MrMarx Geschrieben: 18. Februar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2009 Hallole! Mein Kofferraum geht nicht mehr auf. UND MEINE NEUE NINTENDO WII IS DA DRIN, VERDAMMTE AXT Also, Schloss lässt sich nicht mehr normal drehen. Nein, es ist nicht eingefroren. Ich kann den Zylinder reindrücken und dann den Schlüssel drehen, allerdings macht das verdammte Ding dann nicht auf. Danach hab ich zu tun, den Schlüssel wieder raus zu bekommen... Ich will Nintendo spielen , wie krieg ich das verdammte Teil jetzt auf? Vorab danke für die Hilfe! GrussMarkus Zitieren Stark und groß durch Spätzle mit Soß „Des Schwaben Klugheit ist kein Rätsel. Die Lösung heißt: Die Laugenbrezel! Schon trocken gibt dem Hirn sie Kraft. Mit Butter wirkt sie fabelhaft. Erleuchtet mit der Weisheit Fackel, den Verstand vom größten Dackel!“Manfred Rommel Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41833-kofferraumschloss-streikt-keine-zvhilfe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 18. Februar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2009 ...kommt der Knopf vielleicht nicht mehr ganz raus, denn das sollte er schon. Notfalls mit einer Zange gefühlvoll dran ziehen ( am Schlossteil ) danach noch mal versuchen aufzuschliessen. Mal ordentlich Feinöl ins Schloss sprühen. Haste ne Mittelarmlehne drin ?? eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41833-kofferraumschloss-streikt-keine-zvhilfe/#findComment-509360 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MrMarx Geschrieben: 18. Februar 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2009 Der Knopf kommt noch ganz raus.Mittelarmlehne hab ich nicht.Das Zeug zum schmieren is im Kofferraum Schmieren werd ich aber morgen auf jeden Fall noch probieren. Ich hab den Verdacht, dass das Schloss kaputt ist. Und das scheint mir verhängnisvoll zu sein, an das Ding kommt man ja im Cabrio sonst überhaupt nicht ran... edit: Haste ne Mittelarmlehne drin ?? Äh...Wieso eigentlich?! Zitieren Stark und groß durch Spätzle mit Soß „Des Schwaben Klugheit ist kein Rätsel. Die Lösung heißt: Die Laugenbrezel! Schon trocken gibt dem Hirn sie Kraft. Mit Butter wirkt sie fabelhaft. Erleuchtet mit der Weisheit Fackel, den Verstand vom größten Dackel!“Manfred Rommel Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41833-kofferraumschloss-streikt-keine-zvhilfe/#findComment-509361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 18. Februar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2009 ...Cabrio:klatsch:, das hab ich überlesen. In meinem letzten Winter 3er hab ich vom Innenraum über die ausgebaute MAL und demontierten Skisack mit langem Arm und noch längerer Verlängerung:-D das Schloss von da aus ausgebaut, also die 10er Schräuble rausgedreht. Daher meine, in Deinem Fall, unnötige Frage. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41833-kofferraumschloss-streikt-keine-zvhilfe/#findComment-509362 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MrMarx Geschrieben: 18. Februar 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2009 Du machst dir kein Bild, wie ich es grade bereu, dieses verd**** dr***** V**** sc***** Cabrio zu fahren Zitieren Stark und groß durch Spätzle mit Soß „Des Schwaben Klugheit ist kein Rätsel. Die Lösung heißt: Die Laugenbrezel! Schon trocken gibt dem Hirn sie Kraft. Mit Butter wirkt sie fabelhaft. Erleuchtet mit der Weisheit Fackel, den Verstand vom größten Dackel!“Manfred Rommel Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41833-kofferraumschloss-streikt-keine-zvhilfe/#findComment-509364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 18. Februar 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2009 ...les ich da böse Worte:-[. Dein Cab wehrt sich, da es keinen Bock drauf hat bei diesem Dr***swetter teilnehmen zu müssen. Beim Cab ist das echt nicht so einfach. Hm, keine ZV im Cab:watch:, Dein Schloss lässt sich also nur von mittig nach rechts drehen und wieder zurück ?? eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41833-kofferraumschloss-streikt-keine-zvhilfe/#findComment-509367 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 18. Februar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2009 watt würde der Herr Breitner jetzt wohl machen?Du hast wirklich ein Cabbi ohne ZV? Trotzdem ist mein Tipp, dass lediglich die Mechanik eingefroren ist. Also ruhig Blut; zum WE wird´s wieder wärmer.Oder fahr mal eine längere Strecke und probier es dann wieder aus. Hatte