E36 Motor in E30
OLI_318
Hallo. Hab mir gestern eine 316M40 gekauft. Möchte da nun meinen M40B18 aus dem E36 rein machen. Dürfte doch eigentlich keine Probs. weiter geben wenn ich Steuergerät mit Tausche. Oder muss ich den Kabelbaum mittauschen da der aus dem E30 ja keinen Kolpfsensor hat.
Suche E36 zum Schlachten. Alpina, Schnitzer, oder M :beemwe: Suche Infos zum V8 im E36
Naja meiner meineung kannst den kabelbaum lassen aber am motor selber mußt einiges abändern werden......
Die ölwanne muß vom E30 motor genommen werden und vorne auch die scheiben und riemen......... sonst paßt alles....
Rein passt der ein paar kabel abändern ölwanne vom e30 und ein bischen richten und schon schnurter
Wir trampeln durchs Getreide wir trampeln durch die Saat. Hurra wir verblöden,für uns bezahlt der Staat. http://www.spritmonitor.de/image_122777_1.png
nur ne kurze frage,ich benoetige das oelfiltergehäuse vom 316er würdest du das abgeben?
also das komplette aluteil mit deckel was an den block geschraubt wird.brauchst du ja dann nicht mehr wenn du den 318er einbaust.
gruss sascha
ex flammis orior
hey sani, is da zwischen 316 und 318 n unterschied beim ölfilter gehäuse??
Ich glaub ich hab das teil, is aber vom 318....... muß aber erst kucken.....
Ich geb dann nur den Kompletten motr ab. Erst mal Danke für die Infos. Kann mir noch jemand sagen welche Kabel abgeändert werden müssen?
....so, da ich mit meinem Kumpel gerade einen 316i Motor aus einem 92er E 36 in einen 90er e30 am einbauen bin, noch einige Tips. Sprit Vor / Rücklauf muß geändert werden, Anschluß Leerlaufsteller muß das Kabel verlängert werden, ein Schlauch noch abgeändert, OT Fühlerkabel sowie Induktivgeber der Zündgeschichte sollte man vom E 30er nehmen, Anschluß Einspritzventile auch ändern.... also da geht schon einige Zeit hin, bis das fertig is. Und die Ölwanne...
da bin ich mal gespannt, was da morgen bei raus kommt.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
...äh, wie kommst Du denn da drauf, daß der Tacho geändert werden sollte ??? Es bleibt ja Leistungsmässig alles beim alten, oder geht es um den Tachostand des Spenderfahrzeuges ???
eta - thomas ...der sich a bissle über diese Frage :-o :-o
...noch ein kleiner Nachtrag: unser E30 Motor hatte Servo, der E 36 ned, ergo: Zusatzriemenscheibe muß umgebaut werden. Eigentlich kein Problem, aber beim E 36 läuft die Riemenscheibe 10 mm versetzt nach hinten !!! Also bauten wir Wapu und Kurbelwellenriemenscheibe vom E 30 an den E 36 Motor. Passt aber ned, da dann der Drehzahlfühler neben der Riemenscheibe abgreift ( eben die 10 mm ) Toll, gell. Jetzt müssen wir eben E 36er Riemenscheiben für Lima, Servopumpe und Zusatzscheibe Kurbelwelle besorgen...
eta - thomas...der sich immer über solche Gimmiks freut:kotz:
Also am einfachsten und schnellsten geht das wenn du von einem E30 318i Motor die Ölwanne und die komplette Ansaugbrücke mit Leerlaufregler und Drosselklappe nimmst (DK-Schalter vom E36 ist anders), dann brauchst du den Kabelbaum nicht wechseln. Das Zündgeschirr vom E36 passt auch nicht (zu kurz) weil die Zündspule anders positioniert ist. Und zum Schluß besorgst du dir vom E30 318i eine Motronic und den LMM, zwischenzeitlich kannst du auch mit der vom 316 fahren. Ist etwas weniger Leistung da.
Gruß Robert
Hi BERTI 316 i,
danke für den Tip, aber der Ur E 30 Motor hatte 234000km, das E 36 Triebwerk 123000km, daher wollte ich nix vom alten übernehmen.
eta - thomas
...und wenn die Wassertemperatur was anzeigen soll, dann den Fühler vom E 30 verwenden, mit E 36er Fühler erfolgt keine Anzeige ( sind auch zweierlei Teilenummern )
eta - thomas...der gestern den Motor zum Leben erweckte:-)
...CHRISTIAN 84, logo, ich schrieb ja erweckte, d.h. er lief schon. Ein, zwei Hydros klapperten am Anfang kurz, aber dann war alles ok.
Ich hab mit meinem Kumpel schon einige E 30 Triebwerke umgebaut, bisher ham wir alle beim 1. Startversuch zum laufen gebracht ( ...oje, klingt ja nach Eigenlob, ist aber so. )
eta - thomas
