Schnelle Hilfe: Federbeine Durchgerostet
meinA uto ist gerade weg zum Fahrwerk Einbau.
Nun habe ich grade einen anruf bekommen das die Federbeine komplett durchgerostet sein sollen.
Wo bekomme ich am besten neue her, natürlich wenn es geht günstig. Habe mal in ein paar shops im Inet geschaut aber nix gefunden. Bleibt nur de Gang zum freundlichen?
https://e30-talk.com/topic/40755-schnelle-hilfe-federbeine-durchgerostet/
am besten ordentliche Gebrauchte bei nem Schlachter oder beim Schrott besorgen. Gib mal ne Suchmeldung hier im Talk auf.
Neue sind unbezahlbar (IMHO ca. 500 € pro Stück, oder waren es 500 € für beide?). Naja.... im Endeffekt auf jeden Fall zu viel.
Ausserdem geht es ja dann noch weiter. Neue Radlager brauchste ja auch dazu... usw usf
https://e30-talk.com/topic/40755-schnelle-hilfe-federbeine-durchgerostet/#findComment-493509
So,
richtig günstig die Dinger BMW möchte nur 546€ Pro Stück! Die Frage ob Mwst darin ist hab ich mir dann auch gespart, denke ich werde dierekt mal 10 Stück nehmen, scheint ne gute Geldanlage :klatsch:
Ein lieber User hat mir auch dierekt Hilfe angeboten, leider hat er welche ohne ABS :wall:
Trotzdem liebes Dankeschön!
Nun SUCHE ICH GANZ GANZ DRINGEND 2 FEDERBEINE FÜR VORNE!
-> näheres im Marktplatz bei SUCHE!
https://e30-talk.com/topic/40755-schnelle-hilfe-federbeine-durchgerostet/#findComment-493625
Echt schade... hättest die federbeine sofort haben können... und nach Solingen ist es ja von dir aus
10 Min.
Naja ein versuch war es wert.
Viel erfolg bei der Suche, und ich höre mich trotzdem mal mit um.
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/40755-schnelle-hilfe-federbeine-durchgerostet/#findComment-493638
Sind die Federbeine selber denn anders bei ABS oder nur die Radnabe? Ansonsten, die vom Thomas geschnappt und evt. direkt neue Naben/Radlager verbaut! ;-) Sorry, hatte noch nie ein Auto mit ABS!
https://e30-talk.com/topic/40755-schnelle-hilfe-federbeine-durchgerostet/#findComment-493715
...es fehlen halt die Aufnahmen im Federbein für die Sensoren, der Gussansatz ist oft schon da, aber die 2 Löcher fehlen.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/40755-schnelle-hilfe-federbeine-durchgerostet/#findComment-493720
Ich meine das die ABS Federbeine, unten in Radnabennähe am Federbein selber, eine aufnahme für den ABS Sensor haben!
LG Thomas
edit: mist war der eta-thomas 5 sek. schneller ^^
https://e30-talk.com/topic/40755-schnelle-hilfe-federbeine-durchgerostet/#findComment-493721
ich meine der Schrauber hat geschrieben, das man die einfach aufbohren könnte.....
ich will jetzt nix gesagt haben, wenn es falsch ist.... Und Haftung übernehm ich schon mal gar nicht dafür!
https://e30-talk.com/topic/40755-schnelle-hilfe-federbeine-durchgerostet/#findComment-493724
