Ego 36 Geschrieben: 18. Februar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2009 Hallo zusammen !!Ich weis nicht welches das Blinker relai ist.Ihr könnt mir bestimmt helfen .Irgends wie vielleicht eine beschreibung. Bedanke mch schonmal im vorraus. ( E 30 325i/Bj.1989 ) Mfg Ego Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. Februar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2009 direkt an der lenksäule wenn du die untere verkleidung an der lenksäule abmachst. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ego 36 Geschrieben: 18. Februar 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2009 Danke für die antwort.Ist das Relai nicht im sicherungskasten??Hm..HmDie Viereckicgen kästchen??Genau wo unterm lenkrad und wie sieht es aus? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 18. Februar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2009 Danke für die antwort.Ist das Relai nicht im sicherungskasten??Hm..HmDie Viereckicgen kästchen??Genau wo unterm lenkrad und wie sieht es aus? Nein, im Sicherungskasten würdest Du es nicht hören können. Es ist an der Lenksäule, unter der schwarzen Verkleidung.... da wo es klick-klick macht. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. Februar 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2009 nee das blinkerrelais muss dem fahrer eine akkustische rückmeldung geben das es in betrieb ist. deshalb wurde das im e30 dort verbaut wo es verbaut wurde. bau die fussraumverkleidung ab und dann machste die untere hälfte der lenksäulenverkleidung ab und dan findeste das relais dann. ist nur eins dort. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ego 36 Geschrieben: 18. Februar 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2009 Super das ist mal eine Infomation.Ich habe povisorich ein radio eingebaut,nur im radio schacht habe ich kein strom gefunden .mußte vom fussraum kabel verlegen zum radioschacht.Seid dem funktionieren die Blinker und innenraumlicht nicht mehr. Wenn ich die Warnblinkanlage anschalte geht nur die rechten blinker.ich blicke nicht mehr durch.werde es morgen versuchen mit dem relai.... danke für die info. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 18. Februar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2009 Der Stecker am Warnblinklichtschalter sitzt nicht richtig. Deshalb funktioniert auch der Blinker nicht...Schau da zuerst nach. Innenraumbeleuchtung, vielleicht beim basteln den Kabelschuh vom Türkontakt gezogen... mal von der anderen Tür aus probieren oder geht die Lampe auch am Schalter nicht an ? Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 18. Februar 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2009 vielleicht sollte der TE erst mal schreiben, wo er denn den Strom eigentlich abgezapft hat.Fußraum ist doch ein sehr weitläufiger Begriff Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ego 36 Geschrieben: 18. Februar 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2009 Ihr seid einfach super !!So ich am fussraum von einem flachen orangenen stecker strom genommen. Mfg Ego Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
