Herausforderung Geschrieben: 24. Januar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2009 Ich habe das problem, dass meine temperaturanzeige nichts mehr anzeigen tut.habe einen neuen temperaturfühler eingebaut, auch nichts.desweiteren habe ich mir gleich mal 3 Kombis besorgt, aber keiner der anzeigen gehen. wie kann ich herausfinden, welche die kabel für die anzeige ist um nach einen evtl. kabelbruch zu suchen? Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40843-temperaturanzeige-hat-keine-lust-mehr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Critt Geschrieben: 24. Januar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2009 Schonmal geschaut ob der einfach nur der Thermostat noch heile ist? Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40843-temperaturanzeige-hat-keine-lust-mehr/#findComment-494921 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 24. Januar 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2009 werde ich mal schauen. woran kann man es erkennen ob es hin ist oder nicht?und wo sitzt es? Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40843-temperaturanzeige-hat-keine-lust-mehr/#findComment-494925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 24. Januar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2009 das thermostat regelt die wassertemperatur im motor. aber es zeigt dir keine werte auf dem kombiinstrument an. @critt: nen bissi ahnung sollte vorrausgesetzt werden bevor man hier was schreibt. ansonsten mitlesen und lernen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40843-temperaturanzeige-hat-keine-lust-mehr/#findComment-494943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 24. Januar 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2009 okay danke.dann wird es bestimmt nen kabelbruch sein oder? wie kann ich herausfinden, welche kabel von der temperaturanzeige in den motorraum laufen? Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40843-temperaturanzeige-hat-keine-lust-mehr/#findComment-494957 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 24. Januar 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2009 deine anzeige bekommt das signal von einem temperaturgeber am motor. solange aber keiner weiss welchen motor du drin hast kann dir auch keiner sagen welche farbe das kabel haben muss oder wo du nach dem geber schauen musst um die farbe zu finden. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40843-temperaturanzeige-hat-keine-lust-mehr/#findComment-494959 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 24. Januar 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2009 sorry. habe nen 316i m40. ein neuer fühler wurde verbaut. oder ist der temperaturgeber was anderes? und der fühler ist blau. da wo der stecker drin steckt. Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40843-temperaturanzeige-hat-keine-lust-mehr/#findComment-494962 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 24. Januar 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2009 wenn ich mich recht erinner ist der blaue aber für die motorelektronik. der braune müsste der für das kombiinstrument sein. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40843-temperaturanzeige-hat-keine-lust-mehr/#findComment-494964 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Critt Geschrieben: 24. Januar 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2009 Naja ich dachte auch eigentlich, das der Thermostat im großen offen zustand kaputt gegangen ist. Dadurch der Motor garnicht warm wird, weil dadurch der Motor nicht warm werden kann, weil immer die komplette menge an Wasser durchläuft,weißt du wie ich das meine? Wenn das passiert zeigt Das Kombiinstrument auch nur die ganze Zeit an das das Wasser Kalt ist weil es ja auch so ist. Gruss Chris Edit: Der Blaue ist für die Motorelektronik der war auch neulich bei mir hinüber aber dann sollte das Auto dir auch absaufen und nicht wieder anspringen wenn es warm ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40843-temperaturanzeige-hat-keine-lust-mehr/#findComment-494965 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 24. Januar 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2009 ja cris da hast du recht. aber selbst bei dieser seltenen kombination sollte die temperaturanzeige zumindest zucken beim zündung einschalten. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40843-temperaturanzeige-hat-keine-lust-mehr/#findComment-494969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Critt Geschrieben: 24. Januar 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2009 Ah okay dann tut mir mein falscher Tipp Leid. Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40843-temperaturanzeige-hat-keine-lust-mehr/#findComment-494972 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 24. Januar 2009 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2009 okay. gibt es da zwei verschiedene unter der haube? so habe ich es jetzt verstanden. ich bin zu bmw hin und habe gesagt, dass ich einen neuen temperaturfühler bräuchte und habe den blauen bekommen. die nadel zuckt. wenn man es sich so vorstellt, wenn die zündung aus ist, ist die nadel so etwa 3mm vom weißen strich weg und wenn ich die zündung drehe, so etwa 1mm.welche kabel sind das, die ich anschauen muss? kann ich einfach den kabeln folgen? aber die sind ummantelt. gibt es da ein gerät dafür einen bruch auffindig zu machen? wie am besten flicke ich einen bruch? Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40843-temperaturanzeige-hat-keine-lust-mehr/#findComment-494994 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 24. Januar 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2009 mal sehn ob wir "andersrum" herr der lage werden. okay den blauen geber haste getauscht. wo hat der denn gesessen? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40843-temperaturanzeige-hat-keine-lust-mehr/#findComment-494999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 24. Januar 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2009 Evtl die Stecker der zwei Geber vertauscht, ist mir auch schon mal passiert. Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40843-temperaturanzeige-hat-keine-lust-mehr/#findComment-495003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 24. Januar 2009 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2009 unter der brücke, wo oben drauf der gashebel ist. Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40843-temperaturanzeige-hat-keine-lust-mehr/#findComment-495010 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 24. Januar 2009 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2009 und wo sitzt der andere geber? vielleicht ist der auch hin... Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40843-temperaturanzeige-hat-keine-lust-mehr/#findComment-495011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 24. Januar 2009 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2009 ist es vielleicht die nummer 10, die ich auch wechseln sollte?http://static.bmwfans.info/images/epc/MjUxMV9w.pngaber eigentlich kann es daran doch nicht liegen oder?der vorgänger hatte den kühler gewechselt, dann müsste es doch gehen oder? Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40843-temperaturanzeige-hat-keine-lust-mehr/#findComment-495018 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. Januar 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2009 nein, das ist ja am Kühler.Der andere Geber für die Anzeige sitzt ganz beschissen unter der Ansaugbrücke und zwar nicht mittig wie der blaue, sondern Richtung Spritzschutzwand beim LLR.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40843-temperaturanzeige-hat-keine-lust-mehr/#findComment-495033 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 24. Januar 2009 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2009 okay gut. kann mir einer den auf einem bild zeigen oder die teilenummer nennen? falls er hin ist, kann ich ihn sofort bestellen. das wäre nett. Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40843-temperaturanzeige-hat-keine-lust-mehr/#findComment-495041 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
