Polsterstoff-Nummer
will evtl. für ein Cabrio eine Stoffausstattung neu beziehen lassen, undzwar in Überkaro Beige.
Geh ich recht in der Annahme, dass da der richtige Code die 0382 ist? Die Seitenwangen sind ja beige einfarbig, welcher Code ist das? Und wo wir schonmal dabei sind, das beige Kunstleder? Ich find mich im ETK ned so wirklich zurecht gerade.. ^^
Das Leben ist zu kurz für 4 Zylinder!
https://e30-talk.com/topic/41737-polsterstoff-nummer/
Ach, danke - sehr praktisch.. Rückbank werd ich dann aber wohl beziehen lassen müssen.. ^^
Gibts denn das Kunstleder auchnoch?
https://e30-talk.com/topic/41737-polsterstoff-nummer/#findComment-508172
Wieso Rückbank machen lassen?
Geht teilweise sicher einfacher wie ein Sportsitz.
Was meinst Du mit Kunstleder?
Allgemein: Diverse Bezüge gibt es noch bei BMW.
Ob und was sollte man vor Ort nachfragen.
Der kann auch nachsehen, wie viele Teile noch auf Lager sind, also ob man gleich kaufen sollte oder noch Zeit hat, weil nachgefertigt wird in Sachen Sitzbezug sicher erst mal nix.
Georg
https://e30-talk.com/topic/41737-polsterstoff-nummer/#findComment-509078
Na, machen lassen weil ich die sicher ned selbst beziehen werde.. Denn den Bezug für die Rückbank gibt es nichtmehr..
Kunstleder, womit unter anderem die "Unterseite" der Sitzwangen der Sportsitze sind.. Oder die Seiten der Oberschenkelauflage..
https://e30-talk.com/topic/41737-polsterstoff-nummer/#findComment-509409
Bezug Rückbank Lehne 52 20 8 129 160
Bezug Rückbank Sitz 52 20 8 129 146
Kunstleder: 51 92 1 946 152
Keder: 51 93 1 966 789
Ab zu BMW mit den Teilenummern und fragen was noch alles Lieferbar ist.
Selbst beziehen ist übrigens kein Hexenwerk.
Ich mach das öfter mal...
Wer lang sudert wiad ned budert!
https://e30-talk.com/topic/41737-polsterstoff-nummer/#findComment-509554
Also nach dem was ich jetzt gerade nachgeschaut habe sind beide Lehnenteile noch lieferbar.
Bevor man da nen Sattler machen lässt - der hat ja auch nen Stundenlohn - sollte man doch erst mal bei BMW nachfragen.
Die 382 hat bei mir noch kein E für Entfallen
Georg
https://e30-talk.com/topic/41737-polsterstoff-nummer/#findComment-509688
und wie sieht das dann hier aus??
http://de.bmwfans.info/original/E30/2-T/318is-M42/ECE/L/M/1990/10/mg-52/ill-52_0274/
In den anderen Fällen ist ja unter 1 die ganze Sitzfläche, und bei 0461 Rot???
100€ für die linke Sitzwange unten??
und hier das gleiche??? Ist das ohne der linken Seitenwand??
http://de.bmwfans.info/original/E30/2-T/318is-M42/ECE/L/M/1990/10/mg-52/ill-52_0279/
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
https://e30-talk.com/topic/41737-polsterstoff-nummer/#findComment-511724
Ne das ist schon der ganze Lehnenbezug mit Wangen,
Oder eben der ganze Sitzflächenbezug mit Wangen und Oberschenkelauflage.
Hier der Lieferumfang eines neuen Lehnenbezugs:
http://img.webme.com/pic/b/blechbantscher/sitzbezug_lehne.jpg
und für einen BMW Recaro sieht das so aus:
http://img.webme.com/pic/b/blechbantscher/recarolehnek.jpg
https://e30-talk.com/topic/41737-polsterstoff-nummer/#findComment-511788
