gibt es ein verzeichnis wo alle E30 Schlüsselnummern aufgeführt sind? Denn mein Teilefutzi bestellt nach Schlüsselnummer und er brauch dann die vom 325 um die Teile für meine Bremse zu bekommen.
Achja, wenn ich die Bremsanlag vom 325i eintragen lassen will, kann ich mir doch auch grad die vom 320is eintragen lassen oder? denn der hatte ja 195Ps (glaube ich), sieht dann beim umbau schonmal besser aus.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/41343-schl%C3%BCsselnummerverzeichnis/
Mit der Bremseneintragung wirst du bestimmt genauso viel Spaß bekommen wie ich... siehe Theard ( Kategorie. Fahrwerk )
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/41343-schl%C3%BCsselnummerverzeichnis/#findComment-502498
Also ein TÜv bei mir in der Nähe meinte das wäre kein Problem. Sollte ihm nur Ausdrucke ausm ETK mitbringen das der HBZ und der BKV gleich sind. Dann würde er das eintragen. Wäre ja ne Bremse wie sie Standartmäßig verbaut wäre.
Brauche jezz eben nur die Schlüsselnummer vom 320is oder 325i um Teile bestellen zu können
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/41343-schl%C3%BCsselnummerverzeichnis/#findComment-502504
warte... bekommst du gleich.
Edit: 325i = 0005-460
mit der Schlüsselnummer vom 320is haperts ein wenig ^^
https://e30-talk.com/topic/41343-schl%C3%BCsselnummerverzeichnis/#findComment-502506
Mensch Spiggy sag das doch gleich... und ich Suche im Netz nach Händlern mit Autoteilen, da die ja immer bei der Manuellen Fahrzeugsuche, die Schlüssel-Nr. ausspucken...
:freak:
https://e30-talk.com/topic/41343-schl%C3%BCsselnummerverzeichnis/#findComment-502531
320is = 0005 0000 weil only for Export , den 320is gab es nicht auf dem deutschen Markt deswegen auch keine Schlüsselnummer und Reimport= 0000
:daumen:
Ergänzend möchte ich den TE darauf hinweisen das der 320is nicht 195PS hatte sondern 192 PS ( 141 kW (192 PS) bei 6900/min)
https://e30-talk.com/topic/41343-schl%C3%BCsselnummerverzeichnis/#findComment-502540
Schlüsselnummern kannste auch der Typklassenliste auf meine Seite im DIY rauslesen!
Für den 320is hab ich aber leider nix, aus o.g. Gründen!
https://e30-talk.com/topic/41343-schl%C3%BCsselnummerverzeichnis/#findComment-502587
war mir nicht ganz sicher, wusste nur das er net viel unterm m war. aber lass mich gern eines besseren belehren.
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/41343-schl%C3%BCsselnummerverzeichnis/#findComment-502592
