IS-Volker Geschrieben: 20. Februar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2009 heute hab ich endlich mein neues system in betrieb genommen. es handelt sich um einen phenom x4, radeon 9800gt und ein asus m3n mainboard. nun gibts einige probleme... 1. vor einem halben jahr - noch mit der alten hardware - hatte ich mein windows neu installiert (xp home). zuvor hab ich öfters mal gt legends gespielt, ohne probleme. nach der neuinstallation lief das spiel nicht mehr, der rechner ging einfach während des ladevorgangs aus, und fuhr gleich wieder hoch. manchmal konnte ich ein rennen fahren, beim nächsten ladebildschirm wieder das selbe... zack und aus...da die festplatte die alte geblieben ist, haben wir einfach nur die hardware getauscht und den rechner dann mit dem "alten" windows hochgefahren. danach einfach alle treiber installiert und fertig.nun habe ich mich schon gefreut, endlich mal mein lieblingsrennspiel mit den besten grafikeigenschaften zu zocken. also, spiel gestartet und nach ein paar sekunden erschien ein blauer bildschirm. gleich danach ging der rechner wieder aus, fuhr aber auch gleich wieder von selbst hoch.das spiel geht also immer noch nicht. was könnte da los sein? am spiel selbst kanns kaum liegen, denn vor der windows-neuinstallation lief es einwandfrei.andere spiele machen keine probleme. 2. das 5.1-system funktioniert nicht mehr. laut dem audiomanager ist alles korrekt angesteckt, bei dem surround-test "bewegt" sich der ton ganz normal - allerdings bis auf die centerbox. trotzdem werden filme mit power-dvd aber nicht mit 5.1-sound ausgegeben, sondern nur über die beiden frontboxen. youtube geht auch nur mit den frontboxen, vorher mit frontboxen und subwoofer. beim winamp-player dagegen werden alle boxen bedient! 3. vorhin testete ich ein paar player durch, ob das soundproblem nicht nur an der software liegt. also einen film eingelegt und versucht mit dem windows media player abzuspielen. also hab ich den film gestartet und das selbe problem wie unter 1. beschrieben: blauer bildschirm, rechner geht aus und fährt wieder hoch. power-dvd macht keine probleme, bis auf die sache mit dem ton. :frage: Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41908-probleme-mit-neuem-system/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3ikl Geschrieben: 21. Februar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2009 Hi Volker, das was aufm blauen Bildschirm zu lesen is kann sehr gut zur Fehlerbehebung beitragen. Damit der stehen bleibt und der PC nicht sofort neu startet musst du das in den Systemeigenschaften umstellen.Das geht über Start -> Rechtsklick auf Arbeitsplatz -> Eigenschaften -> Register Erweitert -> Einstellungen unten bei Starten und Wiederherstellen -> unter Systemfehler den Haken bei Automatisch Neustart durchführen entfernen Diese standardmäßig aktivierte Funktion ist eine der blödesten Einstellungen die in einem System aktiviert werden können, da dadurch die Fehlerdiagnose extrem erschwert wird. Am besten isses, wenn dein Windows gar nimmer startet wg. Bluescreen (der zu schnell weg is um ihn zu lesen) und du deshalb den Haken nicht mal mehr entfernen kannst.Also mach den Haken mal raus und teile uns mit was du für ´nen Fehler hast. Hier mal ein Beispiel-Bluescreen um dir zu sagen welche Informationen relevant sein können bei der Fehlerbehebung: http://www.ratschlag24.com/images/uploads/bluescreen-screensaver.jpg Interessant ist der Text ziemlich weit oben der mit _ getrennt ist, in diesem Fall IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Außerdem ist wichtig was nach dem STOP unten steht, wobei die Zahlen in Klammern nicht immer weiterhelfen, der Wert direkt nach STOP aber meist ganz gut bei der Diagnose helfen kann.Falls noch eine Datei aufgeführt wird, so wie im Beispiel die HIDPARSE.SYS, solltest du die auch notieren. Für die Diagnose selbst ziehe ich gerne http://www.jasik.de/shutdown/stop_fehler.htm heran, da sind alle bekannten STOP-Fehler nebst Lösungsvorschlägen oder zumindest weiterführenden Informationen gelistet. Gruß, M3ikl Zitieren http://www.sloganizer.net/style3,M3ikl.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41908-probleme-mit-neuem-system/#findComment-510735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Finsk Geschrieben: 22. Februar 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2009 hast du bevor du die neuen treiber installiert hast, alle alten ordentlich deinstalliert? Könnte gut sein, das aktuellere drauf waren zum Zeitpunkt, als du XP neu installiert hattest ;) Zitieren MfG Stefan Das ist kein Rost, das ist Pubertät im späten Stadium Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41908-probleme-mit-neuem-system/#findComment-511110 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hydrargyrum Geschrieben: 22. Februar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2009 