El. Fensterheber Cabrio?!
hi.
also wie ihr bestimmt wisst hat das e30 cab. 4 schalter für die fensterheber.
ich find das allerdings dumm wenn man immer die 4 gleichzeitig drücken muss um alle fenster auf einmal zu runter bzw. rauflassen.
ich wollte jetz einen schalter für alle 4 fenster einbauen wie beim e36 es ja auch ist.
ich wollte zuerst einfach noch nen schalter einbauen und "einfach von den anderen schaltern "anzapfen" bis mir eingefallen is das dann mir jedem schalter alle fenster gehen...
hat das schon mal jemand gemacht bzw weis jemand ne lösung für mich???:e30talk:
https://e30-talk.com/topic/41009-el-fensterheber-cabrio/
Ein (zwei) handelsübliches Comfortmodul für Alarmanlagen und das per Taster (z.B. auf Doppeltaster umgebauten Heckwischerschalter aus´m Touring) ansteuern.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/41009-el-fensterheber-cabrio/#findComment-497467
Wenn ich mich recht erinner steht in der Bedienungsanleitung extra drinne, dass die hintern Fenster zuerst hochgefahren werden sollen. Dann erst die vorderen. Umgedreht dann halt die vorderen zuerst runter.
Und wenn BMW das so schreibt hat das bestimmt nen Sinn ;)
Drei Generationen deutscher Automobilbaukunst..
https://e30-talk.com/topic/41009-el-fensterheber-cabrio/#findComment-497496
zumal die originale zuleitung für solche aktionen was dünn dimensioniert ist. dann gehn die heber so langsam das man auch alle nacheinander zumachen könnte von der zeit her.
https://e30-talk.com/topic/41009-el-fensterheber-cabrio/#findComment-497498
man muss auch bedenken dass wenn man 2 scheiben gleichzeitig hoch und runter lässt dass die sau lang brauchen und bei 4 gleichzeitig runter8-/ da brauchst auch noch ein turbo schalter:D
FÜR SCHREIBFEHLER HAFTET DIE TASTATUR:D
https://e30-talk.com/topic/41009-el-fensterheber-cabrio/#findComment-497520
bei mir gehen 2 gleichzeitig nicht langsamer als nur einer.
Das mach ich immer so, wenn das Verdeck auf soll oder nachdem es geschlossen wurde.
Dabei kann man dann auch die Reihenfolge gem. der BA einhalten.
https://e30-talk.com/topic/41009-el-fensterheber-cabrio/#findComment-497545
Ich hab hier im Talk zum Fensterheber Komfort Modul schon mal was geschrieben. Ich steuere das Modul mit der Fernbedienung an und die Fenster fahren hinten links, vorne links, hr, hl zu bzw. in umgekehrter Reihenfolge auf.
Wenn man nun 2 von den Modulen verwendet ( 25€ Stk. ), könnte man es so schalten, das die Scheiben links/rechts gleichzeitig fahren. Also ein Modul für vorne/hinten links und eins für die rechte Seite.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/41009-el-fensterheber-cabrio/#findComment-497593
also wen ihr ne Lösung habt dann würde ich mir auch so was rein bauen :)
wo bekommt man den so welche Fensterheber Komfort Modul her? und was ist das genau? und wie muss man das anschließen?
Was hat man von 4 Ringen, was soll mich ein stern zieren? Zum leben gehör'n Organe, Der Mensch braucht doch 2 Nieren !!!
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/41009-el-fensterheber-cabrio/#findComment-497801
:suche:
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/41009-el-fensterheber-cabrio/#findComment-497808
wenn man eine 4-Finger-Technik als Komfortmodul bezeichnen will, wäre das die absolut billigste Lösung ;-)
benötigt aber etwas Training der Feinmotorik in der rechten Hand.
Dafür spart man sich dann jede Art von Eingriffen in die Elektrik und deren Steuerung.
Gruß und weg
Jochen
https://e30-talk.com/topic/41009-el-fensterheber-cabrio/#findComment-497809
Jupp, einfach im Armaturenbrett "tasten" und alle Fenster gehen runter oder hoch. Macht beim Cabrio Sinn. Jedesmal bei Ortseinfahrt/-ausfahrt die Fingerakrobatik geht mir auf´n Zünder. Wichtig ist, ein Fensterhebermodul zu benutzen das die Fenster nacheinander hoch fährt und automatische Endabschaltung hat. Das das nicht schneller geht als Handbetrieb ist klar, aber ich brauch mich nicht mehr drum zu kümmern wenn ich die Taste gedrückt habe, zumal das Schließmodul eh auch für die ZV m Einsatz ist.
Die Module gibt es in den wildesten Varianten bei ebay, als Betätigung verwende ich, wie schon geschrieben, einen auf Doppeltaster geänderten Touringheckwischerschalter für den in der Mittelkonsole eh noch Platz war. Man kann natürlich auch einen normalen Fensterheberschalter benutzen, nur muß dann irgendwo ein Loch geschnitten werden.
https://e30-talk.com/topic/41009-el-fensterheber-cabrio/#findComment-498081
was haste denn dort angeschlossen?
Und was für einen Schalter?
https://e30-talk.com/topic/41009-el-fensterheber-cabrio/#findComment-498374
Angeschlossen hab ich noch gar nix...
bin erst danach drauf gekommen das es nicht geht wenn man die kabel "einfach" brückt..
ich hab so nen orginalen fensterheberschalter von meinem schlacht auto hab ich noch einige..
weil mit irgendeinen schalter siets ja auch wieder doof aus...
https://e30-talk.com/topic/41009-el-fensterheber-cabrio/#findComment-498675
Naja, und nu die Fensterhebermodule besorgen, von dem Schalter ansteuern lassen und gut.
https://e30-talk.com/topic/41009-el-fensterheber-cabrio/#findComment-498678
  • 2 Wochen später...
ja und wie muss ich die module genau anschliesen einfach zwischen die orginalen kabel schließen oder wie?!
Da ist eine Anleitung bei, da steht das drin ;)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/41009-el-fensterheber-cabrio/#findComment-505712
