Blinker Relais ???
direkt an der lenksäule wenn du die untere verkleidung an der lenksäule abmachst.
https://e30-talk.com/topic/41826-blinker-relais/#findComment-509237
Danke für die antwort.Ist das Relai nicht im sicherungskasten??
Hm..Hm
Die Viereckicgen kästchen??
Genau wo unterm lenkrad und wie sieht es aus?
Nein, im Sicherungskasten würdest Du es nicht hören können.
Es ist an der Lenksäule, unter der schwarzen Verkleidung.... da wo es klick-klick macht.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/41826-blinker-relais/#findComment-509263
nee das blinkerrelais muss dem fahrer eine akkustische rückmeldung geben das es in betrieb ist. deshalb wurde das im e30 dort verbaut wo es verbaut wurde.
bau die fussraumverkleidung ab und dann machste die untere hälfte der lenksäulenverkleidung ab und dan findeste das relais dann. ist nur eins dort.
https://e30-talk.com/topic/41826-blinker-relais/#findComment-509267
Super das ist mal eine Infomation.
Ich habe povisorich ein radio eingebaut,nur im radio schacht habe ich kein strom gefunden .mußte vom fussraum kabel verlegen zum radioschacht.Seid dem funktionieren die Blinker und innenraumlicht nicht mehr.
Wenn ich die Warnblinkanlage anschalte geht nur die rechten blinker.
ich blicke nicht mehr durch.
werde es morgen versuchen mit dem relai....
danke für die info.
https://e30-talk.com/topic/41826-blinker-relais/#findComment-509285
Der Stecker am Warnblinklichtschalter sitzt nicht richtig. Deshalb funktioniert auch der Blinker nicht...
Schau da zuerst nach.
Innenraumbeleuchtung, vielleicht beim basteln den Kabelschuh vom Türkontakt gezogen... mal von der anderen Tür aus probieren oder geht die Lampe auch am Schalter nicht an ?
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/41826-blinker-relais/#findComment-509297
vielleicht sollte der TE erst mal schreiben, wo er denn den Strom eigentlich abgezapft hat.
Fußraum ist doch ein sehr weitläufiger Begriff :rauchen:
https://e30-talk.com/topic/41826-blinker-relais/#findComment-509322