Wie ich das jetzt herausgelesen habe, wurden folgende Komponenten getauscht: Grafikkarte, Prozessor und Mainboard und der Speicher, oder wurde da der Alte genommen?Was beibehalten wurde, sind also Festplatte, CD/DVD-Laufwerke, evtl. Soundkarte und definitiv das Netzteil.Radeon 9800 GT??? Oder eine GeForce 9800 GT??? (ATI oder NVidia?) Das kann folgendes sein:Software: Wenn man den Rechner einer großen Frischzellenkur unterzieht (vor allem Mainboard!) wird vorher eine Datensicherung gemacht und das System nach dem Neuaufbau neu aufgesetzt bzw. zumindest die alten Treiber vollständig deinstalliert. Aber vorher immer!!! eine Datensicherung!Hardware: Was ist das für ein Netzteil? Neuere Grafikkarten haben meistens einen höheren Leistungshunger und benötigen auch separate Stromanschlüsse, im Extremfall 2 Stück. Da ist ein mittelprächtiges 300/350 Watt-Netzteil nicht mehr geeignet. Du würdest ja auch keinen M40B16 in einen 7er BMW bauen. Du solltest dich also nach einem anderen Netzteil umschauen, wenn der Fehler nach dem System neu aufspielen weiterhin auftritt. Ein gutes 400 Watt sollte reichen. Da solltest du allerdings besonders auf die Ausgangsleistung zu den Komponenten achten. Ein gutes 400 Watt-Netzteil kann besser als ein billiges 500 Watt-Netzteil sein.Trotzdem kann es auch an ganz anderen Dingen liegen, weswegen der Bluescreen manchmal auch hilfreich sein kann. Zitieren Noch sind wir zwar keine gefährdete Art, aber es ist nicht so, daß wir nicht oft genug versucht hätten, eine zu werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41908-probleme-mit-neuem-system/#findComment-511181 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 22. Februar 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2009 Mein erster Gedanke war auch, Strommangel !Der zweite, defekter Speicherbaustein (Ram).Der dritte, warum installierst Du nicht Windows Vista SP1 - da sollen Spiele erheblich besser drunter laufen (DirectX10, was es für XP nicht offiziell gibt). April kommt das Service Pack 2 für Vista. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41908-probleme-mit-neuem-system/#findComment-511196 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Finsk Geschrieben: 22. Februar 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2009 @Hydrargyrum, ne alte radeon 9800 bezweifle ich, wohl eher eine neuere nvidia 9800gt, macht sonst absolut keinen sinn bei der CPU zum neuen betriebssystem wollt ich nicht gleich raten, aber wenn möglich, würde ich auch empfehlen auf vista umzusteigen wenn das mainboard, die graka, die cpu neu sind, schätze ich auch mal, das die Arbeitsspeicher getauscht wurden, von daher kann dies eigentlich nur noch an Leistungsmangel liegen, das der Rechner systematisch beim spielen abbricht, da die grafikkarte dann erst auf 3D umschaltet, auf dem Desktop, wie beim surfen ist nur eine gewisse teilleistung an, weshalb die grafikkarte logischerweise auch weniger saft braucht bestes beispiel --> (beim spielen) jede beleuchtung an machen im auto vorm starten und (im desktop) dann mal starten mit so wenig extrazeugs wie möglich also mit einem 450W Netzteil sollte man noch gute Reserven haben Zitieren MfG Stefan Das ist kein Rost, das ist Pubertät im späten Stadium Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41908-probleme-mit-neuem-system/#findComment-511227 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hydrargyrum Geschrieben: 22. Februar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2009 Dachte ich mir auch. Um eine Radeon 9800 auf das Board zu würschen, brauchts schon rohe Gewalt. Wieso ratet ihr ihm zum Vista? Habt ihr was gegen Volker? Ehrlich mal... ich würde das XP neu aufsetzen und auf Windows 7 warten. Zitieren Noch sind wir zwar keine gefährdete Art, aber es ist nicht so, daß wir nicht oft genug versucht hätten, eine zu werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41908-probleme-mit-neuem-system/#findComment-511238 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Finsk Geschrieben: 22. Februar 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2009 Dachte ich mir auch. Um eine Radeon 9800 auf das Board zu würschen, brauchts schon rohe Gewalt. Wieso ratet ihr ihm zum Vista? Habt ihr was gegen Volker? Ehrlich mal... ich würde das XP neu aufsetzen und auf Windows 7 warten. ich hatte fast nur probleme mit XP, weis nich woran es lag, durfte es aller 4/5 monate neu aufsetzen, vista hatte ich nach start schon bis zur veröffentlichung der W7 Beta drauf und das ohne probleme, jetzt bin ich erfolgreich mit der W7 beta unterwegs Zitieren MfG Stefan Das ist kein Rost, das ist Pubertät im späten Stadium Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41908-probleme-mit-neuem-system/#findComment-511244 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hydrargyrum Geschrieben: 22. Februar 