BC II Nachrüstung, Kabelfragen
Moin,
habe gestern den BCII nachgerüstet ohne Alarmfunktion, funktioniert auch alles soweit. Ich habe aber 2 Anschlüsse über, in der Nähe des Bordcomputers. Weiß jemand wofür die gut sind? Bei meinem BC funktionieren weder Tastenbeleuchtung noch die LCD-Hintergrundbeleuchtung, hat das eventuell damit zu tun? Nicht das ich anfange die Lampen zu erneuern und es liegt gar nicht daran. Hab mal nen Bild vom ETK kopiert und die betreffenden Stecker markiert.
thx and greetz
kret
SUCHE Alpina 16 Zoll, 7j, je nach Zustand und ob mit oder ohne Reifen von 400 - 1200 €
SUCHE IS-Türpappen OHNE Löcher für Fensterkurbeln bis 80€
https://e30-talk.com/topic/42272-bc-ii-nachr%C3%BCstung-kabelfragen/
Ich kann jetzt zwar nicht wirklich erkennen was das für Strippen sein sollen, aber eine gelbe bleibt am BC z.B. zurückgebunden, die brauchst du nur wenn du über den BC die Standheizung steuern willst. Beleuchtung wirst du wohl wechseln müßen, ich würde (das heißt ich habe) bei der Gelegenheit den Einschub gleich auf LED um bauen.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/42272-bc-ii-nachr%C3%BCstung-kabelfragen/#findComment-515669
Das mit der Standheizung könnte hinhauen. Die Kabel sind ja nicht sehr lang, reichen max. bis zur Gebläsesteuerung. Würde schon hinkommen mit der Standheizung. Wollte nur sichergehen das es nichts mit der Beleuchtung zu tun hat.
Lohnt sich das mit dem LED-Umbau? Ist der Unterschied groß von der Beleuchtung her oder geht es da nur um Haltbarkeit und Kostenminimierung? Habe eiggentlich nicht viel Lust auf großes rumlöten und würde mir einfach den original Einschub holen. Da binsch mal einfach Faul. :D
https://e30-talk.com/topic/42272-bc-ii-nachr%C3%BCstung-kabelfragen/#findComment-515671
Wenn du den Preis vom originalen Einschub erfährst weißt du warum ich zum LED Umbau rate. :-D
Bei LED hast du in Zukunft Ruhe, die Optik ändert sich dadurch nicht. (sonst hätte ich es nicht gemacht)
https://e30-talk.com/topic/42272-bc-ii-nachr%C3%BCstung-kabelfragen/#findComment-515675
Jau original was um die 25€, durch basteln max. 1 Euro...... Ist ein Argument, ich werde mir überlegen was ich mache. Vielen Dank für die schnelle Antwort. :daumen:
https://e30-talk.com/topic/42272-bc-ii-nachr%C3%BCstung-kabelfragen/#findComment-515676
Das eine Kabel dürfte für die STandheizung sein.
Das andere könnte das Kabel sein dass zur Motronik geht, wenn man die Zündunterbrechung durch Code verbaut hat.
Je nachdem was für ein Bj. der Kabelbaum hat ist der zugehörige Stecker in der Nähe der Motronik bzw. im Fahrerfußraum.
Sag mal die Aderfarben an den Steckern - So was ist bei solchen Fragen immer Hilfreich
Georg
https://e30-talk.com/topic/42272-bc-ii-nachr%C3%BCstung-kabelfragen/#findComment-515747
Hab die Aderfarben leider nicht mehr im Kopf, war gestern beim Umbau noch ein wenig vom Freitag Abend mitgenommen. Zuviel Wein. Glaube es war gelb, grün und ???. Habe alles erstmal notdürftig angeschlossen und auf Funktion überprüft. Ist noch alles nicht fest eingebaut. Werde das wohl erst morgen nach Feierabend machen. Dann kann ich auch mal die Aderfarben durchgeben. ;-)
https://e30-talk.com/topic/42272-bc-ii-nachr%C3%BCstung-kabelfragen/#findComment-515757
An einem Stecker Grün und Grün/rot ist die Unterbrechung
Ein einzelnes gelbes ist Standheizung
Georg
https://e30-talk.com/topic/42272-bc-ii-nachr%C3%BCstung-kabelfragen/#findComment-515869
War eben in der Halle und hab das Auto wieder halb zusammengebaut. Also Kabelfarben sind gelb/weiß, grün/rot und schwarz. Sind beides 3adrige Stecker. Farben sind bei beiden Steckern gleich. ^^
Dann wollte ich die 1,2V Birne wechseln für die Tastaturbeleuchtung, habe aber festgestellt das eine normale Birne nicht paßt. Brauche ich da eine Lampe mit besonderer Fassung für? An der alten waren 2 Kontakte angelötet an den Enden. Ne normale 1,2V Birne wackelt wie Sau und bekommt kein Kontakt. Selber anlöten geht nicht so einen feinen Lötkolben habe ich nicht. :-(
https://e30-talk.com/topic/42272-bc-ii-nachr%C3%BCstung-kabelfragen/#findComment-515891
Das ist eine Birne die komplett mit Fassung ist.
Die gibt es nur komplett mit dieser Bajonettfassung
Georg
https://e30-talk.com/topic/42272-bc-ii-nachr%C3%BCstung-kabelfragen/#findComment-515937
Alles klar, habs mir eben aus dem ETK rausgesucht, werde ich gleich morgen bestellen inkl. diesem Beleuchtungseinschub. Das mit dem LED-Umbau ist mir zuviel gefrickel, liegt mir nicht so. Vielen Dank Georg.
https://e30-talk.com/topic/42272-bc-ii-nachr%C3%BCstung-kabelfragen/#findComment-515953
...Kretek, Dein BC Kabelbaum ist aus einem VFL, daher die 3polige Steckerschleife.
eta - thomas...der genau diesen verbaut hat.
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/42272-bc-ii-nachr%C3%BCstung-kabelfragen/#findComment-515994
  • 1 Monat später...
na toll, hab aus der bucht auch einen bc erstanden, und ? gestern eingebaut und die displaybeleuchtung funtzt nicht. tastenbeleuchtung leuchtet. habe aber noch nicht den kabelbaun II verbaut für den tempfühler und hupe aber ich denke daran kann es ja nicht liegen oder??
gruß hannes
https://e30-talk.com/topic/42272-bc-ii-nachr%C3%BCstung-kabelfragen/#findComment-535717
Nein - da sind die Birnen putt, wie so oft.
Georg
https://e30-talk.com/topic/42272-bc-ii-nachr%C3%BCstung-kabelfragen/#findComment-535829
mmhhhh hinten ist doch nur die glühampe für die tastenbleuchtung, wo sind die displayglühlampen?
außerdem leuchtet die limit taste ständig. was kann das denn sein :frage:
gruß hannes
https://e30-talk.com/topic/42272-bc-ii-nachr%C3%BCstung-kabelfragen/#findComment-535863
aber löscht sich das nicht automatisch wenn der BC vom netz getrennt wird?
https://e30-talk.com/topic/42272-bc-ii-nachr%C3%BCstung-kabelfragen/#findComment-536128
Schon aber da reichts ja, beim Einbau mal drauf zu kommen wenn die Zündung an ist um zu testen ob alles funtzt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/42272-bc-ii-nachr%C3%BCstung-kabelfragen/#findComment-536181
ok dann schaue ich mal nach diesem einschub, achja, limittaste leuchtet auch bei ausgeschalteter zündung :frage:
gruß hannes
https://e30-talk.com/topic/42272-bc-ii-nachr%C3%BCstung-kabelfragen/#findComment-536256
