NSW kein Strom?
Moin moin,
es ist Samstagmittag und ich dachte mir baust du mal eben deine NSW ein. Hab ich auch. wie gesagt richtiges Relais Schrauben Spreizdübel etc gekauft eingebaut. Leuchtet nicht! Es kommt kein Strom an den Sicherungen geschweige denn am NSW selber an.
Ich bin am grübeln hat das vllt. damit was zu tun:
Meine Blinkerkontrollleuchte im Tacho war defekt, dann hab ich die Leuchte von den NSW genommen.
Hab ich mein Problem schon gefunden? Ich frag lieber bevor ich alles wieder losreisse!
gruß Reckless
https://e30-talk.com/topic/40841-nsw-kein-strom/
haste Abblendlicht eingeschaltet?
Ohne das leuchtet auch der Nebler nicht. An der Kontrolleuchte kann´s nicht liegen.
https://e30-talk.com/topic/40841-nsw-kein-strom/#findComment-494910
alles an auch abblendlicht motor läuft alles schon probiert.
der schalter funzt auch also die nebelschlussleuchte tuts auch. kommt einfach kein strom.
https://e30-talk.com/topic/40841-nsw-kein-strom/#findComment-494916
ist das ein neuer Doppelschalter?
Der Teil für die Nebler setzt nämlich gerne Dreck und Grünspan an.
https://e30-talk.com/topic/40841-nsw-kein-strom/#findComment-494919
https://e30-talk.com/topic/40841-nsw-kein-strom/#findComment-494923
Wo ich noch messen würde:
Hat der Schalter Durchgang, wenn du schaltest? (Schalter ausgebaut, es müssten jeweils die zwei Pins nebeneinander zusammengehören, und die richtigen hinter dem jeweiligen Druckknopf sein)
Wenn ja: Kommt am Eingang vom Relais 12V an, wenn du den Schalter schaltest?
Gruß Clemens
https://e30-talk.com/topic/40841-nsw-kein-strom/#findComment-494926
von außen vielleicht; aber innen dann nimmer.
Schau mal, ob du ihn zerlegen und reinigen kannst.
Haben hier schon viele User so gemacht; ich allerdings nicht.
Wenn er bei mir mal nicht mag, schalte ich öfters ein-aus oder lass ihn einfach an. Nach ein paar Minuten ist scheinbar der Dreck verbrannt und der Kontakt schaltet wieder.
https://e30-talk.com/topic/40841-nsw-kein-strom/#findComment-494927
Danke Jungs! Schalter ist doch hin!
Neuen eingebaut! Ein wunderschöner Anblick!
https://e30-talk.com/topic/40841-nsw-kein-strom/#findComment-494933