ich mit ZV auch schon; der Knopf war beweglich, aber der Schlüssel lies sich nicht nach links bewegen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41833-kofferraumschloss-streikt-keine-zvhilfe/#findComment-509374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MrMarx Geschrieben: 18. Februar 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2009 Beim Cab ist das echt nicht so einfach. Hm, keine ZV im Cab:watch:, Dein Schloss lässt sich also nur von mittig nach rechts drehen und wieder zurück ?? Fast . Nach links und wieder zurück. Allerdings momentan eben nur, wenn ich den Knopf reingedrückt habe.... Du hast wirklich ein Cabbi ohne ZV? Jep...Gibts tatsächlich Ich werd da morgen mal reichlich Schmiermittel reindrücken und die Kiste in ner warmen Tiefgarage abstellen. Vielleicht hab ich ja Glück... Danke soweit, ich berichte morgen wieder! GrußMArkus Zitieren Stark und groß durch Spätzle mit Soß „Des Schwaben Klugheit ist kein Rätsel. Die Lösung heißt: Die Laugenbrezel! Schon trocken gibt dem Hirn sie Kraft. Mit Butter wirkt sie fabelhaft. Erleuchtet mit der Weisheit Fackel, den Verstand vom größten Dackel!“Manfred Rommel Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41833-kofferraumschloss-streikt-keine-zvhilfe/#findComment-509384 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MrMarx Geschrieben: 20. Februar 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2009 So. Das Schloss ist auf und funktioniert auch wieder (zumindest bis jetzt). Es war irgend etwas verklemmt, ein Mechaniker hat durch die Öffnung der entfernten Kennzeichenbeleuchtung mit einem zurechtgebogenen Stück Schweissdraht drin rumgefummelt, plötzlich macht es "plöng" und der Deckel geht auf. Die Schlossmechanik anschließend nochmal nachgeschmiert, es flutscht alles wie Butter. Hat es allerdings vor dem Klemmer auch schon. Jetzt mal sehen, ob das dauerhaft funktioniert. Wenn nicht, weiss ich jetzt ungefähr, wie ich es aufkriege und kann dann zerstörungsfrei das Schloss ersetzen. GrußMarkus Zitieren Stark und groß durch Spätzle mit Soß „Des Schwaben Klugheit ist kein Rätsel. Die Lösung heißt: Die Laugenbrezel! Schon trocken gibt dem Hirn sie Kraft. Mit Butter wirkt sie fabelhaft. Erleuchtet mit der Weisheit Fackel, den Verstand vom größten Dackel!“Manfred Rommel Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41833-kofferraumschloss-streikt-keine-zvhilfe/#findComment-510277 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 20. Februar 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2009 Na dann kannst du dich ja nun mit Frau und der Wii amüsieren Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41833-kofferraumschloss-streikt-keine-zvhilfe/#findComment-510483 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paddy69 Geschrieben: 20. Februar 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2009 ...und schnell einen Touring kaufen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41833-kofferraumschloss-streikt-keine-zvhilfe/#findComment-510509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
you Geschrieben: 2. Mai 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2010 Hey Leute,Bei mir hängt das Schloss jetzt zum zweiten mal. Und zwar steckt es fest und lässt sich nur vllt 40 Grad drehen. Keine ZV.Beim letzten mal waren Prüfungsunterlagen meiner Freundin drin. Dieses mal mein Laptop, mit dem ich meine Abschlussdokumentation schreiben muss. Letzdes mal bin ich durch die Rückwand mit langer Verlängerung. Aber langsam bin ich mal dran interessiert die Ursache zu finden.Hoffe jemand weiß was. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41833-kofferraumschloss-streikt-keine-zvhilfe/#findComment-756890 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 2. Mai 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2010 Wird wohl kaputt sein. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41833-kofferraumschloss-streikt-keine-zvhilfe/#findComment-756894 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
