djbuder Geschrieben: 15. Februar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2009 hallo ich habe das prob. das mir als die sicherung mit der nummer 10 fliegt hat jemand ne idee woran es liegen könnte und beim starten des Autos geht das Gebläse mal kurz an dann aber gleich wieder aus und ich habe keine Ahnung woran es liegen könnte Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41719-gebl%C3%A4se-geht-nicht-und-sicherun-nr-10-fkiegt-als/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Rider Geschrieben: 15. Februar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2009 Prüf das gebläse auf gängigkeit lassen sich die lüfter räder leicht drehen??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41719-gebl%C3%A4se-geht-nicht-und-sicherun-nr-10-fkiegt-als/#findComment-507684 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 15. Februar 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2009 ja daran liegt es nicht Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41719-gebl%C3%A4se-geht-nicht-und-sicherun-nr-10-fkiegt-als/#findComment-507686 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 15. Februar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2009 nur wenn du startest oder geht das Gebläse bei Zündung an??vielleicht ne zu schwache Sicherung?? Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41719-gebl%C3%A4se-geht-nicht-und-sicherun-nr-10-fkiegt-als/#findComment-507690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 15. Februar 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2009 nee nur mit zündung an geht das gebläse nicht sicherung war eine 7,5er drinne habe sie dann durch ne 15 er ersetzt hat ne halbe std gehalten dann war sie wieder durch kann mir echt nicht erklären was es ist ach so hätte ich fast vergessen das gesammte kombiinstroment is auch tod auser die geschwindigkeitsanzeige Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41719-gebl%C3%A4se-geht-nicht-und-sicherun-nr-10-fkiegt-als/#findComment-507693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 16. Februar 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2009 was is mit den spiegeln?? gehen die ebenfalls nicht?? Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41719-gebl%C3%A4se-geht-nicht-und-sicherun-nr-10-fkiegt-als/#findComment-507710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 16. Februar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2009 mach mal deinen Schaltsack hoch und steck den Stecker für deinen Rückwartsgang/Rückfahrscheinwerfer ab. Schau dann mal ob die Sicherung hält. sicherung war eine 7,5er drinne habe sie dann durch ne 15 er ersetzt hat ne halbe std gehalten dann war sie wieder durch Sowas macht man nicht, damit riskierst du einen Kabelbrand.... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41719-gebl%C3%A4se-geht-nicht-und-sicherun-nr-10-fkiegt-als/#findComment-507729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iRollo Geschrieben: 16. Februar 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2009 nee nur mit zündung an geht das gebläse nicht sicherung war eine 7,5er drinne habe sie dann durch ne 15 er ersetzt hat ne halbe std gehalten dann war sie wieder durch kann mir echt nicht erklären was es ist ach so hätte ich fast vergessen das gesammte kombiinstroment is auch tod auser die geschwindigkeitsanzeigeAlso:Das Gebläse hat nichts mit der Sicherung Nummer 10 zu tun. Dafür ist die Sicherung Nummer 20 zuständig und ist ne 30A-Sicherung. Wenn das Gebläse nicht richtig funktionier liegt es meißtens an einem defekten Widerstand, aber dann sollte es trotzdem auf Stufe 4 laufen. Sicherung 10 ist nur für:Instrumente, Bordcomputer, Rückfahrlicht,Service-Intervallanzeige.Löst die Sicherung aus,wird es vermutlich ein defektes Kabel für den Schalter des Rückwärtsgangs sein, also Schaltsack mal hochziehen und das Kabel dort, welches in der Gummimuffe verschwindet, am Stecker trennen. Bleibt die Sicherung nun ganz, liegt der Fehler am Kabel vom Schalter am Getriebe zum Innenraum bzw. der Schalter selbst ist defekt.Ach ja,mache da bitte wieder ne 7.5 A-Sicherung rein. Viel Erfolg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41719-gebl%C3%A4se-geht-nicht-und-sicherun-nr-10-fkiegt-als/#findComment-507737 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 16. Februar 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2009 Also:Das Gebläse hat nichts mit der Sicherung Nummer 10 zu tun. Dafür ist die Sicherung Nummer 20 zuständig und ist ne 30A-Sicherung. Wenn das Gebläse nicht richtig funktionier liegt es meißtens an einem defekten Widerstand, aber dann sollte es trotzdem auf Stufe 4 laufen. Komischerweise hängt das trotzdem irgendwie zusammen. War bei mir auch so, sobald Sicherung 10 defekt war, ging auch kein Gebläse. Klingt komisch, is aber so..... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41719-gebl%C3%A4se-geht-nicht-und-sicherun-nr-10-fkiegt-als/#findComment-507741 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iRollo Geschrieben: 16. Februar 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2009 Also:Das Gebläse hat nichts mit der Sicherung Nummer 10 zu tun. Dafür ist die Sicherung Nummer 20 zuständig und ist ne 30A-Sicherung. Wenn das Gebläse nicht richtig funktionier liegt es meißtens an einem defekten Widerstand, aber dann sollte es trotzdem auf Stufe 4 laufen. Komischerweise hängt das trotzdem irgendwie zusammen. War bei mir auch so, sobald Sicherung 10 defekt war, ging auch kein Gebläse. Klingt komisch, is aber so.....Hmm,sollte man wirklich mal ausprobieren.GrußUwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41719-gebl%C3%A4se-geht-nicht-und-sicherun-nr-10-fkiegt-als/#findComment-507749 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 16. Februar 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2009 Komischerweise hängt das trotzdem irgendwie zusammen. War bei mir auch so, sobald Sicherung 10 defekt war, ging auch kein Gebläse. Klingt komisch, is aber so.....Es hängt auch zusammen - das ist völlig richtig! Über die intakte Sicherung F10, die ab Zündung Stufe 1 Spannung hat, wird das Relais K7 angesteuert, das Dauerspannung verteilt auf F19 und F20 Ohne F10 hat F20 also keinen Saft.Ich hab das gerade mal im Schaltplan überprüft. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41719-gebl%C3%A4se-geht-nicht-und-sicherun-nr-10-fkiegt-als/#findComment-507914 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 16. Februar 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2009 Hatte ich schon erwähnt? -> Ich HASSE Elektrik Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41719-gebl%C3%A4se-geht-nicht-und-sicherun-nr-10-fkiegt-als/#findComment-508047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 16. Februar 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2009 Is gar nicht so schwer.Man muß nur logisch denken und braucht ein Meßgerät für 10,- das reicht.Schaltpläne finden sich und nem Strich folgen ist doch nicht schwer. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41719-gebl%C3%A4se-geht-nicht-und-sicherun-nr-10-fkiegt-als/#findComment-508101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
