Kann man 320i auf 320is umbauen??
Geht es vielleicht, dass man einen 320i auf 320is umbauen kann ohne grössere Probleme???
Wenn ich könnte wie ich wollte hätte ich Düsenantrieb:sabber:
https://e30-talk.com/topic/4097-kann-man-320i-auf-320is-umbauen/
ansich nicht
musst nur nen ganzen motor aus und einbauen
neue bremsanlage
getriebe weiß ich nicht genau
es ist eigentlich so wie die frage
318i auf 318is
die motoren sind sich nicht so änlich wie man denk
bin auch wieder da!
(xxbaddeadxx)
Kamei Niere (breit) zu verkaufen !
Diamantschwarz met. lackiert !
50,- VB !
https://e30-talk.com/topic/4097-kann-man-320i-auf-320is-umbauen/#findComment-38818
Ich wollte das auch schon machen mit meinem 318i....... aber bin dann auch eines besseren belehrt worden....... :-D
https://e30-talk.com/topic/4097-kann-man-320i-auf-320is-umbauen/#findComment-38820
Original geschrieben von MarzL_K
ansich nicht
318i auf 318is
sorry aber das ist was ganz anderes...
der 320is ist 'n getarnter M3 *g*...
im ernst, der hat den S14 aus dem M3, nur mit kürzerem hub und daher 2l (wg. luxussteuer in italy für autos über 2l hubraum) und 192 ps.
d.h. du müsstest wirklich alles wexeln (motor, getriebe, bremsen, diff, kühler usw.)
nebenbei findest du eher 'n M3 motor als ausgerechnet 'nen is, aufwand wäre der selbe und du hättest 2.3 l und min. 195 ps (KAT) oder 200 (o. KAT)
Gruss
Steff
Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her!
https://e30-talk.com/topic/4097-kann-man-320i-auf-320is-umbauen/#findComment-38831
Junge junge das wäre geil......
was verbraucht denn so ein M3 und was kostet der so ca versicherung??
https://e30-talk.com/topic/4097-kann-man-320i-auf-320is-umbauen/#findComment-38837
Die Versicherung bleibt gleich, da sich die Schlüsselnummer nicht ändert, aber habe mal gehört das du pauschal 10% mehr zahlst wenn ein anderer Motor eingetragen ist. Keine Ahnung kann nur sagen, das sich die Schlüsselnummer der Rohkarosse nicht ändert. Auch nicht bei nem 316ner mit ner V12 von Schnitzer oder so....... ne quatsch aber so ungefähr ist es.
Lieber Tausend mal im Leiden als einmal auf zu geben!!!
https://e30-talk.com/topic/4097-kann-man-320i-auf-320is-umbauen/#findComment-38842
320i und 320is haben rein garnicht mitzeinadnder zu tu.
320i schszylinder mit zwoventiltechnik.
320is vierzylinder mit vierventilkopf.
außer dem hubraum haben die motren rein garnichts gemein. d.h. das umzurüsten wär der gleiche aufwand wie in nen 316 nen 2,5l reinzuhängen.
oder wie bei mir in nen diesel ´nen 2,7l reinzuhängen.:D
https://e30-talk.com/topic/4097-kann-man-320i-auf-320is-umbauen/#findComment-38852
abgesehen davon hat bis jetzt noch nie jemand nen gkat fürn 320is gekriegt oder eingetragen. d.h. bei 2l hubraum und nciht kat ist die steuer allein so der wahn, dass ein m3 umbau mehr sinn macht.
greetz
https://e30-talk.com/topic/4097-kann-man-320i-auf-320is-umbauen/#findComment-38853
greetz
das stimmt so nicht ganz, es gibt leute mit eigenbauanlagen und Metallkats und leute mit M3 kats drinnen, is aber leichter aufwand
https://e30-talk.com/topic/4097-kann-man-320i-auf-320is-umbauen/#findComment-38865
davon hab ich auch schon gelesen, aber dafür braucht man ein abgasgutachten und einen verständigen prüfer. obwohl die m3 anlage passt und natürlich auch bei weniger hubraum funktioniert, gibts da probs.
greetz
https://e30-talk.com/topic/4097-kann-man-320i-auf-320is-umbauen/#findComment-38867
