Ist das mein Soundsystem (Pic inside)?
Jaja...Fragen über Fragen :D
Sobald ich mehr Antworten kenne, gelobe ich feierlich, folgenden Fragestellern ebenso schnell und kompetent zu helfen :idee:
Btt: Ich möchte ein neueres BMW Radio (Business CD RDS) einbauen, das hat aber mehr Ausgangsleistung und dürfte mein werksseitig verbautes Soundsystem eingangsseitig vom Pegel überfordern :rot:
Jetzt müsste man ja, wie im DIY beschrieben, die Lautsprecher-Ins mit den -Outs verbinden (und natürlich den Stecker NICHT mehr ins Soundsystem-Modul stecken :eek:) udn schon würde Frankie nach Hollywood gehen :D
Bei meiner Kiste sollte das Soundsystem ja hinten links im Kofferraum sein und dort ist auch was verbaut (siehe Pic). Ist dies das gesuchte Teil? Wenn ja, gibt es für dieses Teil eine Pinbelegung (die im DIY sieht ganz anders aus :cry:)?
Have fun...
Fred67
https://e30-talk.com/topic/40738-ist-das-mein-soundsystem-pic-inside/
Schaltet die Automatik noch, wenn der Stecker abgezogen ist?
:eek: Wie was Automatik :eek:
Da mein Auto gerade wie auf dem Bild aussieht, kann ich das nicht testen :-D
Im Ernst, meinst Du es kann was mit meinem Getriebe zu tun (Schaltprogramme??) haben - dann hätten die sich ja 'nen komischen Platz dafür gesucht :watch:
Have fun...
Fred67
https://e30-talk.com/topic/40738-ist-das-mein-soundsystem-pic-inside/#findComment-493061
Das ist das STG Deiner Automatik. Der Verstärker sitzt zwar links, aber am Blech der Rückbank...
Ein SEHR sachdienlicher Hinweis von Dir - Danke :kiss:
Begebe mich morgen mittag mal in die Tiefen meines Kofferraums 8-)
Have fun...
Fred67
https://e30-talk.com/topic/40738-ist-das-mein-soundsystem-pic-inside/#findComment-493084
nimm ne schnur mit wo du das ende an die stossstange bindest. damit findest du den rückweg aus den tiefen deines kofferraums besser. :D
aber der jenad hat recht. schonwieder! ;-)
https://e30-talk.com/topic/40738-ist-das-mein-soundsystem-pic-inside/#findComment-493090
Das Radio verfügt auch nicht über mehr Leistung wie dein altes.
Bau es rein und gut ist.
Oder bau den Aktivsystemverstärker aus und setz was stärkeres rein.
Dann hast du einen effekt.
Aber alles andere ist eigentlich für die Katz.
https://e30-talk.com/topic/40738-ist-das-mein-soundsystem-pic-inside/#findComment-493101
Sicher?
Ich hatte ein (defektes) BMW Bavaria C Business drin
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01175/c_business.jpg
und jetzt soll halt das Business CD rein
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01175/business_cd_rds.jpg
Mein Carhifi-Profi meinte, das neue wäre so stark in der Ausgangsleistung, daß es die Eingänge vom Soundsystem übersteuern würde. Oder wollte er mir nur 'nen teuren Adapter verkaufen:klatsch::devil:? (Ernsthaft nicht, weil er mir den Tip mit der Kabelverbidnerei auch gegeben hat:idee:)
Naja, ich werde vor irgendwelchen Modifikationen natürlich erst einfach mal das neue Radio einbauen und testen, kann ja nix schlimmes passieren (ausser 'ner Ohr-Zerrung :D).
Have fun...
Fred67
https://e30-talk.com/topic/40738-ist-das-mein-soundsystem-pic-inside/#findComment-493222
meine ich auch;
bau das Ding ein und wenn es nach ca. 30 Minuten Dauerbetrieb immer noch einwandfrei geht, brauchste nix am Verstärker basteln.
https://e30-talk.com/topic/40738-ist-das-mein-soundsystem-pic-inside/#findComment-493402
Dem Kombinator kannste da schon vertrauen, ist so ein Hificrack, der muss es wissen...
https://e30-talk.com/topic/40738-ist-das-mein-soundsystem-pic-inside/#findComment-493442
Business CD wird so nicht funtzen wegen der gemeinsamen Masse am SS-Verstärker.
Beim Business reicht es aber, das Gehäuse vom Radio z.B. über die Schraube hinten in der Mitte auch auf Masse zu legen.
