matze901 Geschrieben: 22. Februar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2009 hab da mal ne frage meine spiegel klappern immer mit der music mit erstens is das klappern recht laut und man kann aufm spiegel nix mehr erkennen wen die so mitklappern hat jemand nen vorschlag wie ich die spiegel ruhig bekomm oda muss ich mir extra neue kaufen wenn ich das weg haben will Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41978-spiegel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MrMarx Geschrieben: 22. Februar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2009 Versuch mal den Drehregler am Radio nach links zu drehen... Vielleicht hilfts! GrußMarkus Zitieren Stark und groß durch Spätzle mit Soß „Des Schwaben Klugheit ist kein Rätsel. Die Lösung heißt: Die Laugenbrezel! Schon trocken gibt dem Hirn sie Kraft. Mit Butter wirkt sie fabelhaft. Erleuchtet mit der Weisheit Fackel, den Verstand vom größten Dackel!“Manfred Rommel Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41978-spiegel/#findComment-511385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 22. Februar 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2009 schau doch erstmal, ob die richtig arretiert sind. sonst könnten die auch jederzeit rausfallen (vor allem, wenn du sie mit deiner großen (?) anlage durchschüttelst). untem am spiegelgehäuse ist die öffnung wo man mit nem dünnen schraubenzieher an den bajonett-verschluss des spiegels rankommt. könntest auch mal die gläser rausmachen und schauen ob im gehäuse noch alles festsitzt. eigentlich sitzen die nicht so lose... der innenspiegel sollte eigentlich auch nicht klappern können. da würd ich auch mal schauen ob noch alles so fest ist wie es gehört. was mich allerdings wundert, ist warum nur deine spiegel klappern wenn du richtig wumms machst im auto. gerade die sind ja recht gut vom innenraum entkoppelt.sicher, dass das nicht was anderes ist das klappert? Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41978-spiegel/#findComment-511388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
matze901 Geschrieben: 22. Februar 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2009 ne das is ne doofe lösung das is ja nich sinn der sache das ich die music leiser mach ja bin mir sicher das das nur noch die spiegel sind die anderen lärmquellen hab ich erfolgereich abgeschalltet mit hilfe von dämmmatten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41978-spiegel/#findComment-511389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 22. Februar 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2009 Versuch mal den Drehregler am Radio nach links zu drehen... Vielleicht hilfts! ... das schoß mir auch zuerst durch den Kopf... :-D Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41978-spiegel/#findComment-511400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedliner 320i Geschrieben: 22. Februar 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2009 Versuch mal den Drehregler am Radio nach links zu drehen... Vielleicht hilfts! GrußMarkus genauso müsstest du es ma ausprobieren hat bei mir auch geholfen;-) Zitieren -Suche ganz "dringend": Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10 ---------------------------------- Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41978-spiegel/#findComment-511490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
guefa Geschrieben: 22. Februar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2009 das problem hatte ich auch schon und noch krasserglas fiel auf ab heraushab sie herausgemacht und mit lockt festgeklebt und halten heute noch iss schon 3 jahre her und hab jetzt noch mehr bums drin:heilig: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41978-spiegel/#findComment-511509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. Februar 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2009 was soll denn deeer Quatsch? Schminken kann man sich auch daheim und braucht keine Spiegel.Oder du verbindest die Hochtöner mit der Spiegelmotorik; könnte gute Effekte liefern.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41978-spiegel/#findComment-511515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 22. Februar 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2009 er spricht sicher nicht vom schminkspiegel sondern von den aussenspiegeln .. hast du LS in die tür gemacht ? der hochtöner sollte da nämlich nichts zum vibrieren bringen .. Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41978-spiegel/#findComment-511604 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. Februar 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2009 er spricht sicher nicht vom schminkspiegel sondern von den aussenspiegeln .. hast du LS in die tür gemacht ? der hochtöner sollte da nämlich nichts zum vibrieren bringen .. das war ja auch nicht mein Ernst!Wenn die Außenspiegel klappern sollten wegen der Anlage, so ist die Anlage nix wert.Weil sonst dürfte man ein Klappern der Spiegel ganz bestimmt nicht "Hören" können! Wenn die Gläser flattern, muss man nur die Verriegelung wieder arretieren; bevor die Gläser den Abflug machen.Da die Gläser normal keinen Kontakt zum Gehäuse haben können, da am Motor befestigt, kommt mir dieser Fred schon sehr, sehr merkwürdig vor.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41978-spiegel/#findComment-511620 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
matze901 Geschrieben: 22. Februar 2009 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2009 also im innenraum kann man sie ganz bestimmt nich hören nur wenn man draußen steht hört man sie wohl recht laut und vibrieren tun die auch nur durch denn bass in kofferraum denn irgendwann is halt der punkt erreicht wo die karosse anfängt zu viebrieren nur die restlichen sachen hab ich schon wegbekommen wo man irgenwelche sachen vibrieren gehört hat mit hilfe von dämmmatten nur ich kann ja schlecht meine spiegel mit dämmatten zustopfen aber was will man halt verlagen bei 3500watt leistung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41978-spiegel/#findComment-511739 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cabrio Fahrer Geschrieben: 22. Februar 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2009 bist du sicher das es dein außenspiegel ist? oder die zierleisten an der Tür? oder doch vielleicht dein kennzeichen ? und was willst du mit 3500watt im e30 ? vielleicht einfach mal den Bass im - regeln !..... Zitieren Was hat man von 4 Ringen, was soll mich ein stern zieren? Zum leben gehör'n Organe, Der Mensch braucht doch 2 Nieren !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41978-spiegel/#findComment-511755 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 22. Februar 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2009 3500 watt Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41978-spiegel/#findComment-511764 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 22. Februar 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2009 meine fresse da haste aber ne anlage mit ordentlich bums oder geht da wirklich so viel ich meine wenn die spieel nur von dem bass im kofferraum da so rumvibrieren dass man das aussen schon hört meine güte respekt kannst ja auch mal antivrbrationsmatten von hinten auf die spiegelgläser kleben aber wenn dein ganzes auto schon am vibrieren ist denke ich nicht das man da viel machen kann Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41978-spiegel/#findComment-511783 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 23. Februar 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2009 bist du sicher das es dein außenspiegel ist? oder die zierleisten an der Tür? oder doch vielleicht dein kennzeichen ? ... oder die Boxen - die verabschieden sich gerade ... Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41978-spiegel/#findComment-511890 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
matze901 Geschrieben: 23. Februar 2009 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2009 ja es sind nur noch die spiegel die zierleisten und sonstigtes die klappern könnten hab ich schon bearbeitet da kann nix mehr klappern und im kofferraum hab ich 250 dämmplatten mit den maßen 10mal20 cm verlegt und die anlage war auch nich so teuer die hab ich von nem kollegen der hatte die in seinem passat 3bg und deshalb hab ich die im e30 ansosten hätte ich da auch nich sone große anlage drin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41978-spiegel/#findComment-512311 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
