moho Geschrieben: 25. Februar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2009 Hi, ich habe folgendes Problem, habe bei einem Bekannten vorne die Federn tauschen lassen und seit dem "merkt" sich die Lenkung nach starken Kurven (~ 90°)´die Richtung in die gelenkt wurden. Also starke Linkskurve -> Auto fährt auf der geraden leicht nach links. Das Verhalten gilt für beide Richtungen. Wenn man einfach ein wenig anders rum gefahren ist gibt sich das ganze wieder. Hier wird das Problem auch nochmal beschrieben: http://e30-talk.com/fahrwerk/t-sonderbares-verhalten-der-servolenkung-43370.html Mein verdacht nun die Domlager. Die sind bei mir mit so ner blauen klebe Masse eingebaut worden, ist das normal? Oder sind die normal trocken? Hat vielleicht jemand ein Bild wies unter den Käppchen normal aussieht? Ich versuch morgen mal noch schnell ein Bild zu machen und hier rein zu stellen. Wär natürlich voll ärgerlich wenns die Domlager sind 63 € pro Stück ohne Mwst im ETK ist schon ein Wort! Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 25. Februar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2009 Auto nach dem Fahrwerkseinbau vermessen (lassen) ? Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moho Geschrieben: 25. Februar 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2009 Das werd ich jetzt mal noch machen lassen dachte Spur verstellt äußert sich einfach darin das das auto immer in eine Richtung zieht. Aber PN hab ich schon den gleichen Tipp bekommen. Das werd ich mal als erstes machen nun. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 25. Februar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2009 Das werd ich jetzt mal noch machen lassen dachte Spur verstellt äußert sich einfach darin das das auto immer in eine Richtung zieht. Aber PN hab ich schon den gleichen Tipp bekommen. Das werd ich mal als erstes machen nun. Das ist ein klein wenig komplizierter ... Was auch von Interesse ist, hast Du Spurplatten oder Felgen mit einer ungewöhnlichen Einpresstiefe montiert ? Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 26. Februar 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2009 Anlaufscheibe auf dem Federteller vergessen? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moho Geschrieben: 26. Februar 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2009 Kann ich die irgendwie ohne Hebebühne usw erkennen? Edit: sind noch die Standard 14" Felgen siehe Pic links Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 27. Februar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2009 Nur durch Zerlegen! -> Nr.8 Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast tobimp7 Geschrieben: 27. Februar 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2009 Bestimmt die Scheibe Nr.8 vergessen, war bei mir auch der Fall ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 27. Februar 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2009 Würde auch auf die Anlaufscheibe tippen, war mal bei nem Bekannten von mir der Fall, der das gleiche Problem hatte. @ moho damit du weißt, was es mit dem harmlosen Scheibchen auf sich hat: das sorgt für Abstand zwischen Federteller und Domlager. Ohne Scheibe liegt das Domlager auf dem Federteller auf! Beides reibt sich dann gegenseitig kaputt, im extremfall fliegt dir irgendwann dein Federbein um die Ohren und /oder die Lenkung blockiert.Also am besten Federbeine demontieren und nachsehen (oder vom Fachmann machen lassen, falls du nicht genug Ahnung davon haben solltest). Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moho Geschrieben: 27. Februar 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2009 Mein Prof sagte immer wenn 3 das gleiche sagen stimmts zu 90 %. Also werd ich nachsehn (lassen), Son scheiß hab ich schon vermutet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
