Leutnant_Powell Geschrieben: 15. Januar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2009 hallo, will am wochenende meinen E30 auf die LWR vom E34 umbauen. jetzt meine frage. habe mit die stellmotoren angesehen. die sollen vom 93er sein. sehen aber ganz anders aus wie die auf e30.de. irgendwie klobiger und größer. passen die?? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40475-e34-lwr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 15. Januar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2009 Jo.Die passen von den Aufnahmen her. Musst nur darauf achten, dass der Scheini sich noch bewegen lässt. Also nicht einfach einrasten und zum Scheini drehen.l Da muss so ca. 1cm Luft sein. Aber wirst schon sehen beim Einbau.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40475-e34-lwr/#findComment-489222 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw-strolch Geschrieben: 16. Januar 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2009 Die du da hast sind nicht vom 93er alte ausfüfrung mit kabel dran ,funktioniert aber genauso.das Gummi was auf dem motor drauf ist wo du ihn ihm lampenträger festdrehst solltest du in der dicke um mindestens die hälfte reduzieren,bekommst den sonst nicht gedrehtbzw eingerastet.mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40475-e34-lwr/#findComment-489860 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 18. Januar 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2009 ja hab beim einbau einfach diese metallfeder vom e30 genommen, klappt super. nur eine frage habe ich. auf e30.de steht ja das man den strom vom lichtschalter holen kann. es liegen ja aber doch kabel da die man nehmen könnte, nämlich von den alten beleuchtungsbirnen. oder sind die kabel zu dünn? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40475-e34-lwr/#findComment-490758 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 18. Januar 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2009 Hi Powell, also theoretisch möglich, wenn du beide Kabel nimmst. Ich bin auf Nummer Sicher gegangen und habe Zündungsplus vom Radio genommen. Glaube ich zumindest. Ist bei mir ca. zwei Jahre her GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40475-e34-lwr/#findComment-490864 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 23. Januar 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2009 auf e30.de wird empfohlen an das stand bzw ablendlicht zu gehen um sich strom zu holen. nur weis eienr welche von den ganzen kabel an dem stecekr des lichtschalters ich da nhemen soll? kann net erkennen was standlich, abblendlich etc ist. hoffe mir kann einer helfen Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40475-e34-lwr/#findComment-494405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 25. Januar 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2009 hat keiner ne steckerbelegung von diesem teil? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40475-e34-lwr/#findComment-495535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. Januar 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2009 doch! deine prüflampe. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40475-e34-lwr/#findComment-495537 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 1. Februar 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2009 Also die LWR ist angeschlossen und funktioniert. nur ist mir aufgefallen das der motor auf der beifahrerseite langsamer dreht und deshalb länger brauch. kann das an dem höheren Widerstandliegen? Denn das Kabel ist ja ein ganzes 'Stück länger. achja wo habt ihr den schalter verbaut. fotos wären nett. habe mal gedacht ihn an die Verkleidung hinterm Lenkrad zu verbauen. da wo er beim E36 auch sitzt. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40475-e34-lwr/#findComment-499833 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. Februar 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2009 ja das liegt am hohen widerstand. was haste denn für kabel verlegt? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40475-e34-lwr/#findComment-499863 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 1. Februar 2009 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2009 habe 3x1,5 genommen. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40475-e34-lwr/#findComment-499868 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. Februar 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2009 jupp alles klar. dann musste beide kabel gleich lang machen. dann drehn die motoren auch gleich lang und vor allem gleich weit raus. oder mach normales kabel dran und nicht dieses starkstromkabel. ich hab den klimbim grad unten im keller liegen und bins auch am zusammenbauen. hab aber nur schaltlitze (0,5mm²) genommen und siehe da.... die drehn gleichlange und gleich weit raus. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40475-e34-lwr/#findComment-499870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 1. Februar 2009 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2009 habe das genommen weils ja auf e30 so steht. sie drehen ja gleich weit raus, nur brauch die beifahrerseite etwas länger. ist jetzt nicht so schlimm finde ich. wenn derTÜv das auch so sieht ist alles ok. denn im grund is es ja egal wie lange der brauch, sind hächstens 1-2 sekunden unterschied. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40475-e34-lwr/#findComment-499874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. Februar 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2009 habe das genommen weils ja auf e30 so steht. aber nicht in meiner anleitung! Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40475-e34-lwr/#findComment-499878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 1. Februar 2009 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2009 du hast ja die für die Fiesta Teile geschrieben. habe ja E34 verwendet, deshalb habe ich die andere nurmal überflogen. wo haste denn deinen schalter untergebracht? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40475-e34-lwr/#findComment-499881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. Februar 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2009 der schalter sitzt da wo der originale auch sitzt. weil ich finds geil wenn der tüver dran rumdreht und es brummt im vorderwagen. hat er beim letzten mal genauer unter die lupe genommen. dafür hatter mir dann den verschlissnen heckwischer beim touring angekreidet. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40475-e34-lwr/#findComment-499886 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 1. Februar 2009 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2009 ja das surren hört sich schon sehr komisch an in einem E30. Ist gewohnungsbedurftig aber besser wie eine die nicht funktioniert. so wie jede zweite von den orfinalen. geil ist auch wenn du sachen bestellst für die LWR und der dann fragt für welches auto und du dem erstmal verklickern musst das die vom e34 im e30 verbaut ist. macht immer sehr viel spaß sowas Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40475-e34-lwr/#findComment-499889 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. Februar 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2009 hihihi viel schöner ist wenn du die sachen von e30-koeln.de für die fahrwerksrevisionierung bestellst. mir haben se das nicht abgenommen das das alles so passt und nach dem einbau zu viert unterm auto gestanden und bauklötze gestaunt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40475-e34-lwr/#findComment-499900 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw-strolch Geschrieben: 1. Februar 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2009 Habe den Schalter vom e34 immer so verbaut.Mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40475-e34-lwr/#findComment-500163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 17. Februar 2009 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2009 ich könnte mir ist anscheinend ein stellmotor verreckt. auf der fahrerseite. Ist eine defekte Seite ein geringer mangel? oder muss ich ds vorm TÜV noch richten Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40475-e34-lwr/#findComment-508719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 17. Februar 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2009 es sit völlig egal ob nur eine seite nicht geht oder beide. deine LWR funzt nicht also keine plakette. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40475-e34-lwr/#findComment-508727 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 17. Februar 2009 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2009 hmm....toll. kann aber doch nur der stellmotot sein oder? hat ziemlich tief gebrummt im vergleich zu sonst und dann ging nix mehr. hat jemand noch einen? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40475-e34-lwr/#findComment-508733 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 6. Oktober 2009 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2009 (bearbeitet) nochmal aufwärm... steh auch grad davor umzubauen. Muss es unbedingt 1,5qmm Kabel sein. Das kommt mir so dick vor?!? Bei 6 Kabeln wir der Strang locker 1cm dick... Ach ja, hat jemand zufällig die Teilenummern für die Stecker und Pins vom e34 Stellmotor (neue version)? Bearbeitet: 6. Oktober 2009 von lallalla Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40475-e34-lwr/#findComment-635818 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mc-siggy Geschrieben: 6. Oktober 2009 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2009 Bei dem E34 Umbau, wie stellt Ihr die Grundeinstellung der Scheinwerfer ein? Gruss Mc-Siggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40475-e34-lwr/#findComment-635911 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. Oktober 2009 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2009 nochmal aufwärm... steh auch grad davor umzubauen. Muss es unbedingt 1,5qmm Kabel sein. Das kommt mir so dick vor?!? Bei 6 Kabeln wir der Strang locker 1cm dick... Ach ja, hat jemand zufällig die Teilenummern für die Stecker und Pins vom e34 Stellmotor (neue version)? nee muss kein 1,5er sein. ich hab sie damals nur genommen weils das einzige greifbare war was schon ummantelt war. ich wollte keine bunten kabel haben im motorraum. den letzten umbau am weissen hab ich mit 0,5er kabel und klebeband gemacht. wenn man die kabel dünner dimensioniert muss auch nicht die gleiche kabellänge für rechts und links sein. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40475-e34-lwr/#findComment-636096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
