Verdichtung M20 - Kat vs. NonKat
Durch die unterschiedliche Kolbenhöhe
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/40742-verdichtung-m20-kat-vs-nonkat/#findComment-493176
weiß einer von euch warum das überhaupt gemacht wurde?
Ich denke immer die Entwicklung kostet ja auch ne menge Geld und Vorteile bringt der höher Verdichtende Motor auch nicht, außer das er Super Plus braucht :motz:
https://e30-talk.com/topic/40742-verdichtung-m20-kat-vs-nonkat/#findComment-493406
na, ein ganzes PS mehr Leistung....
Ausserdem war der KatlosMotor vor dem KatMotor da...
Die Kompression ist dann auf Grund der einzuhaltenden Abgasregelungen zurückgenommen worden.
https://e30-talk.com/topic/40742-verdichtung-m20-kat-vs-nonkat/#findComment-493417
ja, das ist möglich. Aber warum sollte jemand das machen?
Bist Du wirklich Dipl-Ing?
https://e30-talk.com/topic/40742-verdichtung-m20-kat-vs-nonkat/#findComment-493418
Würdest Du mal beide Motoren fahren, dann würdest Du sowas nicht sagen. Der Unterschied ist weit mehr als 1 PS auf dem Papier.
Zu den gründen kannst Du einfach mla die Suchfunktion benutzen, ist hier im Forum schon öfters darüber gesprochen worden.
Es gibt ganz einfache Zusammenhänge mit der Einführung des Bleifreien Normal Benzin und den verbleiten Sorten. Und wohl auch der Benzinqualität im Ausland, speziell USA.
Prinzipiell kann man mit einem höheroktanigem Sprit eher Zünden, was sich positiv auswirkt. Und der über die Verdichtung höhere Mitteldruck führt zu einem höheren Wirkungsgrad des Motors
- Mehr Leistung
- weniger Verbrauch
Oliver
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/40742-verdichtung-m20-kat-vs-nonkat/#findComment-493422
Ist es den möglich, einfach nur die Kolben zu tauschen um so die 325iKat Verdichtung zu bekommen?
ja
Allerdings mußt Du dann das Zündkennfeldder Motronic anpassen lassen und natürlich Super fahren. Ohne angepasstem Kennfeld würde ich im Sommer unter Last dann nur Super+ fahren, was bei 9,8 wiedrum Perlen vor die Säue geworfen ist
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/40742-verdichtung-m20-kat-vs-nonkat/#findComment-493425
sowas nennt man Motor-Tuning, bzw. da fängt es an. Eine ordentliche Grundlage schaffen, auf der man aufbauen kann.
eingefügt:
Upps, sorry VD, habe gerade beim Durchlesen gesehen er will die niedrigere Verdichtung, nicht die höhere
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/40742-verdichtung-m20-kat-vs-nonkat/#findComment-493428
um die Verdichtung zu verringern.. wobei... dann müsste man wieder das Gemisch/Zündung usw anpassen..
Gabs hier im Board schonmal nen Thema zum kompletten Umbau auf 325iKat Modell?
https://e30-talk.com/topic/40742-verdichtung-m20-kat-vs-nonkat/#findComment-493429
hey oli, bin bis jetzt nur ohne Kat Motor gefahren.
Würde man echt den unterscheid merken.
Habe schon öffter im Forum anch gründen gesucht, aber nix gefunden.
Haste mal nen Suchbegriff für mich?
https://e30-talk.com/topic/40742-verdichtung-m20-kat-vs-nonkat/#findComment-493432
ähm Oli.....
er will katloskolben aus- und katkolben einbauen.... also genau andersrum....
https://e30-talk.com/topic/40742-verdichtung-m20-kat-vs-nonkat/#findComment-493433
Erzähl mal genau, was Du machen willst???
Du kannst einen Katlsoen komplett auf Kat umbauen, allerdings brauchst Du da alles, Motor, Abgasanlage, Motorkabelbaum etc. Und da gibts bissl was anzupassen, elektrisch und mechanisch.
