achse hinten
Leutnant_Powell
hallo. werde demnächst meinen E30 auf scheibe hinten umbauen.
jetzt meine frage: welche lager muss ich neu mcahen? Teil 9 dürften doch die lager sein oder?
und eben die Tonnenlager.
edit: achja. solange der 4-Zylinder noch verbaut ist, kann doch auch das 4-Zylinder fahrwerk verbaut bleiben oder? bis auf die 45er dämpfer vorne natürlich
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
Hallo Dominik,
Stehe vor der selben Aufgabe ( Siehe Bilder & Videos )
Dein Fahrwerk kann schonmal bleiben... das hat damit nichts zu tun...
Lager würde ich die Nr. 9 auf jedenfall mit machen, da du die Achsschwingen hinten eh einmal rauß hast... somit ist das ein abwasch... den rest schaust du dir dann mal an... ggf. kannst du noch die Koppelstangen ( Knochen ) mit wechseln.
Handbremsseile brauchst du ebenfalls andere.
Wie das mit den bremsleitungen ausschaut muss ich auch nochmal schauen.
LG Thomas
PS: hole für die Lager die Schrauben direkt mit neu... dann brauchst du das alte gerödel nicht mehr verbauen :)
also bremsleitungen müssen andere drauf. habe vor stahlflexleitungen zu verbauen. sind shcon bestellt ;-)
Die Koppelstangen kann ich ja garnet machen, hab ja noch garkeinen stabi. aber den kann man aj auch später nachrüsten oder? gibt doch auch Limos ohne stabi hinten oder hab ich was vertauscht?
mfg
Dominik
wäre mir neu.... unser 2 Türer hat auch einen Stabi :watch:
im ETK sind die ebenfalls unter den Motorisierungen. :watch: *binVerwirrt* ^^
die E30 mit kleinen motoren bzw. ohne M-Sportfahrwerk, haben keinen stabi hinten, so wie ich es bisher gesehen habe
http://www.e30-koeln.com/php/index.php?option=content&task=view&id=26
EY YO! Du super Mechaniker, dann reiß doch die Sch**** einfach raus...