you Geschrieben: 2. Mai 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2010 Wieso funktiobierte es dann zwischenzeitlich ein halbes jahr? Liegt es am Mechanismus oder am Schloss?Beim letzten mal rumtüfelt hatten wir irgendwann das Schloss rausgeholt. Dann konnte man dan Schlüssel drehen und drücken. Aber nichts tat sich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41833-kofferraumschloss-streikt-keine-zvhilfe/#findComment-756901 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 2. Mai 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2010 Bau halt ein anderes ein. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41833-kofferraumschloss-streikt-keine-zvhilfe/#findComment-756905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. Mai 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2010 sorry aber wer auf spontane selbstreparatur hofft hats nicht anders verdeint als das ihm der zugriff auf seine unterlagen verwehrt wird. kann sein das ich pingelig bin aber ich reparier das was nicht mehr funktioniert. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41833-kofferraumschloss-streikt-keine-zvhilfe/#findComment-756909 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 2. Mai 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2010 Sporadisch auftretende Fehler ignoriert man solange, bis sie zu einem dauerhaften Problem werden.Wegen zwei Mal niesen geht man ja auch nicht gleich zum Arzt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41833-kofferraumschloss-streikt-keine-zvhilfe/#findComment-756925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. Mai 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2010 Wegen zwei Mal niesen geht man ja auch nicht gleich zum Arzt wenn man dann aber doch krank wird stellt man keine heulpostings in irgendwelche internetforen oder? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41833-kofferraumschloss-streikt-keine-zvhilfe/#findComment-756934 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 2. Mai 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2010 Korrekt:-D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41833-kofferraumschloss-streikt-keine-zvhilfe/#findComment-756935 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw fan - flo Geschrieben: 5. Mai 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2010 ...und schnell einen Touring kaufen! Ich bin so froh, das ich einen habe!Weil da komme ich immer zur Ladefläche, egal ob mit oder ohne gehenden Schloss. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41833-kofferraumschloss-streikt-keine-zvhilfe/#findComment-758593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
you Geschrieben: 5. Mai 2010 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2010 Ich heul doch garnet. Hab das Schloss ja auch offen. Lag dran, das jemand den Schlüssel eingesteckt, gedrückt und gedreht hat. Ansonsten funktioniert alles.Wenn jetzt jemand kommt und sagt: Ja klar, das hat ich auch,liegt am vergimmelten Mechanismus, brauch ich kein codiertes Schloss zu kaufen oder eins vom Schrott holen und umzucodieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41833-kofferraumschloss-streikt-keine-zvhilfe/#findComment-758657 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eifelracing-team Geschrieben: 5. Mai 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2010 Codieren ? Seit wann sind die E30-Schlüssel denn codiert ? Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41833-kofferraumschloss-streikt-keine-zvhilfe/#findComment-758659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw fan - flo Geschrieben: 5. Mai 2010 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2010 Keine Ahnung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41833-kofferraumschloss-streikt-keine-zvhilfe/#findComment-758661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 5. Mai 2010 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2010 Codieren ? Seit wann sind die E30-Schlüssel denn codiert ? seit wann kann ich mit einem schlüssel alle e30 öffnen? ist doch kein flaschenöffner so nen e30 schlüssel. also isser codiert. und dieser code ist bei bmw hinterlegt und somit kann der inhaber selbst nach 20 jahren noch nen originalschlüssel oder schloss beim nachbestelln. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41833-kofferraumschloss-streikt-keine-zvhilfe/#findComment-758667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
you Geschrieben: 5. Mai 2010 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2010 Dann nenn ich es: das Kofferraumschloss an den Rest des Schließsystems anpassen. Wüsste nicht wieso hier codieren der falsche Begriff sein sollte. Nur weil keine Elektrik drin ist? Edit: Zu spät aber vielen dank Mathes Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41833-kofferraumschloss-streikt-keine-zvhilfe/#findComment-758670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
