Dreiachtzehner Geschrieben: 20. Januar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2009 Hallo e30 Freunde! Heute habe ich mal meinen Wagen näher auf Rost untersucht. Leider habe ich ein paar kleine Rostblasen (5mm) an der Kofferraumöffnung ausserhalb der Dichtung gefunden. Hab leider kein Bild, daher versuche ich es mal zu beschreiben. Also, die Blasen sind auf der linken Seite, Aussenseite der Dichtung (nicht direkt an der Dichtung!) , in der Kante, wo das Blech wieder 4cm nach oben und in den bei geschlossenen Deckel sichtbaren Bereich geht. Meine Frage wäre, ob dort mehrere Bleche übereinander laufen? Habe von unten im Kofferraum mal nachgesehen, da ist aber alles einwandfrei. Hat jemand von Euch dort schonmal Rostblasen gehabt? Oder ist dies eine bekannte Stelle? Ansonsten werde ich das mal abschleifen und mit Fertan behandeln. Später lackieren. GrüßeChris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40672-rostblasen-kofferraum-aussenseite-dichtung-an-der-kante/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stealth-R Geschrieben: 20. Januar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2009 mach doch mal ein foto hab neben dem kofferraumschloss auch etwas rost, werd ich ende des winters mal abschleifen und ggf schweißen lassen Zitieren 1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft* 1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft* 1987´ E30 318i 4-door lachssilber 1998´ E39 528i oxfordgrün 2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40672-rostblasen-kofferraum-aussenseite-dichtung-an-der-kante/#findComment-492089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 20. Januar 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2009 Wahrscheinlich hat da jahrelang niemand den Schmodder entfernt, dann läuft das Wasser nicht ab! Wenn das Auto mal unter Bäumen gestanden hat, sammelt sich da ganz schön was an! Gruß, Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40672-rostblasen-kofferraum-aussenseite-dichtung-an-der-kante/#findComment-492101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis335i Geschrieben: 20. Januar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2009 An der stelle wo du es beschreibst hatte meiner auch Rost, da wo Kofferraum und Seitenteil zusammenlaufen, bei mir muss dort der Lack irgendwie beschädigt gewesen sein. Freigelegt war es etwa 3X5cm groß. Ich würd die stelle ziemlich bald mit nem scharfen Schraubendreher/Stechbeitel etc komplett freilegen und sauber kratzen, danach entscheiden wie du weiter vorgehst. Ich hab anschließend BOB raufgetan nur die Versiegelung. Weiter nix und bin 1 jahr weitergefahren, ohne das sich die Stelle verändert hat, da ich eh noch größere Karrosseriearbeiten vorhatte. Hab dann im Zuge des Heckblechstausches die Stelle gesandstrahlt und gut, kam jedenfalls nicht von innen und war nur oberfächlich. MfG Zitieren Der Notkessel; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40672-rostblasen-kofferraum-aussenseite-dichtung-an-der-kante/#findComment-492162 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dreiachtzehner Geschrieben: 20. Januar 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2009 Danke Euch für die Hilfe auch ohne Foto. Ich gehe auch davon aus, dass dort einfach die Feuchtigkeit stand und nichts von Innen kommt.An der Innenseite ist ja auch alles top. Werde da jetzt in den nächsten Tagen mal ran gehen und alles sauber machen. Gruß! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40672-rostblasen-kofferraum-aussenseite-dichtung-an-der-kante/#findComment-492257 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
