Wo finde ich den Sicherungsautomat..diverse Probs
Hallo.
habe einige Fragen:-o
1.
Wo sitzt der Sicherungsautomat für die Fensterheber? Finde das Teil nicht, und weiss auch nicht genau wie der ausschaut.
2.
Das blaue Relais im Fussraum Fahrerseite...ist das die Komfortsteuerung? was passiert ohne dieses Relais....nix, oder einfach keine Komfortfunktionen mehr?
Hintergrund.....Fensterheber gehen nicht mehr.
Nebenbei geht leider auch der Tourenzähler und die Verbrauchsanzeige nicht mehr.....aber da vermute ich eigentlich keinen Zusammenhang....es sei denn, jemand behauptet was anderes8-/
Fz:
318is Jg. 1990
Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/40188-wo-finde-ich-den-sicherungsautomatdiverse-probs/
Automat ist ein schwarzer eckiger Schalter in der Mittelkonsole vor dem rechten Schalter vorne.
Ohne dass das Relais angeschlossen ist, kannst die FH nur bei Zündung betätigen. Mit Relais auch bei geöffneter Tür ohne Zündung, da direkt an der Batterie angeschlossen.
https://e30-talk.com/topic/40188-wo-finde-ich-den-sicherungsautomatdiverse-probs/#findComment-484336
wegen DZM: :suche:
https://e30-talk.com/topic/40188-wo-finde-ich-den-sicherungsautomatdiverse-probs/#findComment-484338
Der Schalter kann auch an anderer Position sein bzw. unter der Mittelkonsole liegen.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/40188-wo-finde-ich-den-sicherungsautomatdiverse-probs/#findComment-484342
ok....in dem Fall auf jeden Fall unter der Mitelkonsole.......hilft schon mal weiter :-)
DZM= Suche.......SI-Platine, Akku kommt mir da so in den Sinn, aber ja, da muss ich mich auch noch schlauer machen:-)
Gruss
über mich:
https://e30-talk.com/topic/40188-wo-finde-ich-den-sicherungsautomatdiverse-probs/#findComment-484346
den meinte ich ja auch; vor dem Schalter für die rechte, vordere Scheibe.
https://e30-talk.com/topic/40188-wo-finde-ich-den-sicherungsautomatdiverse-probs/#findComment-484362
Gruss
liegst du richtig damit!
https://e30-talk.com/topic/40188-wo-finde-ich-den-sicherungsautomatdiverse-probs/#findComment-484363
naja......muss allerdings auch nochmal Sicherungen prüfen.....Hatte nix zum Messen, und nur Sichtprüfung gemacht.
DZM könnte ja auch Sicherung Nr.21 sein, sprich Innenbeleuchtung.....und Innenbeleuchtung habe ich keine mehr seit dem Wochenende....da alles ausgebaut ;-)
Gruss
über mich:
https://e30-talk.com/topic/40188-wo-finde-ich-den-sicherungsautomatdiverse-probs/#findComment-484368
war auch nur ergänzend, da er nicht unbedingt vor dem Schalter für die vordere Scheibe sein muss.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/40188-wo-finde-ich-den-sicherungsautomatdiverse-probs/#findComment-484369
sollte da als Symbol nicht ein Blitz o.ä. drauf sein?
https://e30-talk.com/topic/40188-wo-finde-ich-den-sicherungsautomatdiverse-probs/#findComment-484373
die betonung liegt auf "sollte"! :D ich hab vier jahre e30 gefahren bevor ich mal entdeckt hab wie das ding original aussieht.
https://e30-talk.com/topic/40188-wo-finde-ich-den-sicherungsautomatdiverse-probs/#findComment-484521
so sieht dem aus:D
eta - thomas
solln wir das ins wiki packen? :devil::D:D
https://e30-talk.com/topic/40188-wo-finde-ich-den-sicherungsautomatdiverse-probs/#findComment-484586
hä.....also einfach der Sperrschalter?
Dachte das ist sowas wie eine FI-Sicherung, die auslösen kann und man danach wieder resetet.
Wo der Schalter ist.....das wusste ich ja eigentlich :-)
über mich:
https://e30-talk.com/topic/40188-wo-finde-ich-den-sicherungsautomatdiverse-probs/#findComment-484668
Nein - Ein FI Schalter ist was ganz anderes. Der misst den Fehlerstrom und löst nach einem bestimmten Grenzwert und einer bestimmten Zeit aus.
:bilder:
https://e30-talk.com/topic/40188-wo-finde-ich-den-sicherungsautomatdiverse-probs/#findComment-487515
Jo....ich weiss eigentlich, was ein FI-Schalter ist ;-)
Auf jedenfall funktioniert es wieder (Fenster) , Schiebedach ist entfernt und Käfig steht drinnen.....und an den Tourenzähler mach ich mich auch bald :-)
Gruss
über mich:
https://e30-talk.com/topic/40188-wo-finde-ich-den-sicherungsautomatdiverse-probs/#findComment-487539
