Sidepipe auspuff ??
Hallo leute
Habe gerade im i-net gestöbert und hab da nen e30 mit sidepipe auspuff gefunden da stand auch wohl das das nen eigenbau der enco gmbh sein soll hab aber unter dem namen nur ne ingenieurgesellschafft gefunden kann mir da jemand weiterhelfen weil es sieht schon richtig geil aus
https://e30-talk.com/topic/41363-sidepipe-auspuff/
Na super... die Schweller sind beim E30 viel zu tief. Fahr damit mal übern Bordstein, wenn er dann auch noch genau in der Mitte ist.. Und wie sieht das hinten aus, da müsste man auch das Heckblech schön machen, ohne Aussparung.
Allerhöchstens bei einem schwarz mattem E30 mit extremen Keilfahrwerk als Winterauto könnte ich mir das vorstellen.
Es gibt ja diverse Firmen die Auspuffe bauen, individuell, dort würde ich einfach mal anfragen?
Christian
https://e30-talk.com/topic/41363-sidepipe-auspuff/#findComment-502720
davon mal abgesehen, dass die Montage so wie auf dem Foto grantiert nicht legal abgenommen wird!
https://e30-talk.com/topic/41363-sidepipe-auspuff/#findComment-502723
ich würd dann aber Doppelrohr auf beiden Seiten nehmen :freak:
AN
Everybody is going to hell and i drive the car !
https://e30-talk.com/topic/41363-sidepipe-auspuff/#findComment-502731
RICHTIG.das ist viel zuweit vorne.Mein M5t hat 2x76Rohre kurz hinter der Vorderachse als Flammrohre direkt aus dem Hosenrohr vom Turbolader,2x76er Rohr als Sidepipe.Das fahre ich aber nur bei 1/4meilerennen,ist für die Strasse,,BISCHEN ,,zulaut.Bei meinem VW caddy war Sidepipe durch die LKWzulassung kein Problem.Die Endrohre waren an der linken Seite hinter der Fahrertür raus,sowie beim LKW.Beim e30 sehe ich in dem Fall NULLL CHANCE soetwas eingetragen zubekommen,geschweigeden das man dort einen ESD untergebaut bekommt.Denke mal das sind nur die Blenden,die da untergeschraubt sind ,the Show must go..................
https://e30-talk.com/topic/41363-sidepipe-auspuff/#findComment-502735
also ich schätze mal das das mit eintragen und so kein tema is weil das auto auch in deutschland angemeledet is wollte eg. nur von euch wissen ob ihr von der firma schon was gehört habt oda ob ihr andere firmen kennt die sowas anfertigen
https://e30-talk.com/topic/41363-sidepipe-auspuff/#findComment-502758
Eintragen kein Thema?
Woher weisst Du, dass das wirklich eingetragen ist?
Woher weisst Du, dass es keine "Freundschafts"-Eintragung oder anderes war?
Legal ist der Anbau so wie da gemacht nicht durchführbar!
https://e30-talk.com/topic/41363-sidepipe-auspuff/#findComment-502767
Ich versteh jetzt nicht was du sagen willst.. Das Eintragen in Deutschland wäre kein Problem weil er in Deutschland zugelassen ist? Das ist nen bisschen unsinnig.
Ich gebe Roadrunner recht.. da kam neulich auch ne Tuningreportage im TV von wegen dass diese Sidepipes nur bei LKW Zulassungen ne Chance hätten.
Ach und Roadrunner.. Es ist hammermäßig schwer deine Beiträge zu lesen, weil du zum einen so viele Buchstabendreher hast und auch die Satzzeichen unmöglich setzt. Ich find das echt interessant was du so schreibst, aber es fällt echt schwer es erstmal zu verstehen.
Drei Generationen deutscher Automobilbaukunst..
https://e30-talk.com/topic/41363-sidepipe-auspuff/#findComment-502771
mal ne frage,
wie stark willst du die Bodengruppe verändern um nicht zuviel Bodenfreiheit zu verschenken,
hast du mal unter den e30 geguckt? da müssten Teile verändert werden, ... beim besten Willen nicht
vom TÜV ganz zu schweigen:eek:
https://e30-talk.com/topic/41363-sidepipe-auspuff/#findComment-502798
1. Sowas gehört nur an krasse Sportwagen jenseits von 500PS oder an Rennwägen
2. Das sieht nach "Wenn ich groß bin werd ich ein SLR" aus
3. Wie bereits geschrieben: Vieeel zu wenig bodenfreiheit für den Alltag
4. Wenn bei der Anlage jemand unter deine Motorhaube guckt stirbt er da er sich über den motor totlacht
5. Kriegst du niiieee zugelassen
6...
7...
8...
9...
Könnte das nach belieben weiter ausführen.
https://e30-talk.com/topic/41363-sidepipe-auspuff/#findComment-502814
ich weiß garnicht was ihr habt, muss ihm gefallen!
Und es gibt nunmal für alles irgendwelche Wege, gewusst wie, ich würde sagen mit dem nötigen Kleingeld bekommt man auich sowas hin. vom sinn oder unsinn mal ganz abgesehen.
https://e30-talk.com/topic/41363-sidepipe-auspuff/#findComment-502877
Von Bosi bekommste sollche Teile mit TÜV Gutachten.(Universal Anlage)
Preislich ca.500,-taler und sind aus Edelstahl.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/41363-sidepipe-auspuff/#findComment-502880
Ich gehe mal davon aus das das sowieso nur abgeänderte Rohre sind die seitlich verlegt sind.Die Fusswärmer da unter der Tür,sind mehr als Lächerlich.Kurz vor der HA müssen die Rohre sein, sonst gibt es bei dem kleinsten Winkel,Hügel,Kantstein,ein böses Geräusch.
https://e30-talk.com/topic/41363-sidepipe-auspuff/#findComment-502936
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/41363-sidepipe-auspuff/#findComment-503168
Hi
ich bins nochmal wollte euch nur mal eben sagen wie es dann jetz weitergin habe dem hersteller ne mail geschickt er hat auch schnell geantwortet er meine das die anlage an sich 850euro kostet das fahrzeug muss allerdings vor ort sein fertigung dauert ca. 2-3 tage weil es eine sonderanfertigung ist dazu kommen dann noch 120 euro tüv gebühren wegen der einzelabname und es geht nur auf der fahrerseite
mfg matze
https://e30-talk.com/topic/41363-sidepipe-auspuff/#findComment-504187
Lecker! Aussteigen und direkt Abgase schnüffeln :D
Potthässlich...
das Schnüffeln ist weniger problematisch; die Verbrennungen an Hosenbeinen oder Nylons schon eher.
Beim e28 mit dem mittigen Doppelrohr musste ich immer breitbeinig am Kofferraum stehen, um nicht Schäden an Stoff oder Haut hinnehmen zu müssen.
https://e30-talk.com/topic/41363-sidepipe-auspuff/#findComment-504203
An das hab ich auch gedacht, an die Brandwunden, die man beim Aussteigen immer bekommt, ausser man zieht sich Spezial hosen an, alla Feuerwehr. :D
https://e30-talk.com/topic/41363-sidepipe-auspuff/#findComment-504226
