E30 komplett Leerräumen->was is noch erlaubt??
Nabend :D
wollt ma fragen, nen Freund hat vor seinen E30 innen leer zu räumen...Bis aufs Armaturenbrett und die Mittelkonsole....was muss alles drinne bleiben, damit der tüv nich meckert?Türverkleidungen oder sowas??
Danke schonma ;-)
Puristisch Autofahren heißt nicht den Sport-Knopf zu drücken, sondern auf alles zu verzichten was man nicht unbedingt brauch! Keine Servo, kein ABS, kein ESP und kein ASR!
:smbmw:
http://666kb.com/i/brymmbdj58trh9v4s.jpg
https://e30-talk.com/topic/40231-e30-komplett-leerr%C3%A4umen-was-is-noch-erlaubt/
Ich glaub es dürfen keine scharfen Kanten bleiben.Also Türverkleidung ab, und mit Alu oder so abdecken. Und Sonnenblenden müssen dran bleiben, hab ich hier mal gelesen. ich denke man findet auch was in der SuFu.
Achso...Wenn die Rückband raus ist, wird er als 2 Türer umgeschrieben.
https://e30-talk.com/topic/40231-e30-komplett-leerr%C3%A4umen-was-is-noch-erlaubt/#findComment-485070
wenn der eh nur 2 türen hat is dat ja nich schlimm :-D
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
https://e30-talk.com/topic/40231-e30-komplett-leerr%C3%A4umen-was-is-noch-erlaubt/#findComment-485072
Was wirklich Sinnvoll ist, sollte drin bleiben.
-Heizung mit Gebläse
-Sonnenblenden
-Türverkleidungen, in welcher Form auch immer
-1 oder 2 Sitze
-Scheibenwischer
-Gurte
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/40231-e30-komplett-leerr%C3%A4umen-was-is-noch-erlaubt/#findComment-485076
ja, drinlassen wollte er folgendes:
Armaturenbrett mit heizung etc,2 Sitze(Recaro),5 Punkt Gurte,Domstrebe Hinten,und an die Tür Soll ne Carbonplatte...wenn da keine Scharfen kanten dran sind sollten die nix zu Meckern haben oder??
Darf der Teppich denn auch raus??
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/40231-e30-komplett-leerr%C3%A4umen-was-is-noch-erlaubt/#findComment-485080
Teppich kann raus. Domstrebe nur hinten? Wird das ne Driftkarre? ^^ Wegen Carbon weiß ich nicht, außen ist es ja verboten, oder!?
https://e30-talk.com/topic/40231-e30-komplett-leerr%C3%A4umen-was-is-noch-erlaubt/#findComment-485084
vorne kommt natürlich auch eine rein...
und driftkarre, nen mix aus drift und Nordschleifenkiller^^ aber auch noch als alltagswagen^^ der is bekloppt der kerl :D
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/40231-e30-komplett-leerr%C3%A4umen-was-is-noch-erlaubt/#findComment-485104
Wenn der Teppich raus soll aufpassen: Da gibts diverse scharfe Kanten die entschärft werden müssen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/40231-e30-komplett-leerr%C3%A4umen-was-is-noch-erlaubt/#findComment-486033
Stimmt! Bekloppt! Wahrscheinlich killt ihn eher die Nordschleife als umgekehrt.
https://e30-talk.com/topic/40231-e30-komplett-leerr%C3%A4umen-was-is-noch-erlaubt/#findComment-486095
mit Teppich raus hatte ich beim Tüv bisher keine Probleme. Grund war bei mir Wassereinbruch, habe also keine scharfen Kanten etc. entschärft.
https://e30-talk.com/topic/40231-e30-komplett-leerr%C3%A4umen-was-is-noch-erlaubt/#findComment-486467
Teppich ist auch kein Problem. Ich kenne genügend Autos, die komplett gestripped sind und eine Straßenzulassung haben. Problematischer sind Türverkleidungen, auch wegen des Öffnungsmechanismus der Tür. Das Öffnen der Tür von innen muss gewährleistet bleiben. Bei dem Heizungkühler bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich ließe den sowieso drin. Was niemand braucht, ist ein Radio, aber das ist oft in leergeräumten Autos noch drin...
https://e30-talk.com/topic/40231-e30-komplett-leerr%C3%A4umen-was-is-noch-erlaubt/#findComment-486562
Ich würde hier nach DMSB Richtlinien gehen. Die besagt du darfst alles unterhalb des Amaturenbretts entfernen solange es keine Scharfen Kannten gibt.
