uvecs Geschrieben: 8. Januar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2009 GUten Morgen, nachdem gestern mein Motor ( M40 B16/ Bj. 01/94) ein bisserl heiss wurde (zuwenig Frostschutz , grr)habe ich zum Frostschutz nachfüllen den Schlauch am oberen Anschluss (unterhalb des Deckels)abgemacht ...und darin steckte ein Teil eines Plastikrohres, ein kleineres ähnliches steckt noch im Kühler drin. Weiss jemand der Profis, wo's herkommt...und vor allem, ob's wichtig ist??? für eine Info tausend Dank uvecs Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40221-teile-im-k%C3%BChler/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 8. Januar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2009 Wahrscheinlich von genau dem Stutzen, wo Du den Schlauch abgemacht hast. Ist zumindest beim M40 Kühlöer eine Art Sollbruchstelle. Ich hab deswegen schonmal nen neuen Kühler gekauft, weil der Stutzen komplett im Schlauch steckte! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40221-teile-im-k%C3%BChler/#findComment-484901 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 8. Januar 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2009 nurmal so? warum machst du zum Frostschutzeinfüllen einen schlauch ab? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40221-teile-im-k%C3%BChler/#findComment-484903 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
uvecs Geschrieben: 8. Januar 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2009 hallo,nein, der Anschluß-Stutzen ist ok, das Plastikteil(rohr) steckte genau im Stutzen drin (ein ein Teilchen hängt halt im Kühler noch drin), da muss irdendwo im Kühler etwas abgebrochen/geplatzt sein.Habe das Wasser unten am Kühler rausgelassen und halt oben wieder nachgefüllt, ich denke, da verteilt sich's besser als vom Ausgleichbehälter aus, oder? Gruss uvecs Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40221-teile-im-k%C3%BChler/#findComment-484936 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 8. Januar 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2009 hallo,nein, der Anschluß-Stutzen ist ok, das Plastikteil(rohr) steckte genau im Stutzen drin (ein ein Teilchen hängt halt im Kühler noch drin), da muss irdendwo im Kühler etwas abgebrochen/geplatzt sein.Dann würd ich bei Gelegenheit die anderen Schläuche auch mal abmachen und mir die Stutzen ansehen.Habe das Wasser unten am Kühler rausgelassen und halt oben wieder nachgefüllt, ich denke, da verteilt sich's besser als vom Ausgleichbehälter aus, oder? Gruss uvecsDemnach gehe ich von einem Sechszylinder aus, oder?Kannst aber ruhig am Ausgleichsbehälter nachfüllen, dafür ist der u.a. da! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40221-teile-im-k%C3%BChler/#findComment-484949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
uvecs Geschrieben: 9. Januar 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2009 Hi, ich häng mal ein Bild rein, vielleicht wirds dann dann deutlicher,also das Teil auf dem Schlauf war im Schlauch drin, ungefähr diese Postion.kann eigentlich nur aus'm Kühler kommen??? file:///D:/RIMG0200.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40221-teile-im-k%C3%BChler/#findComment-485424 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW E30/E36 Geschrieben: 9. Januar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2009 das ist wohln M40 nur wo das Teil herkommt, keine Ahnung. Schaut jedenfalls nicht nach nem alten Anschlusstutzen oder dergleichen aus. Gruss Chris Zitieren schaut doch mal vorbei unter: www.unger-historic-motorsport.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40221-teile-im-k%C3%BChler/#findComment-485510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zylle Geschrieben: 9. Januar 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2009 Also mir ist vor ein paar Wochen der obere Schlauch sammt Stutzen abgebrochen. So ein Zusatzstutzen war da auf jeden Fall nicht drin und ich bezweifel das der da hingehört. http://static.bmwfans.info/images/epc/NzEwX3A=.png Das Bild ist zwar vom M42 aber da ist ein ähnliches Teil auch nicht drauf.Wenn du den Schlauch wieder dicht auf den Kühlerstutzen bekommst und er nicht heiss läuft wars warscheinlich nur ein Geschenk einer Werkstatt. Wurde der Schlauch schon mal wegen vllt Marderbiss ersetzt? gruss zylle Zitieren http://www.bmw-freunde-suedbaden.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40221-teile-im-k%C3%BChler/#findComment-485560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
