Kofferraumausbau bei touring
klaus
hallo zusammen
da ich gerade dabei bin meinen touring neu aufzubauen sollen auch meine ohren nicht mehr leiden und deshalb meine frage
was kann ich einbauen damit es obtisch und akustisch super wirkt hat eventuell jemand bilder vom touring ausbau wo kann ich überall boxen reinsetzen und welche
bin für jeden ratschlag dankbar
gruß klaus
Beim Touring würde ich einen Woofer in die Ersatzradmulde setzen, das restlich Eqipment in die Seitenteile verbauen und gut. Ist doch wie geschaffen dafür und dann auch noch voll nutzbar. Ansonsten die komplette restliche Beschallung von, hinten verbaue ich Grundsätzlich überhaupt keine Lautsprecher, da ich persönlich mit "Entertainment" im Auto nichts am Hut habe sondern nur vernünftig Musik hören möchte.
auto motor & sport 22/86
ich bin grad dabei dem kofferraum auszubauen....
woofer kommt in die mulde.... endstufen sitzen im doppelten boden, neue selbst gemachte seitenteile.....
naja aber dauert noch bisle bis fertig is...
ansonsten wie bastelbert schon sagte, woofer reicht hinten und vorne nen geiles frontsystem
Ist zwar´n Golf wo ich mich da gerade ausgetobt hatte und schon über 10 Jahre her, aber in etwa so kann man es machen. Die originale Kofferraummatte drauf und das Auto bleibt sogar voll nutzbar.
http://xs114.xs.to/xs114/07170/golf2.jpg.xs.jpg
http://xs114.xs.to/xs114/07170/golf3.jpg.xs.jpg
...wundert mich aber, beim Touring sitzt das Teil ja quasi im Fahrgastraum. Wenn der da schlechter läuft, ist irgendwas mit der Abstimmung/Installation nicht i.O.
Gerade beim Touring würde ich es so machen wie Stauber es bei seinem ehemaligen grünen E30 Touring gemacht hatte. Er hat mit doppelten Boden gearbeitet, so konnte man immernoch was einladen.
Anbei mal ein Bild, ich hoffe Stauber bricht nicht in Tränen aus wenn er bilder von dem guten stück sieht.
nö. :-D also es klingt schon gut. kommt auch drauf an, welche cd (qualität) ein gelegt ist. gekaufte orginale klingen perfekt. wenn ich aber dann selbstgezogenen, vielleicht noch mp3, höre (elektronische muski), denk ich jedensmal der sub ist ausgeschaltet. beim radio hören ists auch nicht viel anders. einen "hifi installateur" habe ich mal gebeten, die richtig einzustellen, weil ich eben nicht ganz zufriedne war.
seine aussagen nach 15 min. ein-und zurückstellen und gucken und machen: hier brauch ich nicht mehr einstellen, perfekt.
hab mir nun, um auch mal kraftvollen radioklang zugenießen, eine "ferndedienung" kaufen müssen, mit der ich die endstufe vom sub im gain und frequenzbereich einstellen kann. wäre nicht nötig, wenn mein radio ein subausgang hätte....
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
Nun ja, das liegt daran das die Radiomusik dynamikkomprimiert ist, sprich richtige Bässe gar nicht gesendet werden, das nicht die Badezimmerradios jedesmal die Membran vom Lautsprecher schleudern. :-D
naja und es kommt noch drauf an was für nen gehäuse man baut....
geschlossen is immer nen krasser unterschied zu bassreflex....
mit meinem woofer in BR hab ich die hölle auf erden im touring....
im geschlossenen ist es um einiges weniger, dafür aber auch sauberer und knackiger.....
kommt eben drauf an was man haben will....
lol... Vortrieb durch schallwellen.....
Voll alltagstauglich, das Kind kann in eine der Sitzschalen die so schön massieren und man kann sogar noch 20 Lautsprecher und 12 Entstufen damit transportieren ;-)
Hier mal mein Ausbau.
Habe es so gemacht, das ich noch die Seitenklappen im Kofferaum öffnen kann.
Ansonsten ist mir jedoch ne Menge verloren gegangen.
Technisch habe ich es so gemacht, das ich alle Lautsprecher über eine 4 Kanal Endstufe laufen lasse.
Die 2x JBL vorn und die 2x JBL hinten laufen jeweils auf 2 Kanälen.
Auf den anderen beiden Kanälen läuft dann jeweils ein Tieftöner.
Man darf sich jetzt nicht von den Öffnungen unten täuschen lassen, es ist ein geschlossenes Gehäuse.
Zumindest sind die Tieftöner in nem geschlossenen Gehäuse. Habe sozusagen dort hinter noch einen extra Kasten gebaut und alles schön gedämmt.
Die beiden JBL Lautsprecher hinten hängen einfach so drin. Wie bei ner Hutablage sozusagen ^^
Vorne habe ich mir Doorboards gebaut und dort dann die Lautsprecher eingebaut.
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
Is das hinten nen 2 wege oben drauf??? mit weiche oder wie?
schaut gut aus aber wie alles angeschlossen is sagt mir nich so zu....
Nee, habe dort keine Weichen verwendet.
Ich habe an der Endstufe 2 Kanäle für vorne und 2 Kanäle für hinten.
Die beiden Kanäle vorne habe ich für die 4x JBL verwendet.
Und die beiden hinteren Kanäle für die beiden Tieftöner.
Ist zwar "blöd" das ich die beiden JBL Lautsprecher von hinten, über die Kanäle von vorn mitlaufen lasse, aber es hört sich so besser an, als wenn ich die JBL Lautsprecher übers Radio laufen lasse und nur die Tieftöner über die Endstufe.
Bin jetzt auch nicht so der Soundexperte, aber das läuft so sehr gut.
Wollte mir immer mal Weichen holen, um das alles ordentlich anzuschließen, aber.... joa, das Geld wurde immer wo anders ins Auto investiert :)
Achja, was ich oben scon schreiben wollte.
Problem an diesem Ausbau ist, das nur Platz für 20cm Tieftöner ist, ansonsten geht schonmal die linke Seitentür flöten :)
www.bttyt.de
naja in die originalen passt kein PC rein.... und gefallen haben mir die auch nie....
danke danke, bin auch zufrieden mit der arbeit... hoffe der rest wird auch so