Türverkleidungen sollten bei Metall eine Mindesdicke von 0,5 und bei Kunststoff eine Mindestdicke von mindestens 2mm sein.
Auch macht es einen Guten eindruck die Kanten mit Kantenschonern zu versehen. So habe ich nie Probleme bei Tüv bekommen.
https://e30-talk.com/topic/40231-e30-komplett-leerr%C3%A4umen-was-is-noch-erlaubt/#findComment-486879
Servus e30 Freunde!
da ich ja meinen Himmel eh raussreissen muss von meinen VFL hab ich auch schon mid dem gedanken gespielt meinen auch leerzuräumen und später soll auch mal nen käfig rein, einziges manko es is nen e30 mit ssd und der is ja bei motorsportler nicht grade beliebt!
mal ne dumme frage: warum eigentlich???
Ach ja meiner is bereits auf 2 sitzer eingetragen!!! vom vorbesitzer
kann vielleicht jemand noch nen paar bilder vom leergeräumten innenraum posten?
:smbmw: POWER
gruß
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/40231-e30-komplett-leerr%C3%A4umen-was-is-noch-erlaubt/#findComment-486884
.....es is nen e30 mit ssd und der is ja bei motorsportler nicht grade beliebt!
Weil ein SSD zusätzliches Gewicht an sehr ungünstiger Stelle bringt (weit oben)! ;-)
https://e30-talk.com/topic/40231-e30-komplett-leerr%C3%A4umen-was-is-noch-erlaubt/#findComment-486957
ich würde den ganzen schiebedachkasten rausnehmen und die aussenhaut vom SSD mit sikaflex oder ähnlichem einkleben ..
du hast den vorteil wenn du einen käfig für auto ohne SSD einbaust dieser höher steht und du mit helm mehr platz zum dach hast ..
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/40231-e30-komplett-leerr%C3%A4umen-was-is-noch-erlaubt/#findComment-486978
Habe bei mir diese schöne Arbeit ebenfalls vor ein paar Tagen erledigt :rauchen:
Der hintere Teil des Kastens läßt sich ganz einfach per Heißluftföhn lockern - nur vorne in der eigentlichen Öffnung gab es ein paar nette Stellen: 5 Schweißpunkte zwischen Dachhaut und Kasten nach vorne, jeweils einen an den Seiten und nach hinten ist die DH mit dem Kasten umgefalzt - dazu kommen noch die drei Schweißstege pro Seite, die den Kasten mit dem oberen Rahmen verbinden und die man natürlich zu erst durchtrennen sollte ... ;-)
Frage: wenn man nun den Deckel einklebt/einschweißt, gibt das genügend Stabilität für das Dach oder sollte man die mittlere Querstrebe (aus dem Kasten) wieder einsetzen?
E30 auf die Rennstrecke ...! :sabber: :drive:
Status (NFL 3xxi von 1993): :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/40231-e30-komplett-leerr%C3%A4umen-was-is-noch-erlaubt/#findComment-487010
@nullzwotii
jaaa stimmt ja ......mann wenn mann denken könnte ^^
ja wäre mir eigentlich auch lieber wenn kein schiebedach drin wäre is eh defekt, aber mal schaun...
hat jemand ne anleitung zum ssd zumachen bzw einkleben.......???
ja mid der stabilität bin ich mir auch nich so sicher wenn da alles weg is...viell. strebe wieder einbaun?
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/40231-e30-komplett-leerr%C3%A4umen-was-is-noch-erlaubt/#findComment-487067
Gebläse muss drin bleiben wenns Tüv gerecht sein soll.
