Sicherung für Tacho fliegt immer raus
Hallo habe seit heute bei meinem E30 320 Bj88, folgendes Problem .
jedes mal wenn ich die zündung einschalte fliegt die sicherung fürn tacho durch (7,5A)
Kabel hinten am Diff hab ich anch geschaut, iss alles okay.
Tacho auch mal ausgebaut aber nichts zu sehen ! Wo kann noch das Problem liegen ?
schon mal dank im vorraus ! :e30talk:
https://e30-talk.com/topic/40727-sicherung-f%C3%BCr-tacho-fliegt-immer-raus/
welche Sicherung meinst du denn?
Außer dem Tacho hängt da noch mehr dran und dort würde ich mal nach dem Kurzen suchen.
Rückfahrlicht ist da so ein bekannter Übeltäter.
https://e30-talk.com/topic/40727-sicherung-f%C3%BCr-tacho-fliegt-immer-raus/#findComment-493000
Ich würde mal nachsehen was mit dem Kabel das an den Rückwärtsgangschalter geht,los ist.
Das scheuert sich meistens auf und hat dann verbindung zur Karosserie.
Genau am durchgang von innen nach aussen.
https://e30-talk.com/topic/40727-sicherung-f%C3%BCr-tacho-fliegt-immer-raus/#findComment-493104
also kabel hab ich kontrolliert da iss kein kabelbruch nix, rückfahrlicht geht auch wieder , jedoch fliegt die sicherung immer wieder raus vom Tacho... :-(
https://e30-talk.com/topic/40727-sicherung-f%C3%BCr-tacho-fliegt-immer-raus/#findComment-493487
welche Sicherung denn eigentlich?
Nr. 10 oder 12?
https://e30-talk.com/topic/40727-sicherung-f%C3%BCr-tacho-fliegt-immer-raus/#findComment-493500
Hast du kürzlich das Radio rein und raus, wenn ja schau dir mal die Kabel an. Radio hängt auch an Nr. 12.
Radio abstecken und schauen obs dann noch die Sicherung schmeißt, wenn nein liegts am Radio.
Die Checkcontrol hängt auch an Nr. 12.
Gruß Clemens
https://e30-talk.com/topic/40727-sicherung-f%C3%BCr-tacho-fliegt-immer-raus/#findComment-493518
wie Clemens geschrieben hat, liegt nun das Radio nahe.
Ein abgescheuertes Kabel hat Kontakt auf das Radiogehäuse (Masse) und schon ist der Kurze da.
https://e30-talk.com/topic/40727-sicherung-f%C3%BCr-tacho-fliegt-immer-raus/#findComment-493521
Radio kann net sein, das läuft bei mir extra über nen Plus kabel... Und die sicherung iss jetzt ja auch draußen und Radio funktioniert ... aber werd nach den alten Radio anschlüssen mal schauen ob da was durch iss ... und ja stimm check control funzt auch net mehr ... ich gebe bericht ob ich was gefunden habe. Schon vielen dank für die Hilfe !!!
https://e30-talk.com/topic/40727-sicherung-f%C3%BCr-tacho-fliegt-immer-raus/#findComment-493525
