Schlechte Gasannahme ab 3000min-1
poc
zunächst mal ein dickes Danke für Antworten zu Fragen von sporadischen Postern.
Mein 318iA nimmt ab circa 3000min-1 nur noch sporadisch Gas an, soll heißen das er sich beim Beschleunigungsversuch ab 3000min-1 nur schüttelt und nicht beschleunigt. In Fahrstufe N kann durchaus die Drehzahl über diesen Punkt gebracht werden. Er ist auf der Autobahn somit einfach nicht fahrbar.
Den LMM hatte ich letztens schon getauscht und heute habe ich auch sämtliche erreichbaren Kontakte mit WD40 eingesprüht; keinen Besserung. Bevor ich nun in eisige Garage gehe (Bezinfilter wechseln, Verteiler kontrollieren,..) wären einige Mutmassungen schon recht hilfreich.
Danke POC
Nockenwelle?
Bis vor zwei Wochen lief er einwandfrei; drehte ohne weiteres bis über 5000min-1. Ist die Nockenwellenprobelmatik nicht eher ein schleichender Prozess?
Welche Symptome hat eine sporadisch aussetzende oder"verschiessene" Benzinpunpe?
POC
schleichender prozess???
wenn deine ölwannendichtung platt ist und deine ölpumpe luft zieht und dein ölrohr oben drüber auch nicht mehr das beste ist was den durchlauf angeht dann kann der schleichenden prozess auch in 10minuten ablaufen. weil dann in der zeit deine schlepphebel trocken laufen und deine nocke abschmirgeln.
benzinpumpe kannste wohl ausschliessen. entweder geht die oder sie geht nicht. und wenn sie nicht geht geht der wagen aus.
