Leiste außen an A-Säule wegebogen
Hallo zusammen.
Außen an der A-Säule ist eine dünne schwarze Leiste, die vom Dach bis zur Motorhaube runtergeht.
Beim Vorbesitzer ist diese auf der Autobahn teilweise abgegangen und steht jetzt
im 45 Grad Winkel nach außen. Damit könnt ich schön Fußgänger aufspießen wenns
nicht mit Panzerband angeklebt wäre.
Wie bringe ich diese Leiste denn wieder an die A-Säule an? Ist die gesteckt, angeschraubt,
angenagelt? Konnte da jetzt nichts erkennen...
danke schonmal!
https://e30-talk.com/topic/40573-leiste-au%C3%9Fen-an-a-s%C3%A4ule-wegebogen/
Die Leiste ist gesteckt und kann VORSICHTIG entfernt werden.
Ich mache das immer mit einem Plastikkeil.
Die Leiste wird von Metall-Klammern gehalten, davon werden mit Sicherheit welche fehlen....
http://de.bmwfans.info/original/E30/tou/316i-M40/ECE/L/M/1992/02/mg-51/ill-51_0902/
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/40573-leiste-au%C3%9Fen-an-a-s%C3%A4ule-wegebogen/#findComment-490372
Gute Frage... meine Mutter hatte das Problem in den letzten Wochen auch öfter. Die hat dann einfach angehalten und die Leiste wieder drangepresst. Hielt dann auch immer ein paar Tage. Irgendwann hielt das dann jedoch nicht mehr und sie war auch noch im Zeitdruck und ist einfach weitergefahren. Später auf der Autobahn war dann die gute Shadowline-Regenrinne plötzlich weg... :wall:
Falls du keinen größeren Aufwand betreiben willst, würde ich zusehen, dass ich sie nicht verliere und die Leiste mit einer elastischen Masse oder ähnlichem fixieren.
Wahlweise natürlich mit den originalen Klammern falls welche fehlen...
Eine neue ist nämlich sündhaft teuer!
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
https://e30-talk.com/topic/40573-leiste-au%C3%9Fen-an-a-s%C3%A4ule-wegebogen/#findComment-490373
also ich hab schon die 4te (von unterschiedlichen autos) verteilt gesehn auf der bahn.
ich biege die leiste an der stelle wo die klammern innen drin sitzen mit ner wasserpumpenzange ein wenig zusammen. dann hält die wieder.
das problem ist das die klammern anfangen zu rosten. dadurch sind die spitzen der klammern wech und dann löst sich die leiste. der fahrtwind macht dann den rest.
nach meinen versuchen ist es unmöglich die alten klammern zu entfernen ohne die leiste zu verbiegen.
https://e30-talk.com/topic/40573-leiste-au%C3%9Fen-an-a-s%C3%A4ule-wegebogen/#findComment-490428
Hi, also ich habe es geschafft beim Schrotti mir eine für meinen Touring abzubauen, ohne dass sie kaputt ging. OK, ich habe es erst beim dritten Anlauf geschafft, aber mit ein wenig Fingerspitzengefühl geht das.
Man muss den oberen Teil leicht zu einem hin ziehen und dann vorsichtig mit einem Plastikkeil von unten gegenhebeln. So ging es bei mir. Hält jetzt schon ein Jahr ohne Probleme. Natürlich mit neuen Halteklammern.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/40573-leiste-au%C3%9Fen-an-a-s%C3%A4ule-wegebogen/#findComment-490449
kann mal jemand homer sagen das die blöde leiste ohne die haken über 50€ kost? damit er die mal richtig festmacht?
https://e30-talk.com/topic/40573-leiste-au%C3%9Fen-an-a-s%C3%A4ule-wegebogen/#findComment-490473
Homer, die blöde Leiste kostet ohne die Haken über 50 Euro, mach die mal richtig fest!
:freak:
Manfred Rommel
https://e30-talk.com/topic/40573-leiste-au%C3%9Fen-an-a-s%C3%A4ule-wegebogen/#findComment-490479
:freak:
dankeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
:D:D:D
https://e30-talk.com/topic/40573-leiste-au%C3%9Fen-an-a-s%C3%A4ule-wegebogen/#findComment-490704
ok danke leute.
werde mir solche klammern besorgen, die fehlen tatsächlich.
Müssten diese sein :
10 Klammer
8
0,002 0,20 € 51 13 1 863 499
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/40573-leiste-au%C3%9Fen-an-a-s%C3%A4ule-wegebogen/#findComment-490941
:D:D:D
gerne :D
Manfred Rommel
https://e30-talk.com/topic/40573-leiste-au%C3%9Fen-an-a-s%C3%A4ule-wegebogen/#findComment-491033
Die schwarze Leiste oder die Chromleiste?
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/40573-leiste-au%C3%9Fen-an-a-s%C3%A4ule-wegebogen/#findComment-491061
In diesem Falle die schwarze.
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/40573-leiste-au%C3%9Fen-an-a-s%C3%A4ule-wegebogen/#findComment-491065
Macht nix, hab' ich gefunden, steckt jetzt bei mir im Kühler. ;-)
achso, [ironiemodus aus]. 8-)
https://e30-talk.com/topic/40573-leiste-au%C3%9Fen-an-a-s%C3%A4ule-wegebogen/#findComment-491195
Hallo, bei mir ist die ganze leiste auf der Autobahn abgeflogen :-) ich habe im rückspiegel noch schön gesehen wie sie herumfliegte und zum glück im rassen landete.....
50 Euro für so einen schei... ist ja voll übertrieben.
Greetz
https://e30-talk.com/topic/40573-leiste-au%C3%9Fen-an-a-s%C3%A4ule-wegebogen/#findComment-491200
ich denk mal das ist wohl eher der erhöhte transportaufwand.
@le-utz: der preis war für die verchromte. weil meine hatte sich auch "anderwertig umgesehn" und war wech. zum glück hab ich ne gute aufm schrott gefunden.
https://e30-talk.com/topic/40573-leiste-au%C3%9Fen-an-a-s%C3%A4ule-wegebogen/#findComment-491415
Stell Dich an... kauf mal für andere Fahrzeuge Zierleisten, vor allem für die im Innenraum ist man schnell mal 200,- Öcken los ( z.B Daimler W211 Holz-Zierleister Armaturenbrett )
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/40573-leiste-au%C3%9Fen-an-a-s%C3%A4ule-wegebogen/#findComment-491562
