Welche Bremsen
Moin wusste nicht welche Kategorie, also dachte ich negative Beschleunigung = Antrieb 8-/
So meine simple frage: Welche Bremsscheiben und Klötze könnt ihr für mein '91er 318i Cabrio empfehlen?
Was kostet das Originalset von BMW ca und ist das besser als alle anderen günstigeren Anbieter?
danke
marc
https://e30-talk.com/topic/41995-welche-bremsen/
beim Teilehändler ume Ecke ATE ordern und gut is.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/41995-welche-bremsen/#findComment-511542
das ist ne glaubensfrage.
ich glaube seit drei komplettsätzen von "andidelmenhorst" bei ebay dran das die NK-scheiben und beläge gut sind.
https://e30-talk.com/topic/41995-welche-bremsen/#findComment-511544
ATE ist immer gut
bei NK hab ich immer angst wenn ich mal ein bisschen Fester runter Bremse das dann immer alles das Schlagen anfängt beim Nächsten Bremsen!
Aber wenn man nicht so Sportlich unterwegs ist dann gehen die NK bestimmt auch!!!
Gruß Hebi
https://e30-talk.com/topic/41995-welche-bremsen/#findComment-511556
ATE ist halt Standard von BMW und die Teile bekomme ich günstigst vom Teilehändler, der wie :smbmw:
auf meinem täglichen Weg zur Arbeit liegt.
Keine zusätzlichen Fahrtkosten und keine Versandkosten sind schon ein Plus für den lokalen Einkauf.
https://e30-talk.com/topic/41995-welche-bremsen/#findComment-511570
Ich hab bei e*ay für:
ATE Powerdisk Vorne Innenbelüftet mit ABE
ATE Klötze Vorne
ATE Bremskontakt
alles Neu vom Teilehändler... 119,00 € bezahlt!
LG Thomas
PS: Das Set mit Normalen ATE Scheiben ( Nicht geschlitzt ) liegt bei 99 €
https://e30-talk.com/topic/41995-welche-bremsen/#findComment-511588
Ebay Schrott kann ich nur bei den Scheiben empfehlen. Die verziehen sich eigentlich auch net, Risse habe ich bis auch nie gehabt.
Die Beläge sind aber kriminell schlecht, einmal von 160 runter und das Ding hat nur noch Fading.
Fazit: Scheiben das billigste aus Ebay, Beläge was anständiges. Schade dass es keine Asbestbeläge mehr gibt.
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/41995-welche-bremsen/#findComment-512198
"gute marken" sind textar, ate, fedoro... da kannste bedenkenlos zuschalgen
wenns geld ned zu knapp ist, würde ich von den oben genannten das günstigste nehmen und gut. die bremsen von besagtem andidelmenhorst hab ich momentan auch im vectra und die sind ok...
aber bei der bremse sollte man ansich ned sparen (hab umgerüstet und wusste noch ned 100% obs so passt)
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/41995-welche-bremsen/#findComment-512490
Meine Lieblingskombi wenn man nicht die Bremsanlage wechseln will:
ATE Powerdisc mit Bremsstaubfreien und Temparaturbeständigeren EBC Redstuff Belägen. Dazu verwende ich noch ne Hochtemperaturbremsflüssigkeit. die muss zwar jährlich gewechselt werden, das mache ich aber sowieso jedes Frühjahr.
Grüße.
https://e30-talk.com/topic/41995-welche-bremsen/#findComment-512503
