Wie Motorlager tauschen M40?
musst den motor anheben bis er von den lagern unten ist. bin mir nur nicht sicher ob das getriebe soweit mit hoch kommt oder ob es vorher anliegt.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/42212-wie-motorlager-tauschen-m40/#findComment-514893
Huhu,
Doch das geht... bei einem Kumpel von mir haben wir das gemacht... Motor anheben bis die Gummis frei sind, und austauschen!
Getriebe macht da also keine Probleme!
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/42212-wie-motorlager-tauschen-m40/#findComment-514895
Klar, mit nem Ragierwagenheber geht das, wie denn auch sonst. Kannst dich aber auch über den Motor stellen und ihn selber anlupfen. :devil::freak:
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/42212-wie-motorlager-tauschen-m40/#findComment-514916
Würde ich so machen. Holzbrett zwischenlegen und dann gefühlvoll anheben.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/42212-wie-motorlager-tauschen-m40/#findComment-514923
Ja... so hab ich das auch gemacht :)
https://e30-talk.com/topic/42212-wie-motorlager-tauschen-m40/#findComment-514926
Nein :watch:
https://e30-talk.com/topic/42212-wie-motorlager-tauschen-m40/#findComment-514936
Also auf jeden Fall muss man beim M40 auf den Kleinen Dämpfer achten welcher sich in Fahrtrichtung am
linken Lager befindet
denn vergisst du den Dämpfer zu lösen kommt der Motor nicht hoch genug mit nem Wagenheber geht das wunderbar
https://e30-talk.com/topic/42212-wie-motorlager-tauschen-m40/#findComment-515096
Du meinst die Mutter lösen? Dazu verwende ich immer ne Rätsche mit 2 Verlängerungen. Ein bisschen eng ist´s eigentlich nur beim M20 auf der Auslaßseite.
https://e30-talk.com/topic/42212-wie-motorlager-tauschen-m40/#findComment-516588
Das wird wieder ne Aktion ohne Bühne..
Der Wagen muss ja parallel zum Boden stehen und wenn ich nur vorne auf ne Rampe fahre, dann krieg ich den Motor wahrscheinlich nicht mehr hoch, da der Wagenheber abrutschen wird oder würde das gehen?
https://e30-talk.com/topic/42212-wie-motorlager-tauschen-m40/#findComment-516593
Getriebelager nicht vergessen zu lösen, sonst vereist es diese gerne beim anheben....
Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/42212-wie-motorlager-tauschen-m40/#findComment-516597
die zwei Silentblöcke hinten am Getriebe...SW13.....
über mich:
https://e30-talk.com/topic/42212-wie-motorlager-tauschen-m40/#findComment-516604
Du bist ja ein Meister im verkomplizieren.
Als erstes nimmst du eine 1/2" Rätsche mit 2 langen Verlängerungen und ner 17er Nuß und löst die beiden oberen Muttern. Dann bockst du das Auto vorne auf und kriechst drunter. Mit der selben Rätsche mit einer kurzen Verlängerung und der 17er Nuß löst du die beiden unteren Muttern. Dann nimmst du einen 13 Ringschlüssel und löst die beiden unteren Muttern von den Getriebelagern. Als nächstes den Motor mit einem Rangierwagenheber und Holzkotz dazwischen ca. 5-10cm anheben. Die beiden alten Lager entnehmen und gleich die beiden neuen rein. Nun alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Alles in allem eine halbe Stunde gemütlicher Arbeit.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/42212-wie-motorlager-tauschen-m40/#findComment-516636
