KABEL FÜR NEBLER E 30
Susann
Die Kabel sollte eigentlich liegen! Normalerweise sind die Stecker für die Nebler hinter/unter den Scheinis zurückgebunden. Schau da nochmal nach!
Gruß Michael
Hallo Susann,
ich will dir ja nicht unterstellen, dass du nicht richtig geschaut hast. Aber als ich meine Nebler (allerdings VVFL) nachgerüstet habe, habe ich auch gedacht, dass ich keine Kabel hätte.
Hab dann nochmal etwas gesucht, weil hier im Talk stand, dass die immer da sein sollen.
Bei mir waren sie sehr versteckt im Kabelbaum für Abblend-, Fern- und Standlicht zurückgebunden. Die Stecker waren auch erst ein ganzes Stück weiter hinten zu sehen, aber die müssen ja dann auch bis nach unten zur Schürze reichen.
Gruß Clemens
Edit: 2ter...
Stimmt, Kabel müssten da sein, war bei meinem NFL auch so.
Musste die auch erst suchen, da die hinter den Scheinwerfern liegen.
Musste nur den Plastebinder aufmachen, Schutzkappen abnehmen und die Kabel nach unten durchfädeln.
Gruss Tom
BMW 316i Touring Bj´93
VW Bus T3 Bj ´88 (Winterpause)
www.spin.de/hp/CoolDarkwing/
http://classic-bmw.foren-city.de/
