Motorumbau - Gewicht M20 vs....
wurschdsalad
Und zwar, wie schauts den aus mit den Gewichten beim Motorumbau von M20 auf etwas xbeliebigem aus dem BMW Regal?
Welche Motoren gibts bei dem das Gewicht nicht "allzu sehr" steigt?
Natürlich sollte der neue Motor mehr PS haben und nach Möglichkeit weiteres Potenzial haben für Saugertuning.
Hallo.
Hab hier was gefunden!!
Typische E30 Motoren im Gewichtsvergleich: :jj:
M40B16 132kg
M20B27 175kg
M52B28 170kg
M50B25 198kg
M60B40 210kg
M30B35 212kg
M102 225kg
S38B36 232kg
M70B50 250kg
Gruß, Stefan
@e3024Vstefan
und wie viel wiegt etzad a M20B25???
Leicht issa ned gel, des hamma heut gmerkt!
Gruß, Dave
Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich!
S38B38 wiegt 236.8 Kilo
Denke wenn du an das Gewicht des Motors denkst, ist ein M52B28 Motor die passende Mischung. Leistung, Ansprechverhalten, Verbrauch, Steuer etc.
  • 7 Monate später...
hinten auf scheiben bremse umbauen sonst nix ausser vorne vielleicht noch auf innenbelüftete scheiben!
E36 Compakt ist für 5 loch umbau gut den brauchst aber nicht für nen M50
Hebi
Interessant woher stammen die Zahlen und was beinhaltet diese Gewichtsangabe ???
ein m20 b25 ATM wiegt laut ETK 119 kg
ja ATM motor eben
ohne krümmer, asb, lima, getriebe, usw
1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft*
1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft*
1987´ E30 318i 4-door lachssilber
1998´ E39 528i oxfordgrün
2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber
den e30 gabs als 3 türer?
Wenn man in einen E30 3 Türer mit M40B16 einen M50B25 einbauen möchte, muss man dann die Achsen wechseln?
Welche passen gut, die E36 Compact?
Danke
grundsätzlich JA
Markus-Garage
0171 - 4870075
Vorausgesetzt man findet einen passenden Spender ist der M52 sicher eine gute Wahl...
Gründe weshalb stehen ein paar Beitrage weiter oben...
höhöhö ich lach mich schlapp.
Markus-Garage
0171 - 4870075
die alten achsen können bleiben wieso solllte man da auch großartig umbauen...
bremsanlage bei 300mm.de holen die passt an die serienachse
198kg - 132kg = 66 kg Mehrgewicht
192ps - 99ps = 93 ps Mehrleistung
Deshalb dachte ich, wäre es notwendig.
Meine mal gehört zu haben, dass man bei den 4 Zylindern die Achsen tauschen muss, es sei den, es ist ein Touring, dieser hat IMMER 325i Achsen.
:hase:
