Querlenker 325i und 325 ix gleich?
von der teilenummer her sind sie anders,ausserdem doppelt so teuer wie normale.
kannst ja auch die aluausführung ab bj 88 vom 325i touring nehmen,kosten über 230 euro.
bringt aber ausser weniger gewicht effektiv nichts,die kugelgelenke sind die gleichen.
mach am besten normale neue rein und dazu die runden gummilager vom m3 e36 3,2(sind zentrisch)wenn du sehr tief gelegt hast und breite raeder hast kannst du auch die vom m3 e30 nehmen,sind exzentrisch und man kann dadurch den sturz etwas ausgleichen.wobei man dafuer auch die vom m3 e36 3,0 nehmen kann.weis jetzt nicht welche preiswerter sind.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/4198-querlenker-325i-und-325-ix-gleich/#findComment-39819
  • 8 Jahre später...
ich weiß, voll die Leichenfledderei hier aber der Titel paßt zu 100 Prozent zu meinem "Problem"
Hat jemand ein Foto von beiden Querlenkern also links den normalen und rechts den ix?
Würde der Alu vom ix auch in den normalen e30 passen wenn man ix achsträger verbaut?
Hier gibt es keine Signatur, weil der Forumbenutzer es nicht hinbekommt eine Signatur anzulegen.
Ansonsten würde hier etwas stehen oder sogar ein kleines Bildchen die Sache aufhübschen
So zum Beispiel:
https://e30-talk.com/topic/4198-querlenker-325i-und-325-ix-gleich/#findComment-1253180
bestimmt, nur passt der achsträger vom ix nich in normalen
https://e30-talk.com/topic/4198-querlenker-325i-und-325-ix-gleich/#findComment-1253191
EDIT:Ups, man sollte erst mal alles Lesen ...
Das macht doch keinen Sinn!
Gewicht ix Achsträger: 7,15 kg
Gewicht i Achsträger 5,35 kg
Jeweils nach ETKA
Das was du vorhast funktionier warscheinlich nur mit einer ix Karosserie (zumindest Vorderwagen )
Außerdem ist er aus Guß ich hab noch nie was von einem ix AluQL gehört!
Das Vergeleichsbild wo die beiden Ql nebeneinander liegen,würde ich aber auch gern für die Infosammung haben, hab leider keinen normalen QL sonnst würde ich es selbst machen.
Bearbeitet: von Stefan307
https://e30-talk.com/topic/4198-querlenker-325i-und-325-ix-gleich/#findComment-1253580
IX Querlenker in Alu ?????????
Never !
Bitte Bilder als Beweis !
IX Querlenker ist zudem von der Form her anders als der Serien E30 QL !
Also wird das ziemlich die Achs-Geometrie versauen, wenn da anstatt dem IX QL was anderes drin sitzt...
Bilder müssten doch in dem IX Thread sein ?
Naja, ich such mal...
Gruß,
Alf
EHM, TREAD aus 2004 ????????????????? Sorry...
https://e30-talk.com/topic/4198-querlenker-325i-und-325-ix-gleich/#findComment-1253644
Die beiden QL sind Grundverschieden!
Der vom iX ist in Richtung Querlenkerlager viel Länger als der vom Normalen 325i.
Kannst also Knicken mit dem Tausch.
Ich mach Morgen mal Bilder,wo die beiden Nebeneinander liegen.
Support81
https://e30-talk.com/topic/4198-querlenker-325i-und-325-ix-gleich/#findComment-1253649
Es geht darum in einen 2wd den ix Achsträger samt Ix Querlenker zu verbauen ohne jedoch auf 4wd umzubauen. Wenn jetzt einer nach Sinn fragt und was das kostet, bitte diese Punkte ausblenden. Dies ist kein Thread mit "ich stehe unter der Laterne und habe nur die und die Teile paßt das und wie baue ich das möglichst einfach um..."
Es geht vielmehr um die Fahrzeug- und Lenkgeometrie. Mein Problem ist die Verfügbarkeit entsprechender Teile. Bis man alles zusammenhat vergehen wieder etliche Tage bis Wochen um dann entnervt festzustellen das dies nicht die richtige Lösung ist. Ursache des ganzen ist eine Ölwanne die an der Hinterseite des 2Wd Achsträgers anstößt. Und da der ix den Vorderachsträger vor dem LG hat, gehen meine Ideen also dahin, auf Teile des ix zurückzugreifen, weil eben durchdacht und bewährt was die Lenkgeometrie und die Belastbarkeit angeht. Der ix hat vorne ja auch mehr zu schleppen als der 2wd.
So zum Beispiel:
https://e30-talk.com/topic/4198-querlenker-325i-und-325-ix-gleich/#findComment-1253798
Dann wirst du entweder die ix Längsträger oder zumindest die Aufnahmepunkte vom ix anbringen müssen. Inwieweit du dann aber eine vernünftige Lenkgeometrie bekommst weis ich nicht bei ix sitzen die Domlager an andere Stelle, das einzige was gleich ist sind die QL Lager bzw. deren Augen ich bin mir aber nicht mal sicher ob diese an der gleichen Stelle sitzen???
Ich denke da wäre es zu überlegen einen ix auf 2WD umzubauen! Die Umbauten im bereich der Getriebeaufhängung/ Kardanwelle sind ja ein Witz wenn du eh einen anderen Motor/Ölwanne einbauen willst.
Die ix Ölwanne steht übrigens am Achsträger an, sind extra Gummipuffer dazwischen, nur das du die Platzverhältnisse besser einschätzen kannst...
https://e30-talk.com/topic/4198-querlenker-325i-und-325-ix-gleich/#findComment-1253817
Hab noch nen kompletten IX Vorderachsträger da, soll ich Bilder machen ?
Kannst du natürlich auch kaufen und selbst testen :-)
Gruß,
Alf
https://e30-talk.com/topic/4198-querlenker-325i-und-325-ix-gleich/#findComment-1254797
@Alf:Wenn Du das machen könntest und einen normalen daneben legen und die Aufnahmepinkte für das Lenkgetriebe in eine Flucht.
Tausend Dank!
So zum Beispiel:
https://e30-talk.com/topic/4198-querlenker-325i-und-325-ix-gleich/#findComment-1255054
