Kaltstart + Rechtseinschlag = saumässiges Knarzen
Kennt das jemand?
Mache mir langsam irgendwie Sorgen um meine Karosserie.
Wie gesagt besonders häufig tritt es beim Kaltstart auf, sobald ich LINKS einschlage hat man das Gefühl die Karosse ist rechts vorm am Schweller durchgerissen und schleift aneinander... BÖSES knarzen, als ob nacheinander sowas wie Zähne eineinandergreifen.. wenn man das so beschreiben kann.
Ab und an tritts auch in warmen Zustand auf, aber dann eher selten, z.b. bei starken Verwidungen wie schräg über kleine Bordsteinkante fahren oder ähnliches.
Hatte das schon mal jemand und weiss woran es lag?
Ich glaube eher weniger dass der Schweller durch wäre... von unten ist mir noch nix aufgefallen und vom generellen Zustand würde es mich auch eher wundern.
Was mir aber einfallen würde: bei meiner rechten Tür ist unten der komplette rand durchgerostet... evtl schleift das ja?
https://e30-talk.com/topic/40296-kaltstart-rechtseinschlag-saum%C3%A4ssiges-knarzen/
das wird deine servo sein , das öl ist zu zäh und verursacht diese geräusche in der pumpe ..
hat meiner auch bei der kälte wo wir haben ..
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/40296-kaltstart-rechtseinschlag-saum%C3%A4ssiges-knarzen/#findComment-486583
hm...
könnte schwören dass es sicher nicht die servo ist sondern die Karosse selber.
Ich denke ich werds bei gelegenheit mal aufzeichnen, gibt glaube ich Klarheit.
https://e30-talk.com/topic/40296-kaltstart-rechtseinschlag-saum%C3%A4ssiges-knarzen/#findComment-486604
Ist ziemlich sicher die Servo. Habe ich bei mir auch. Da ich vor kurzem die Servo komplette getauscht habe und weiss das die neue keinen Defekt hat dürfte es am Öl liegen. Nach dem Kaltstart mit einigen Minusgraden ist es einmal bei Lenkeinschlag zu hören. Ein Ölwechsel sollte Abhilfe schaffen. Mal sehen was da für ein ATF Öl reinkommt.
Gruss
Michi
https://e30-talk.com/topic/40296-kaltstart-rechtseinschlag-saum%C3%A4ssiges-knarzen/#findComment-487158
Ist die Servo. Meiner macht auch Geräusche bei den Temperaturen. Ist weg sobald es nur ein wenig wärmer wird.
Gruß Luca
https://e30-talk.com/topic/40296-kaltstart-rechtseinschlag-saum%C3%A4ssiges-knarzen/#findComment-488417
