Berti 316 i Geschrieben: 7. Januar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2009 Wir haben seit einiger Zeit einen 316iA.Heute bei der Probefahrt ist mir aufgefallen dass der Zeiger der Momentanverbrauchsanzeige beim loslassen des Gaspedals nicht auf 0 fällt sondern bei 3 l stehen bleibt. Das Kombi war bisher in unserem 2-türer-Handschalter drin und hat problemlos funktioniert.Der DK-Schalter des 316 iA stammt auch vom 2-türer und ist richtig eingestellt. Liegt hier noch ein anderer Fehler vor oder ist dieser angezeigte Wert beim Automaten normal? Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40199-mva-anzeige-bei-automatik/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 7. Januar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2009 ich würde sagen normal! Weil ein Automatik Getribe ja ein bischen Schlupf hat und net so wie ein Schaltgetriebe arbeitet! Probier mal geh mal runter auf die Direkt Gänge 3/2/1 also fahr mal einen hang runter und schalte in so einen Direktgang dann solte die anzeige auf 0 gehen weil du somit nur in diesem eingelegten Gang rollst und das Getriebe auch net hochschaltet! Auf jeden ist das glaube ich normal das die jetzt im "D" nie ganz auf 0 geht war bei meinem Automatik E34 auch so beim Schalter war das wiederum nicht Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40199-mva-anzeige-bei-automatik/#findComment-484465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 7. Januar 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2009 Genauso ist es Laafer. Solange man in D ist geht die Anzeige nicht auf 0. Erst wenn man die Automatik auf 3,2 oder 1 stellt kommt die Schubabschaltung. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40199-mva-anzeige-bei-automatik/#findComment-484488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 7. Januar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2009 ...die geht schon auf 0, nur aber in dem Bereich über ca. 85 km/h. Gilt aber nur für das Automatikgetriebe mit 4 Gängen. Begründung: ist die Wandlerüberbrückungskupplung im Eingriff ist der Wandlerschlupf aussen vor. Geht man in D bei gut 100 vom Gas geht der Verbrauchszappler sofort auf null, ab ca. 80 ist ein kleiner Ruck zu spüren, ab da ist wieder etwas Verbrauch abzulesen. eta - thomas...der auch schon 325e/A und 525e/A gefahren hat. Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40199-mva-anzeige-bei-automatik/#findComment-484497 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 7. Januar 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2009 meeeensch ihr seit ja richtige automatikspezis. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40199-mva-anzeige-bei-automatik/#findComment-484517 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 8. Januar 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2009 Interessant, das werde ich bei der nächsten Probefahrt mal ausprobieren. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40199-mva-anzeige-bei-automatik/#findComment-484798 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 9. Januar 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2009 Eben hab ich das Teil warm laufen lassen und bin mal 15 Km gefahren. Über 85 km/h und in den Stufen 1, 2, 3 fallt die Nadel beim wegnehmen vom Gas auf 0. Bei 85 km/h spürt man den Wandlerruck wenn die WÜK rein geht.Ich denke mal das an dieser Stelle alles o. k. ist. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40199-mva-anzeige-bei-automatik/#findComment-485698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 9. Januar 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2009 jou da dürfte alles okay sein. aber sie vorsichtig. 15km reichen imho nicht um das getriebe auf "betriebstemperatur" zu bringen. schon gar nicht bei den jetzigen temperaturen von unter minus 7grad. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40199-mva-anzeige-bei-automatik/#findComment-485753 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 10. Januar 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2009 Hatte gestern noch keine vordere Stoßstange dran und vorn auch kein Nummernschild. Bau ich jetzt erst an. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40199-mva-anzeige-bei-automatik/#findComment-485973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