Hab vor ner Weile unser Wohnmobil vorgefahren und plötzlich ging das Gebläse nichtmehr.
Wär nen Durchfallgrund gewesen laut Tüver, da erheblicher Mangel.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/40231-e30-komplett-leerr%C3%A4umen-was-is-noch-erlaubt/#findComment-487081
jo das muss drin sein, hätte aber auch nich vor es auszubauen ;-)
nen bischen was soll ja erhalten bleibn sprich amaturen usw. und soll ja auch eigentlich nur nen spassfahrzeug werden sprich driftwagen!
DENN NUR QUER IS MEHR!!! :meinung:
und unnötig gewicht muss ned sein......
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/40231-e30-komplett-leerr%C3%A4umen-was-is-noch-erlaubt/#findComment-487084
Probleme mitm Tüv gabs bei mir nicht, ist als Zweisitzer umgetragen worden, es wurden keine Kanten, oder ähnliches bemängelt. Nur mussten durch den verbauten Überrollbügel die Sicherheitsgurte geändert werden.
Und damits nicht so hässlich ausschaut im Innenraum wurde das Auto innen noch neu lackiert.
Fahre meinen auch im Alltag.
Auf den Bildern ist der Beifahrersitz noch nicht einbaut.
Wenn jemand mehr Bilder braucht muss ich noch welche machen.
Christian
schaut doch mal vorbei unter:
www.unger-historic-motorsport.de
https://e30-talk.com/topic/40231-e30-komplett-leerr%C3%A4umen-was-is-noch-erlaubt/#findComment-487280
grüße
also laut tüv muss drin bleiben
ein gebläse, damit die scheibe nicht beschlägt... das kann ein zusatzventilator o.ä. sein
heizung darf raus
teppich auch
türverkleidungen können ab, aber die türe muss mit einer platte versehen werden, wegen der verletzungsgefahr
es dürfen makrolonscheiben hinten verbaut werden ab B-Säule, diese brauchen ein Prüfsiegel, welches eine Glaserei gibt
bei 2 sitzen erfolgt eine 2 Sitzer Umschreibung
Amaturenbrett darf raus, aber auch hier müssen scharfe Kanten abgedeckt werden
Carbon darf verwendet werden als Abdeckung oder als Schiebedachersatz
@ bme e30/e36 wieviel wiegt deiner IMO ?
1998´ E39 528i oxfordgrün
https://e30-talk.com/topic/40231-e30-komplett-leerr%C3%A4umen-was-is-noch-erlaubt/#findComment-487669
Hat vielleicht noch jemand bilder von inneleervariationen???
@bmwe30/36
was hast du fürne maschine drin - schaut ja aus wie rennwagen ^^
bei mir solls nich soooo radikal sein.......
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/40231-e30-komplett-leerr%C3%A4umen-was-is-noch-erlaubt/#findComment-487694
haben ihn noch nicht gewogen, weil er noch nicht ganz fertig ist.
meiner ist im moment nochn M40B16
wird aber langfristig was anderes werden. musste ihn vorerst zulassen, da mein alltagsauto (Audi A4)
zicken gemacht hat und ich den E30 jetzt im täglichen Verkehr fahren muss. evtl M20B25 mal
schauen, wenn ich wieder mal zeit hab. innen kommen noch die Türverkleidungen raus und werden
gegen gebürstete Aluminiumplatten getauscht. Dann soll er aussen neu lackiert werden und
nen neuen Motor bekommen.
https://e30-talk.com/topic/40231-e30-komplett-leerr%C3%A4umen-was-is-noch-erlaubt/#findComment-487791
sehr geil, genau so wollten wir das auch machen...innen alles raus und dann neu lackieren..sogar mit den zusatzinstrumenten, passt haargenau :D
nur halt noch 2 sportsitze mit schwarzem leder rein ^^
kannste noch nen paar bilder ausser beifahrertür nach hinten machen? eins oder 2 reicht! das wäre echt sehr geil!
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/40231-e30-komplett-leerr%C3%A4umen-was-is-noch-erlaubt/#findComment-490625
