DK79 Geschrieben: 26. Februar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2009 Moin entweder hab ich irgendwas überlesen, oder ist es richtig das keiner die originalen Motorhalter vom E30 für den M50 nutzt. Falls ich es überlesen habe:klatsch:, würd ich gern wissen, ob mir irgendwer sagen kann ob ich das Lenkgetriebe M3 - E36 nutzen kann oder hat die Ölwanne dann was dagegen einzuwenden. Vielleicht hat´s ja schon mal wer versucht? Danke schon mal im vorraus... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42182-m50-in-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 26. Februar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2009 http://e30.de/m50.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42182-m50-in-e30/#findComment-514581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DK79 Geschrieben: 26. Februar 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2009 Sauschnelle Antwort Danke aber die Seite hab ich auch schon inhaliert...Allerdings auch hier E36 Motorhalter....Also vielleicht was neues???? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42182-m50-in-e30/#findComment-514586 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 26. Februar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2009 E30 Motorhalter passen halt nicht. Probier es aus, wenn Du es nicht glaubst Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42182-m50-in-e30/#findComment-514636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw-strolch Geschrieben: 26. Februar 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2009 Das Lenkgetriebe e36 kannste natürlich nützen. Mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42182-m50-in-e30/#findComment-514645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L30N Geschrieben: 27. Februar 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2009 Motorhalter passen dito vom E36 M50, kosten auch bei BMW neu nich die Welt, das lohnt sich gebrauchtes Zeug + Versand kaum. Bei den Lagern scheiden sich die Geister, ich hab ein E34 M50 Lager und ein E30 M20 Lager drin, geht besten. Es gehen aber wohl auch viele andere Kombis. Das Lenkgetriebe vom E36 M3 passt, wobei nur das vom 3.0l direkter uebersetzt ist, das 3.2l Getriebe ist gleich wie alle anderen E36 Lenkgetriebe (mit Servo eben). Beim 3.2l wurden wohl nur die Anlenkpunkte der Lenkung geaendert um sie direkter zu machen, also kein anderes Getriebe mehr. Zitieren 83er 332i 24v 90er 330i 24V Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42182-m50-in-e30/#findComment-514685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DK79 Geschrieben: 27. Februar 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2009 So folgendes....Die E30 Halter sind dran am Block, Krümmer muß dann klar geändert werden, da der Vordere sonst gegen den Halter laufen würde.Auf der linken Seite muß natürlich auch die Stütze der Ansaugbrücke geändert werden.Die Position am Block stimmt scheinbar, ich werd ihn Montag reinhängen und Bilder von meiner Idee machen.Entweder habt ihr alle Recht, dann laufe ich gegen Baum oder ...Ich bin fest überzeugt das dass geht...Die Halter müssen nur versetzt werden, habe nur Bedenken ob vielleicht max. 1cm fehlt zur Lenkung... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42182-m50-in-e30/#findComment-514723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 27. Februar 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2009 hi, hab auch mal geglaubt, das das geht und habs ausprobiert.tja, voller reinfall. der M20 sitzt viel aufrechter im motorraum, dadurch sitzt der rechte MH zu tief und auf der fahrerseite fehlen 15m bis zum motorbock.Glaub uns, seit 93 der m50 rauskam, wurde wohl schon jede möglichkeit ausprobiert, den innen E30 zu bekommen.also e36 MH für 46 euronen beim freundlichen holen und gut.grüsse torsten Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42182-m50-in-e30/#findComment-514726 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DK79 Geschrieben: 27. Februar 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2009 Ok das ist doch mal ne klare Aussage.Da kann ich was mit anfangen...Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42182-m50-in-e30/#findComment-514729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 27. Februar 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2009 Ich hab die E36 Motorhalter in Verbindung mit den hohen E34? Motorlagern drin. Geht irgendwie, ist aber nicht perfekt. 20 tkm hat es gehalten, dann hab ich die Karre stillgelegt (funktionstüchtig). Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42182-m50-in-e30/#findComment-514999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DK79 Geschrieben: 28. Februar 2009 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2009 Ich hab die E36 Motorhalter in Verbindung mit den hohen E34? Motorlagern drin. Geht irgendwie, ist aber nicht perfekt. 20 tkm hat es gehalten, dann hab ich die Karre stillgelegt (funktionstüchtig).Tach nen Bkv haste auch noch? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42182-m50-in-e30/#findComment-515235 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
