Amateurbastler Geschrieben: 24. Februar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2009 Hallo ! Ich tausche am Samstag mit einem Kollegen mein Lenkgetriebe an meinem 318i Cabrio (NFL, gab es ja auch nicht anders...) Lenkgetriebe habe ich schon... Welche Teile an der Lenkung und/oder am Fahrwerk sollte ich zusätzlich tauschen, damit ich Ruhe habe? Wenn die Lenkung schon auseinander ist, möchte das nachher vernünftig haben und nicht in einem halben Jahr wieder anfangen alles auseinanderzureissen... Für Eure Hilfe wäre ich wie immer sehr dankbar ! Sweni Zitieren Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42089-lenkgetriebe-tauschen-welche-teile-noch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ElLoco Geschrieben: 24. Februar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2009 Hallo!Wenn Du wirklich Ruhe haben willst würde ich ausser dem Lenkgetriebe zusätzlich noch die 2 Spurstangenköpfe und diese Gelenkwelle zwischen Lenkung und Lenksäule neu geben. Ich hab letztens auch um den tüv zu bekommen die Lenkung getauscht, (die alte hatte viel zu viel Spiel) aber diese Gelenkwelle mit den Gummilagern nicht. Jetzt hab ich da auch noch etwas Spiel. Ist zwar dem tüv jetzt egal, aber mich störts trotzdem... Ps.:Ausserdem brauchst Du jemanden der Dir die Spur wieder neu einstellt. Egal ob Du nur die Lenkung oder auch die Spurköpfe tauschst... Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42089-lenkgetriebe-tauschen-welche-teile-noch/#findComment-513066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Amateurbastler Geschrieben: 24. Februar 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2009 Hallo!Wenn Du wirklich Ruhe haben willst würde ich ausser dem Lenkgetriebe zusätzlich noch die 2 Spurstangenköpfe und diese Gelenkwelle zwischen Lenkung und Lenksäule neu geben. Ich hab letztens auch um den tüv zu bekommen die Lenkung getauscht, (die alte hatte viel zu viel Spiel) aber diese Gelenkwelle mit den Gummilagern nicht. Jetzt hab ich da auch noch etwas Spiel. Ist zwar dem tüv jetzt egal, aber mich störts trotzdem... Ps.:Ausserdem brauchst Du jemanden der Dir die Spur wieder neu einstellt. Egal ob Du nur die Lenkung oder auch die Spurköpfe tauschst... OK ! Handelt es sich da um diese Lenkspindel bzw. das Kreuzgelenk ? Gibt es nicht sogar zwei davon ?Ist ein Airbag-Fahrzeug... Will nachher auf keinen Fall noch Spiel in der Lenkung haben... Danke für Eure Hilfe !!! Zitieren Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42089-lenkgetriebe-tauschen-welche-teile-noch/#findComment-513083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 25. Februar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2009 Ich würde noch die Faltenbälge des Lenkgetriebes erneuern! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42089-lenkgetriebe-tauschen-welche-teile-noch/#findComment-513429 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
