36-servo/#findComment-541453
Die Frage ist durchaus berechtigt.
Die normale Lenksäule und Airbag sind unterschiedlich. So ist auch das Kreuzgelenk unterschiedlich.
Das Lenkgetriebe selbst ist gleich, daher sollte ein Umbau auch funktionieren. Die Problemstelle könnte das Kreuzgelenk werden. Aber hier gibt es genug Auswahl ( E30 / E36 Teile ).
Viel Erfolg und die Spur danach vermessen lassen.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/42320-umbau-e36-servo/#findComment-541472
