Zündkerzen E30 M20
Joe
früher gab es in jedem Supermarkt/Baumarkt die Bosch W8LCR im Sechserpack für ein paar Mark. Sowas kriegt man inzwischen überhaupt nicht mehr. Allerhöchstens so 'high Tech' Kerzen die für einen M20 überhaupt nicht nötig sind.
Ich könnte aber auch die BERU 14-8 LUR nehmen.
Oder was ratet ihr??
Grüße und Danke!!!!
Grüße, Joe
'67 Ford Mustang Convertible
'73 MGB Open Tourer
'82 Chevrolet Corvette Hatchback Coupe
'91 BMW E30 320 i Convertible
'95 Ford Mustang 5.0 GT Cabriolet
'02 Ford Explorer XLS 4.0 M/T
'07 Ford Explorer Eddie Bauer 4x4
Keine von beiden, NGK ZGR5A sind DIE Kerzen für´n M20
NGK, gut und günstig !
Die genaue Bezeichnung weicht zwischen Kat und nicht Kat ab.
6 Stück kommen um 15,- €
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
also ich nehme die nach meinen 2 Motorschäden nur mehr original von BMW!!!(weiß die Marke und Bezeichnung jetzt auch nicht genau)
Auf jedenfall gibts da auch 2 verschiedene, mal mit Kat und mal ohne!!!
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
Die NGK sind nun mal die besten für den M20. Hab 1 mal Bosch gefahren welche nur rund ein drittel der Laufzeit gegenüber den NGK geschafft haben.
To do List 2010/11
Hallo Alle,
bin ab heute neu hier (aus dem schönen Göttingen) und wollte auch gleich meinen Senf dazugeben. Also mit meinem 325i fuhr ich früher auch nur w8 LCR, aber leider gibt es die nur als WR8 LCR, und damit habe ich keine gute Erfahrung gemacht. Wenn überhaupt, ist darauf zu achten, den Elektrodenabstand auf 0,8mm einzustellen nicht wie bei den alten , die gingen mit 0,75. Ich habe gerade auf GNK umgerüstet, und sind wesentlich billiger (von PV ca. 2,80-€. (BMW wil um 7,-€ haben - dass ist schon nicht mehr witzig) Mal sehen wie es funktioniert.
Gruss Detlef
