Teile im Kühler....
GUten Morgen,
nachdem gestern mein Motor ( M40 B16/ Bj. 01/94) ein bisserl heiss wurde (zuwenig Frostschutz , grr)
habe ich zum Frostschutz nachfüllen den Schlauch am oberen Anschluss (unterhalb des Deckels)
abgemacht ...und darin steckte ein Teil eines Plastikrohres, ein kleineres ähnliches steckt noch im Kühler drin. Weiss jemand der Profis, wo's herkommt...und vor allem, ob's wichtig ist???
für eine Info tausend Dank
uvecs
https://e30-talk.com/topic/40221-teile-im-k%C3%BChler/
Wahrscheinlich von genau dem Stutzen, wo Du den Schlauch abgemacht hast. Ist zumindest beim M40 Kühlöer eine Art Sollbruchstelle. Ich hab deswegen schonmal nen neuen Kühler gekauft, weil der Stutzen komplett im Schlauch steckte! :watch:
https://e30-talk.com/topic/40221-teile-im-k%C3%BChler/#findComment-484901
hallo,
nein, der Anschluß-Stutzen ist ok, das Plastikteil(rohr) steckte genau im Stutzen drin (ein ein Teilchen hängt halt im Kühler noch drin), da muss irdendwo im Kühler etwas abgebrochen/geplatzt sein.
Habe das Wasser unten am Kühler rausgelassen und halt oben wieder nachgefüllt, ich denke, da verteilt sich's besser als vom Ausgleichbehälter aus, oder?
Gruss uvecs
https://e30-talk.com/topic/40221-teile-im-k%C3%BChler/#findComment-484936
hallo,
Dann würd ich bei Gelegenheit die anderen Schläuche auch mal abmachen und mir die Stutzen ansehen.
Gruss uvecs
Demnach gehe ich von einem Sechszylinder aus, oder?
Kannst aber ruhig am Ausgleichsbehälter nachfüllen, dafür ist der u.a. da! ;-)
https://e30-talk.com/topic/40221-teile-im-k%C3%BChler/#findComment-484949
Hi,
ich häng mal ein Bild rein, vielleicht wirds dann dann deutlicher,
also das Teil auf dem Schlauf war im Schlauch drin, ungefähr diese Postion.
kann eigentlich nur aus'm Kühler kommen???
file:///D:/RIMG0200.jpg
https://e30-talk.com/topic/40221-teile-im-k%C3%BChler/#findComment-485424
das ist wohln M40
nur wo das Teil herkommt, keine Ahnung.
Schaut jedenfalls nicht nach nem alten Anschlusstutzen oder dergleichen aus.
Gruss
Chris
schaut doch mal vorbei unter:
www.unger-historic-motorsport.de
https://e30-talk.com/topic/40221-teile-im-k%C3%BChler/#findComment-485510
Also mir ist vor ein paar Wochen der obere Schlauch sammt Stutzen abgebrochen.
So ein Zusatzstutzen war da auf jeden Fall nicht drin und ich bezweifel das der da hingehört.
http://static.bmwfans.info/images/epc/NzEwX3A=.png
Das Bild ist zwar vom M42 aber da ist ein ähnliches Teil auch nicht drauf.
Wenn du den Schlauch wieder dicht auf den Kühlerstutzen bekommst und er nicht heiss läuft wars warscheinlich nur ein Geschenk einer Werkstatt.
Wurde der Schlauch schon mal wegen vllt Marderbiss ersetzt?
gruss zylle
https://e30-talk.com/topic/40221-teile-im-k%C3%BChler/#findComment-485560