Dann funtzt das Business CD normalerweise problemlos.
Georg
https://e30-talk.com/topic/40738-ist-das-mein-soundsystem-pic-inside/#findComment-493567
Oh, der Kombi ist jetzt auch im Talk :D...
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/40738-ist-das-mein-soundsystem-pic-inside/#findComment-493576
Georg
Hi Georg!
OK, die Speaker haben also eine gemeinsame Masse, ich verstehe aber nicht, wieso ich dann am Radio das Gehäuse extra auf Masse legen soll? Bzw. das Gehäuse sollt doch sowieso schon Masse haben, oder?
Hmmppf...wenn das neue Radio angekommen ist, werde ich es testen und berichten!
Have fun...
Fred67
https://e30-talk.com/topic/40738-ist-das-mein-soundsystem-pic-inside/#findComment-493583
glaub dem Georg,der kennt sich aus,:D
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/40738-ist-das-mein-soundsystem-pic-inside/#findComment-493640
Nein, Gehäuse hat erst mal keine Masse.
Glaub mir, wird ziemlich sicher bereits bei geringen Lautstärken verzerren, weil im Gegensatz zu "früher" andere Endstufen zum Einsatz kommen die das nicht vertragen wenn die Masse der Lautsprecher zusammen ist.
Teilweise ist bei ganz alten E30 der LS-Minus sogar direkt auf Masse gelegt.
Alternativ dazu kannst Du die Masse hinten kurz vorm Stecker auseinanderdröseln und den Verstärker überbrücken wie ich es im Wiki in der Radio/Soundsystem FAQ beschrieben habe.
Bei nem Business CD müßte aber der Trick mit der Gehäusemasse noch hinhauen.
Ich hab da schon an X Autos rumgemacht wegen der damischen Sparverdrahtung.
Georg
https://e30-talk.com/topic/40738-ist-das-mein-soundsystem-pic-inside/#findComment-493707
Ich glaube gerne allen hier, aber da haben 2 Experten gegensätzliche Meinungen :D
Have fun...
Fred67
https://e30-talk.com/topic/40738-ist-das-mein-soundsystem-pic-inside/#findComment-493762
Naja, Masse aufs Radiogehäuse legen ist ja easy, das werde ich machen.
Allerdings obwohl ich mich für nicht völlig deppert bei Audio + Elektronik halte, kapiere ich nicht, wie damit das Problem der gemeinsamen Lsp-Massen kompensiert wird :frage: Aber ich muß ja auch nicht alles wissen :-D
Have fun...
Fred67
https://e30-talk.com/topic/40738-ist-das-mein-soundsystem-pic-inside/#findComment-493766
Probieren geht über Studieren!
Erst machste das neue Radio so rein - geht - glücklich sein
geht nicht - Masse auf Gehäuse
geht nicht - Verstärker brücken - geht - glücklich sein
geht nicht - Abwrackprämie sichern und neuen BMW kaufen.
https://e30-talk.com/topic/40738-ist-das-mein-soundsystem-pic-inside/#findComment-493955
Georg
Moin Georg!
Kurzes Feedback: Habe es probiert und es klappt so bei mir leider NICHT :-( Ist kein Unterschied ob mit oder ohne Masseanschluß, beides total verzerrt. Werde dann wohl doch die "Überbrückungsmethode" am Stecker des SS. machen müssen.
Have fun...
Fred67
https://e30-talk.com/topic/40738-ist-das-mein-soundsystem-pic-inside/#findComment-500458
Habe es heute probiert: Klappt bei meinem nicht, verzerrt wie die "Sau":-(
Have fun...
Fred67
https://e30-talk.com/topic/40738-ist-das-mein-soundsystem-pic-inside/#findComment-500459
Das hat aber nix mit der Leistung zu tun, sondern damit, dass über die gebrückte Masse die Hälfte der Endstufentransistoren Kurz geschlossen werden.
Dann hilft nur die trennung nach meiner Anleitung.
Georg
https://e30-talk.com/topic/40738-ist-das-mein-soundsystem-pic-inside/#findComment-500497
Georg
Denke ich auch...
Wenn das Soundsystem nur nicht so besch***en montiert wäre - da jammert schon jetzt meine Bandscheibe:heuldoch:
Have fun...
Fred67
https://e30-talk.com/topic/40738-ist-das-mein-soundsystem-pic-inside/#findComment-500712