Und musst zum beispiel einen Aktivkohlefilter nachrüsten
Besser wäre es, wenn Du eh schon am basteln bist, deinen Motor mit der Elektrik vom M20Kat auszurüsten incl. abgas und dann eben die Motorsteuerung anpassen zu lassen. Noch besser einen 2,7ner zu bauen, mit der Verdichtung noch bissl höher zu gehen und Super Plus fahren.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/40742-verdichtung-m20-kat-vs-nonkat/#findComment-493434
Außer dem 1PS mehr, ist auch das Drehmoment etwas höher als bei der Katversion! Mein Cabrio ist ebenfalls ein ehemmal Katlos 325i und ich habe noch ein Schlachtcabrio mit niederverdichtetem Motor aufm Hof stehen! Und ja, man kann sagen, dass der Unterschied spürbar ist! Gerade ab höheren Drehzahlen, bei denen der B25 erst so richtig loslegt, ab 3500-4000upm, ist es bemerkbar! Verbrauch ist auch, wenn auch nicht wirklich brachial, geringer! Und der Unterschied Normal zu Superplus beträgt bei einmal Volltanken ca. 3 €, also nicht wirklich immens! Einzges Manko ist die Erschwerung der Umrüstung auf Euro2!
EDIT: Äh ja, sehe auch gerade, dass er von Katlos auf Katversion will...warum denn das? Einzige passable Grund wäre für mich, wie gesagt, das einfache Umrüsten auf Euro2...
https://e30-talk.com/topic/40742-verdichtung-m20-kat-vs-nonkat/#findComment-493435
ihr redet immer nur von PS wie wäre es dan mit Drehmohment?????und Drehzahl??????
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/40742-verdichtung-m20-kat-vs-nonkat/#findComment-493672
Ja Markus, da haste natürlich recht.... aber ich hatte die Daten nicht im Kopf und wollt nicht suchen.... ich bin halt Faul *gggg*
Na, um nen Turbo draufzuschnallen wirste die Verdichtung aber wesnetlich weiter runter setzen müssen, damit es was vernünftiges wird......
https://e30-talk.com/topic/40742-verdichtung-m20-kat-vs-nonkat/#findComment-493698
Mein Reden :applaus:. Und das am besten so früh wie möglich.:D
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/40742-verdichtung-m20-kat-vs-nonkat/#findComment-493699
würd ich nich mal sagen. kommt natürlich auch immer aufs umfeld an, wie llk, steuerung, ladedruck usw um eben klopfen zu verhindern. aber 8,8 : 1 (b25 mit kat wenn ich mich etz nich täusch) klingt doch fürn anfang halbwegs vernünftig.
https://e30-talk.com/topic/40742-verdichtung-m20-kat-vs-nonkat/#findComment-494177
denke ich auch... es kommt ja auch drauf an wieviel ld man fährt...
https://e30-talk.com/topic/40742-verdichtung-m20-kat-vs-nonkat/#findComment-494900
gibts da schon konkrete pläne wenn man fragen darf? also welcher druck, welche steuerung usw?!
hab die ganze sache auch schonmal gedanklich durchgespielt, aber es fehlt einfach am geld =)
https://e30-talk.com/topic/40742-verdichtung-m20-kat-vs-nonkat/#findComment-494907
Mit dem ersten Motor sind erstma 250PS um zu schauen wie sich der Wagen damit fahren lässt und wie standfest das ganze bei höheren Belastungen ist (Rennstrecke).. bringt ja nix wenn der Wagen 350PS hat, man die Leistung aber nicht auf die Straße bekommt oder der Motor an der "Grenze" arbeitet...
So wie ich bis jetzt bissel gelesen habe sollte je nach Turbo und sonst. Komponenten nen Ld von 0,6/0,8 am Anfang ausreichend sein.. So kann man noch mit der org. Verdichtung und ZK fahren.. paar Kleinigkeiten müssen am Motor halt gemacht werden, aber das is ja klar..
https://e30-talk.com/topic/40742-verdichtung-m20-kat-vs-nonkat/#findComment-494917
