was passiert wenn...?
hi
was passiert wenn man bei nem m20b25 motor mit kat die lambdasonde abkneift?
geht er in eine art notlauf?
oder läuft erbesser?
oder läuft er schlechter?
theoretisch müsste er das gemisch doch anfetten oder abmagern oder?
gruß patty
https://e30-talk.com/topic/41701-was-passiert-wenn/
Er läuft schlecher weil dem Steuergerät die Daten der Sonde fehlen! Ich denke mal das Steuergerät geht dann auf so ne Art Notprogramm bzw. es verwendet dann warscheinlich einen Festwert für die fehlende Sonde!
https://e30-talk.com/topic/41701-was-passiert-wenn/#findComment-507502
hehehe die meisten B25 laufen dan besser.:D
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/41701-was-passiert-wenn/#findComment-507503
ja, er wird besser laufen, aber auch mit nem "etwas" höheren verbrauch. ansonsten gibts keine nachteile. gut, eine AU kanste dann nicht mehr machen, aber das wirste ja nicht wollen.
obwohl, evtl könnte der kat durch zu hohen hc-anteil im abgas gefährdet sein...
https://e30-talk.com/topic/41701-was-passiert-wenn/#findComment-507513
