Boschty Geschrieben: 26. Januar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2009 Moin,ist der Auspuff beim 325i Cab der gleiche wie bei der Limo? mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40942-cabrio-limo-auspuff-gleich/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Januar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2009 jupp Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40942-cabrio-limo-auspuff-gleich/#findComment-496339 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. Januar 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2009 Ja Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40942-cabrio-limo-auspuff-gleich/#findComment-496340 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Boschty Geschrieben: 26. Januar 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2009 Solide Antwort! Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40942-cabrio-limo-auspuff-gleich/#findComment-496410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 26. Januar 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2009 da ist im Normalfall eine andere Auspuffanlage verbaut. Der katlose hat nach den Hosenrohren einen separaten Mittelschalldämpfer mit langen Verbindungsrohren zum Endschalldämper Bei den Serienkatanlagen war Hosenrohr, KAt und MSD ein Teil, danach ESD mit langen Verbindungsrohren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40942-cabrio-limo-auspuff-gleich/#findComment-496420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 26. Januar 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2009 Nur Automatik zu Schlater ist ein Unterschied. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40942-cabrio-limo-auspuff-gleich/#findComment-496423 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Januar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2009 Nur Automatik zu Schlater ist ein Unterschied. und das aber nur im vorderen teil. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40942-cabrio-limo-auspuff-gleich/#findComment-496459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Boschty Geschrieben: 26. Januar 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2009 stop mal! helheb hat recht. geht um den baur!War ein katloser, mit Kat nachgerüstet! passt also nicht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40942-cabrio-limo-auspuff-gleich/#findComment-496461 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 26. Januar 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2009 ne, das geht mE nach nicht. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40942-cabrio-limo-auspuff-gleich/#findComment-496476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 26. Januar 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2009 Recht hat der Hel, Katlosanlage unterscheidet sich von der ab-Werk-Katanlage, passt also nicht ohne weiteres...Zur Urfrage: Limo und Cabrio sind jedoch in der jeweiligen Abgasanlage gleich! Daher achte einfach darauf, dass du den passenden ESD für die Katlosmodelle bekommst! Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40942-cabrio-limo-auspuff-gleich/#findComment-496616 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Boschty Geschrieben: 27. Januar 2009 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2009 Also, Ob Baur, Cabrio oder Limo ist egal! Nur Katloser - und Kat Auspuff unterscheidet sich... Wie schaut es mit "Umbau-Möglichkeiten" aus. Ich in meiner nicht Kfz-Mechaniker vorstellung dachte dem Endtop sollte egal sein ob mit kat oder ohne.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40942-cabrio-limo-auspuff-gleich/#findComment-496845 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 27. Januar 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2009 Ja, Baur = Limo!Endtopf nicht gleich, da Rohrlänge und womöglich Durchmesser/Anschluss verschieden! Mit Flex-/Schweißarbeiten sicher zu machen, aber ob sich der Aufwand lohnt? Und wozu? Einfach den Katlos-ESD gekauft und gut isses!Kannst natürlich auch den kompletten Abgasstrang der Katversion ab Krümmer verbauen, dazu musst du aber auch auf die Eingebermotronic der Katversion umrüsten, heisst anderes STG, Zündkabelbaum, Lambdasonde, Inkrementenrad/geber usw., ergo auch zu aufwändig, nur um den Kat-ESD drunter zu haben... Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40942-cabrio-limo-auspuff-gleich/#findComment-496850 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Boschty Geschrieben: 27. Januar 2009 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2009 NENE der Aufwand ist nix Ging darum das ich einen gebracuhten ESD kaufen möchte/wollte Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40942-cabrio-limo-auspuff-gleich/#findComment-496851 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 27. Januar 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2009 die Gutmannteile haben die orignale Anlage verwendet, HJS wohl ebenso nur GAT-KAT hat die vorderen Hosrenohre durch den Kat ersetzt GAT-KAT erkennt man daran, daß das Teil relativ tief rausschaut Einbauort der Zusatzsteuergeräte ist auch ein Inidiz für den NAchrüster HJS und Gutmann auf den vorderen linken Federbeindom neben Luftfilter GAT-KAT im HAndschuhfach neben Motronic Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40942-cabrio-limo-auspuff-gleich/#findComment-496956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 27. Januar 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2009 oh jetzt hab ich den esd schon so schön verpackt und da passt er bei dir nicht. naja, zum glück hast das noch rechtzeitig gemerkt. p.s.: ist grad ein remus esd für 325ik wieder zum verkauf frei geworden. hier gibts bilder:http://rapidshare.com/files/189332385/Remus_ESD.rar.html viele grüße alex Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40942-cabrio-limo-auspuff-gleich/#findComment-497023 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Boschty Geschrieben: 27. Januar 2009 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2009 morgen schauenw elchen gkat ich hab. evtl passt der ja doch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40942-cabrio-limo-auspuff-gleich/#findComment-497074 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Boschty Geschrieben: 28. Januar 2009 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2009 habe wohl nen gkat wie es scheint. siehe Bilder! Was hei´t das denn nun für mich? