Moe2008 Geschrieben: 2. März 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2009 Tach Ich würde gern meinem 325i VFL eine Servo verpassen.Hab schon die benötigten Teile herausgefunden.Nur woher nehmen? Servolenkgetriebe -> E36Ausgleichsbehälter mit Halter -> egal ob E30 / E36 und 4 / 6 Zylinder!?Schläuche -> E30 mit M20?Servo-Kreuzgelenk -> E30 / E36 mit ServoKeilrippenriemen -> E30 M20B25Riemenscheibe -> E30 M20B25Servopumpe mit Halter -> Pumpe vom E30 / E36; Halter vom E30 M20B25!? Am liebsten wärs mir alle Teile bis aufs Lenkgetriebe an sich, aus nem E30 B25 und dann noch das Lenkgetriebe aus dem E36, wenn das mit den Schläuchen passt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42320-umbau-e36-servo/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 2. März 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2009 Servo-Kreuzgelenk -> E30 / E36 mit Servobesser das E36 Teil. Keilrippenriemen -> E30 M20B25ja Riemenscheibe -> E30 M20B25ja Servopumpe mit Halter -> Pumpe vom E30 / E36; Halter vom E30 M20B25!?E30 Servo-Pumpe funktioniert. Der Pumpendruckunterschied zwischen E30 und E36 ist unter 10%.....Halter natürlich passend zum Motor, 4 bzw 6 Zylinder. Schläuche -> E30 mit M20?passen, müssen nachgearbeitet (gebogen) werden. Ausgleichsbehälter mit Halter -> egal ob E30 / E36 und 4 / 6 Zylinder!?Der vom E30 passt auf jeden fall beim E30 ;) 4/6 Zylinder, soweit ich weiß, kein Unterschied. Um den Höhenunterschied der Lenkgetriebe auszugleichen, eignen sich z.B die Unterlegscheiben von den Zylinderkopfschrauben ( 3-4 Stück pro Seite ). Nach dem Umbau das Fahrzeug vermessen! Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42320-umbau-e36-servo/#findComment-516343 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Moe2008 Geschrieben: 2. März 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2009 Danke für die schnelle Antwort, das hilft mir schonmal ungemein bei der Suche. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42320-umbau-e36-servo/#findComment-516350 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 2. März 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2009 Keilriemen, nicht Rippenriemen. Ich habe das mit den Spacern mal ausgemessen, wie viel mm oben und unten gehören, dass es wieder auf exakt der selben Höhe ist wie das E30 LG. Suchfunktion. Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42320-umbau-e36-servo/#findComment-516534 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 4. März 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2009 mit nachbiegen schon, ja. Ist allerdings nicht ganz einfach handzuhaben und eine eher nervige Arbeit.Geht aber. Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42320-umbau-e36-servo/#findComment-517171 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 4. März 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2009 @Urlauber: Hast Du von dem Baur-Neuaufbau da evt. ein Bild, wie die Schläuche unten zwischen Karosse und Lenksäule verlaufen? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42320-umbau-e36-servo/#findComment-517215 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 4. März 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2009 im Moment ist im Baur noch ein Nicht Servo LG (zum rumschieben). Dannach kommt ein E30 Servo LG rein. Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42320-umbau-e36-servo/#findComment-517239 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 4. März 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2009 Ah, alles Original! Hätte mich halt interessiert, weil das ziemlich eng sein müßte an der Lenksäule?! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42320-umbau-e36-servo/#findComment-517244 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 4. März 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2009 ich mach gleich mal Bilder Micha,hab gestern auch eine Umgebaut ohne die Schläuche nach zubiegen. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42320-umbau-e36-servo/#findComment-517259 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 4. März 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2009 Es muss lediglich der Rücklaufschlauch zum Behälter verlängert werden.Es empfiehlt sich auch aufjedenfall die Lima auszubauen. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42320-umbau-e36-servo/#findComment-517271 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 18. April 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2009 Hi !Wie ist das bei Fahrzeugen mit Airbag ? Hat das auch schon jemand gemacht ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42320-umbau-e36-servo/#findComment-541450 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ecki_e30 Geschrieben: 18. April 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2009 Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht was das Lenkgetriebe mit dem Airbag zu tun hat. Das Lenkrad und die Lenkstange bleiben ja gleich. Der Rest hat ja mit dem Airbag nix zu tun. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42320-umbau-e36-servo/#findComment-541453 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 18. April 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2009 Die Frage ist durchaus berechtigt. Die normale Lenksäule und Airbag sind unterschiedlich. So ist auch das Kreuzgelenk unterschiedlich. Das Lenkgetriebe selbst ist gleich, daher sollte ein Umbau auch funktionieren. Die Problemstelle könnte das Kreuzgelenk werden. Aber hier gibt es genug Auswahl ( E30 / E36 Teile ). Viel Erfolg und die Spur danach vermessen lassen. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42320-umbau-e36-servo/#findComment-541472 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
