Heizung wird nicht warm
Hallo liebe Gemeinde!
Habe von b20 auf b25 umgerüstet, und nun wird die Heizung zum verrecken nicht warm. Bin heute früh von Solingen bis nach Köln gefahren, und es kommt dennoch nur Luft, die man mit sehr viel gutem Willen als lauwarm bezeichnen kann.
Temperaturanzeige bleibt schön auf Mitte, wie man es erwartet. Direkt nach dem Einbau hat er da auch ein paar Zicken gemacht. Haben aber dann entlüftet, und alles war (ist)gut. Bis auf die Heizungsluft eben...
Evtl. hat ja jemand einen Tip für mich...
LG
Christian
Hol mir mal noch ein Bier... wie heisst das Zauberwort? BIER
https://e30-talk.com/topic/40360-heizung-wird-nicht-warm/
vor- und rücklauf fürn wärmetauscher vertauscht --> links unten vom bremskraftverstärker die schläuche tauschen
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/40360-heizung-wird-nicht-warm/#findComment-486932
@ Cabbiman: Werde ich mal ausprobieren... Müsste er dann nicht warm werden wenn ich auf kalt stelle?
https://e30-talk.com/topic/40360-heizung-wird-nicht-warm/#findComment-486933
Nein, weil der Kreislauf so geschlossen bleibt
Gruß Lukas
Meistens merkt man zu spät, wie gut etwas war, wenn das Neue und vermeintlich Bessere bereits vor der Tür steht. Dann entdeckt man die einst nur beiläufig erwähnten Details als liebenswerte, begehrenswerte Zeugen einer Zeit, in der, so meint man, alles Besser war. Gern verspürt man in diesen Momenten die Sehnsucht nach diesem oder jenem Gegenstand, der einem den Weg in das Gestern aufzuzeigen scheint.
[Zitat aus irgend einer Oldtimerzeitschrift]
Grüße von Lukas und/oder Marek:-UU
https://e30-talk.com/topic/40360-heizung-wird-nicht-warm/#findComment-486959
Aha. Ok, dann werde ich das mal ausprobieren. Kälter kann es ja kaum werden...
Danke!
https://e30-talk.com/topic/40360-heizung-wird-nicht-warm/#findComment-486972
Ob die Anschlüsse vertauscht sind lässt sich ganz leicht feststellen. Wenn dem so ist fängt das Ventil am Wärmetauscher ab einer bestimmten Drehzahl(ca. 1500-2000Umdr.) an zu klopfen sobald man die Heizung auf warm stellt welches mit steigender Drehzahl auch schneller wird. Hört sich fast an wie ein Lagerschaden. Wenn er das nicht macht wird wohl noch einiges an Luft drin sein.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/40360-heizung-wird-nicht-warm/#findComment-486975
Faszinierend.... Habe in der Mittagspause die Schläuche alle mal böse angeguckt, und am Heizungsregler gedreht, und siehe da: Es wird warm! Vieleicht war ihm einfach heute früh zu kalt.
Dennoch wie immer vielen Dank für Hinweise und Tips!
https://e30-talk.com/topic/40360-heizung-wird-nicht-warm/#findComment-487046
Da ist eher noch Luft drinn gewesen die sich jetzt langsam verabschiedet hat.
GH
https://e30-talk.com/topic/40360-heizung-wird-nicht-warm/#findComment-487049
  • 7 Monate später...