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2009 Also, er hat ja nun nicht unbedingt DIE Exotenhardware in seinem Rechner. Solche Hardware verbaue ich in meinem Praktikum fast täglich.Und die meisten lassen es unter Win XP Home bzw. Pro laufen und es geht sehr gut! Wir verkaufen Vista in allen Mutationen nur unter äußerstem Widerstand und selbst Ballmer hat gesagt, die Leute sollen auf Win7 warten.Ich bin von der Beta auch schwerst begeistert. Zitieren Noch sind wir zwar keine gefährdete Art, aber es ist nicht so, daß wir nicht oft genug versucht hätten, eine zu werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41908-probleme-mit-neuem-system/#findComment-511247 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Finsk Geschrieben: 22. Februar 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2009 ich glaube man sollte langsam mal das gespamme hier unterlassen trägt ja nicht wirklich viel zum thread bei Zitieren MfG Stefan Das ist kein Rost, das ist Pubertät im späten Stadium Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41908-probleme-mit-neuem-system/#findComment-511262 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hydrargyrum Geschrieben: 22. Februar 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2009 Du schon wieder. Das XP ist sicher mit der begrenzten Speicherunterstützung und mit nun schon 8 Jahren nicht mehr das optimalste System, das weiß ich auch.Aber so was wie ein vista nimmt man nicht mehr, kostet immerhin ne ganze Stange Geld. Und Ende 2009 soll Win7 da sein. Und dann noch mal 150 Euro??? Ich werde mir das 7er zulegen und meine "Vorurteile" gegenüber Vista behalten. Zum Thema zurück: Wir hatten in letzter Zeit insgesamt 3 Speicherbänke zu je 2 GB, die bei Tests Fehler ausgaben. Das Modul, die Größe und die ganzen Daten wurden korrekt ausgegeben im BIOS und trotzdem lief es nicht, wie es sollte, da der Speicher defekt war.Dann hatten wir einen Rechner, der bei uns lief und zu Hause beim Kunden nicht mehr lief. Dann stand der wieder bei uns und lief wieder. Ursache unbekannt. Dann hatte ich einfach mal 2 Scanner ohne eigene Stromversorgung drangehangen und zack, hing der Rechner. Wieder neu gestartet, ging wieder alles normal - Scanner wieder dran, Rechner startet ohne Zutun neu.Ein 450 Watt-NT rein und der Rechner lief auch mit den 2 Scannern einwandfrei.Deswegen klingt mir das eher nach zu wenig Leistung seitens des Netzteiles oder vielleicht auch mangelnde Kühlung des Gesamtsystems? Kabel oder den Luftstrom unterbrechende Teile im Weg? Zitieren Noch sind wir zwar keine gefährdete Art, aber es ist nicht so, daß wir nicht oft genug versucht hätten, eine zu werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41908-probleme-mit-neuem-system/#findComment-511353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3ikl Geschrieben: 22. Februar 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2009 Hi, warum hier Vista empfohlen wird kann ich auch absolut nicht nachvollziehen.Mit der Speicherunterstützung kanns ja nicht wirklich was zu tun haben, denn XP mit 32 Bit kann genausoviel Speicher ansprechen wie Vista mit 32 Bit. Und ich sehe keinen Grund, einem Alltagsnutzer die 64 Bit Variante zu empfehlen.Und die Probleme werden meines Erachtens nach mit Vista nicht weniger. Da würde ich lieber erstmal XP neu installieren, bevor ich mir so ´nen Müll wie Vista ans Bein binde.Bei unseren Kunden ist Vista auch nicht wirklich gefragt, die wollen fast alle XP haben. Ein Kumpel von mir hat sich ´nen Core 2 Quad mit Vista gekauft und das Teil is gelaufen wie ein Sack Nüsse. Der Verkäufer hat ihm leider nicht gesagt dass ´ne Woche nach dem Kauf der Core i7 rauskam, also hat er die Mühle zurückgeschickt und ich hab ihm ´nen schicken Core i7 Xtreme (wollte er unbedingt *g*) mit 3x 1 GB DDR3 und Win XP verpasst, und er is überglücklich mit dem System. Warum XP mit neuer Hardware nicht klarkommen soll kann ich absolut nicht nachvollziehen. Ich habs hier schon in haufenweise verschiedenen Konstellationen gesehn und wenns nicht gelaufen is war die Ursache immer woanders zu suchen.Bei Vista dagegen ging das Problem auch schon einige Male vom Betriebssystem selbst aus. Gruß, M3ikl Zitieren http://www.sloganizer.net/style3,M3ikl.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41908-probleme-mit-neuem-system/#findComment-511369 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 22. Februar 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2009 Hi, warum hier Vista empfohlen wird kann ich auch absolut nicht nachvollziehen.Mit der Speicherunterstützung kanns ja nicht wirklich was zu tun haben, denn XP mit 32 Bit kann genausoviel Speicher ansprechen wie Vista mit 32 Bit. mh, ich benutze bekanntlich kein Makkensoft Driss ;)Vista hat mich auch nie begeistert, allerdings seit Service Pack 1 ist es stabil und mit entsprechender Hardware auch schnell ( schneller als XP *duck* ). Außerdem bietet es offiziellen Support für DirectX10. Die Windows 7 Beta werde ich heute abend mal in der virtuellen Umgebung testen Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41908-probleme-mit-neuem-system/#findComment-511376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Finsk Geschrieben: 22. Februar 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2009 ich frag mich eben wer hier behauptet hat, das xp nicht mit aktueller hardware arbeiten sollte...PC ist mein Hobby, also ich mach es nicht zwecks arbeit, ich hab einfach spaß dran und versuch zu helfen, wenn ich kann / es mir ermöglicht wird, aber in den thread gehts schon wieder um nen völlig anderes thema mittlerweile, wenns euch so interessiert, dann macht nen Windoof-Thread dazu auf oder lest testberichte wo groß drin steht, das vista seit SP1 um einiges schneller geworden is als XP und dann kann man sich dort um das mittlerweile falsche thema hier unterhalten... jedenfalls kann man hier nicht groß weiterhelfen, ohne das der Threadersteller paar mehr Infos rausgibt, da sind wir sicher alle einer meinung Zitieren MfG Stefan Das ist kein Rost, das ist Pubertät im späten Stadium Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41908-probleme-mit-neuem-system/#findComment-511425 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 22. Februar 2009 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2009 oh, hier war ja mächtig was los in der kurzen zeit... also1. ihr habt recht, es ist eine geforce 9800gt und keine radeon...2. am netzteil liegts nicht, das hat fast 1PS (650w)3. das problem mit dem bluescreen bei gt legends scheint kein neues zu sein, das haben andere auch. in einem computerforum wurde mir geraten, wegen dem starforce einen patch runterzuladen, außerdem ein update von dem spiel4. windows xp ist zum jetzigen zeitpunkt bereits drei mal neu installiert worden, festplatte natürlich vorher formatiert5. das problem mit dem sound scheint auch kein echtes problem zu sein, jetzt gerade hab ich mal heat mit der berühmten schießerei laufen lassen (mit powerdvd 8) und siehe da, es knallt aus allen boxen. nur, warum zum geier, geht bei youtube kein bass mehr??? ich höre nebenbei eigentlich immer auf youtube musik, und deswegen stört mich der fehlende bass gewaltig. laut dem computerfourm soll ich mal im bios gucken, ob da bei den soundeinstellungen was falsch ist, aber da finde ich mich nciht rein... Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41908-probleme-mit-neuem-system/#findComment-511502 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 22. Februar 2009 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2009 und an fehlender kühlung liegts auch nicht, ich hab extra noch einen lüfter in die beiden oberen laufwerksschächte gebaut, und eine blende weggelassen. an der rückseite auch zwei blenden weggemacht und den luftstrom direkt auf den cpu gerichtet. selbst bei 3dmark06 gingen nur ganz zum schluss die lüfter etwas höher in der drehzahl... apropos 3dmark: sind 11976 punkte für mein system gut? Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41908-probleme-mit-neuem-system/#findComment-511511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hydrargyrum Geschrieben: 27. Februar 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2009 Joa, das reicht für fast alles.Was war denn nun, falls es wieder OK ist? Zitieren Noch sind wir zwar keine gefährdete Art, aber es ist nicht so, daß wir nicht oft genug versucht hätten, eine zu werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41908-probleme-mit-neuem-system/#findComment-515090 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 28. Februar 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2009 Naja ich hab hier schon vermutet das es total aus den Angeln läuft hier, daher auch meine Empfehlen an den TE die fragen auch bei uns im Hardwareforum zu stellen, also nicht hier sondern bei Kaltmacher. @IS Volker ist okay die punktezahl. @All ich bitte euch diese elende diskusion endlich mal zu lassen, vorallem wenns nen ursprünglich um was ganz anderes ging. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41908-probleme-mit-neuem-system/#findComment-515222 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 28. Februar 2009 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2009 Joa, das reicht für fast alles.Was war denn nun, falls es wieder OK ist? also, es sind alle probleme behoben, das system läuft jetzt gut. nur das problem mit dem fehlendem bass auf online-playern besteht noch. das liegt aber mit großer sicherheitnicht an der hardware. wie ist es denn bei euch? habt ihr bass auf youtube, o.ä.? Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41908-probleme-mit-neuem-system/#findComment-515241 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