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40942-cabrio-limo-auspuff-gleich/#findComment-497478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 28. Januar 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2009 der Rest der Anlage ist die Serienkatlosanlage mit separatem MSD und ESD, der Remus passt da nicht plug and play bzw. hat in der ABE nicht den ex katlosen enthalten Jetzt kommt es darauf an wieviel du investieren willst, Reuter für ~ 600€ oder Nachbau aus der Bucht für um die 30€, dazwischen liegen noch sehr gute Eberspächer, wenn noch lieferbar, sowie die Bosalteile Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40942-cabrio-limo-auspuff-gleich/#findComment-497728 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Boschty Geschrieben: 28. Januar 2009 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2009 mmm... das wollte ich so nicht hören!Was verstehst du unter nich Plug an Play.Wenn da ne kleine Halterung an der Falschen stelle oder so sitzt, das würde ich noch hinbekommen.Wenn die Rohere dann aber schon vorne und hinten nicht passen, wäre das dann schon nciht mehr so schön! Mit der ABE, naja ich sag mal vorsichtig, fänd ich nciht ganz so tragisch. Reuter ist natrülich überragend!Wäre ganz klar der Vorteil das der sicherlich zu 100% passt und 1a klingt!Zumal das "nur" 200km von mir weg ist und ich da zurnot hindüsen könnte wenn es Probleme gibt.Aber 600 ist echt ne Hausnummer.Zumal wenn ich mir überlege das ich den lezten Monat mehr ins Auto investiert habe als es gekostet hat. Schwierig... Es geht mir eigentlich nur um den besseren Klang und etwas schönere Endrohre.Mehr Leistung wird wohl nicht drin sein!Zurzeit sind meine vom Vorbesitzer mit Zinkspray eingesprüht Zu Eberspächer habe ich jetzt nix gefunden. Naja gibt ja anscheinend viele Billi-Teile bei ebay, aber das sind dann ja ehr ersatz Anlagen, da kann ichd ann auch meinen Topf weiter fahren...... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40942-cabrio-limo-auspuff-gleich/#findComment-497763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 28. Januar 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2009 habe mir deshalb einen beiseite gelegt Prüfe erstmal was sonst am Auto noch zu machen ist, bevor du an die Optik gehst. Hast du noch den originalen Brief dazubekommen oder nur noch den Neuen? geht um die Historie Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40942-cabrio-limo-auspuff-gleich/#findComment-497772 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Boschty Geschrieben: 28. Januar 2009 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2009 Hab den Brief vom Vorbesitzer glaub ich auch. Naja waren ja erst 2! Der erste war der wohl der besitzer von einem BMW Autohaus und der 2. ein älterer Herr. Gemacht ist soweit eigentlich alles.ZK Neu, Ventile Eingestellt, Zahnriemen vor 20tkm neu, Fahrwerk Neu, Federbeine Neu + diverse Kleinigkeiten.Naja dann gibt es 2 kleine Roststellen im kofferrum, die lass ich im Frühjahr machen.Querlenker kommen nächste Woche neu rein. Naja und das Dach muss/soll Neu in Schwarz. Mal sehen ob ich das nächste Woche auch noch schaffe . Dann hab ich über 3000€ ins Auto gesteckt.Sollte dann technisch und Optisch 1a sein.Nur der Auspuff fehlt mir dann noch, was mir noch wichtig ist. Weil dann will ich nen Strich ziehen und mal nen bissel die Investitionen stoppen. Auspuff-Kauf scheint das schwerste zu werde....... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40942-cabrio-limo-auspuff-gleich/#findComment-497784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 28. Januar 2009 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2009 mein erster hielt 11 Jahre der 2. von ATU hat nach 18 Monaten aufgegeben der 3. (original BMW) hat nun auch schon wieder 10 jahre auf dem Buckel und ist schön freigebrannt und dumpf der 4. liegt auf Reserve seit 4 Jahren (Eberspächer für ~110) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40942-cabrio-limo-auspuff-gleich/#findComment-497793 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 28. Januar 2009 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2009 Empfehle dir auch den Eberspächer! Wenn du Edelstahl willst, habe ich leider keine Adresse zu bieten... Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40942-cabrio-limo-auspuff-gleich/#findComment-497824 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Boschty Geschrieben: 29. Januar 2009 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2009 ist dieser Eberspächer denn ehr ein Sportauspuff oder ein ich sag mal ersatz Auspuff in besonderer Qulität. Ob nun Stahl oder Edelstahl, ist mir ganz egal. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40942-cabrio-limo-auspuff-gleich/#findComment-498018 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 29. Januar 2009 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2009 Der Eberspächer ist ein normaler ESD in Erstausrüsterqualität! Ich meine sogar, dass BMW diese auch ab Werk verbaut hat?!Naja, Edelstahl rostet nicht, daher wäre es mir nicht egal! Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40942-cabrio-limo-auspuff-gleich/#findComment-498021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
