Bildschirmradio hat keinen Platz zum ausfahren
Schaua
was kann ich machen das mein radio ausfahren kann ohne das der "scheibenwischhebel" im weg ist ??
ich glaub der vorgänger hat in der mittelkonsole vor dem aschenbecher noch einen "schlitz" ausgeschnitten der so aussicht als würde genau ein radio hinein passen. da ist jetz eine art ablage aus nieroster hinein gesteck.
kann mir da wer helfen??
:roll:
tja da gibts leider nich viele lösungen......
wenn du drauf stehst..... kauf dir hebel aus alu, gibts bei ebay, und kürze die hebel....
hab ich mit beiden gemacht bei mir.....
Es gibt einen Möglichkeit, einen Rahmen aus einem Rechtslenker verbauen! Da sind dann der BC links und das Radio rechts daneben! Gabs hier schon im Forum!
die blende is bestimmt nich billig zu bekommen und wenn ich dein auto so ansehe denk ich da würden alu hebel gut aussehen... ;-)
find grad keine bei ebay, komisch.....
kennst nen dreher??? is schnell gedreht sowas....
was ist den mit der "Ur"-Alten Blende, wo das Radio mittig sitzt und keine Uhr vorhanden ist. ... oder ist das nicht weit genug nach rechts ?
http://static.bmwfans.info/images/epc/ODYxMV9w.png
Schlappe 55 € + Steuer
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
kürz doch den originalen, hab ich auch...sieht man nicht das er gekürzt ist...
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Die Blende wurde in allen E30 verbaut die keinen Drehzahlmesser und somit die Uhr im KI hatten.
Grüße,
Stefan
wie bei mir ;)
offtopic: kann man eigentlich nachträglich so einfach einen tacho mit drehzahlmesser einbauen? oder ist das ein großer akt?
Kannste einbauen. Am besten ein kpl. Kombi vom Schrott holen.
Nur DZM + Eco geht auch, wenn die Si-Platine gleich ist. Gab da zwischen Motometer und VDO Unterschiede.
mfg Lippi
Oh Gott, bin ich froh, dass ich weg vom Fenster bin ! Ubuntu 10.04 / AmigaOS 3.9
sudo dpkg --reconfigure -a world
http://www.infokanal-tv.de/bmw/myBMW.gif
Mit dem Kombi muß ich keinerlei anderes Zeug einbauen? Wie Messer oder so. Wie wird die drehzahl ermittelt?
naja wer nen großes Lenkrad drin hat, da kommt kürzen wohl nich in frage...
bei 30er und 32er schauts schon besser als wenn sie kurz sind....
ja hab bein isotter evoluzione lenkrad drinnen mit 330mm also wird das wol funktionieren und auch nicht so schlecht ausschauen.
aber ich habe noch ein problem.. ich hab das auto im herbst eingewintert und im jänner wieder gestartet und jetzt sieht es so aus als ob mein drehzahlmesser, meine temperaturanzeige und der momentanverbrauchs zeiger "zittern" bzw nicht das richtige anzeigen sonder nur wackeln. sie zeigen schon etwas an aber sie haken links und rechts vom richtigen wert... was kann den da sein???
das originale plastik runter machen und hebel ganz ausbauen..... dann sägen oder flexen und dann original plastik wieder drauf machen oder eben aluhebel wie ich sie hab.....
jo da habens viele....
ich hatte aber keine lust immer nach unten zu schaun...
